> Вопрос новичка по AVR
VanDoo
сообщение Dec 1 2008, 20:04
Пользователь №: 42 133
Здравствуйте!
Начинаю изучать микроконтроллеры. Выбрал AVR.
В качестве первого проекта хочу сделать устройство, которое подключается по usb и позволяет управлять 8-ью транзисторными выходами (для коммутации небольшой нагрузки).
Собираюсь приобрести AVR Dragon (стоит ли брать именно его?)
Какую конкретно AtMega лучше выбрать?
Может быть где-нибудь есть подобные схемы?
Заранее большое спасибо!!!
http://forum.portal01.ru - всё о пожарной безопасности
Petka
сообщение Dec 1 2008, 20:50
Пользователь №: 7 886
Цитата(VanDoo @ Dec 1 2008, 23:04) *
Здравствуйте!
Удобны мега128 - как один из самых толстых массовых чипов, так и мега8, как один из маленьких, дешёвых, и тоже массовых (с заменами на мегу 48, 88, 168)
Nanobyte
сообщение Dec 1 2008, 21:04
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вот готовый проект USB-Parallel Output:
http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html
На сайте ещё много других USB-проектов.
Посмотрите на USBTiny:
http://www.xs4all.nl/%7Edicks/avr/usbtiny/
Также можно попробовать IgorPlugUSB, который стал классическим:
http://www.cesko.host.sk/hardware.php
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
VanDoo
сообщение Dec 1 2008, 21:54
Изучаю...
Огромное спасибо.
domowoj
сообщение Dec 2 2008, 02:27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Что-то Вы сразу замахнулись "на Вильяма нашего, так сказать, Шекспира".
Сложно будет.
И на камнях растут деревья!
Nanobyte
сообщение Dec 2 2008, 11:12
Из: Таганрог
Сложно будет.
Ну, повторить-то будет не сложно, а вот если устройство заработает, опыт будет бесценным. Конечно, просто поморгать светодиодом для начинающего наверное лучше, но эти конструкции уже многократно проверены, в крайнем случае на той-же плате USB можно будет и потренироваться со светодиодом, а после залить рабочую прошивку.
Electronic)
сообщение Dec 2 2008, 19:56
Пользователь №: 36 783
Очень интересно. А на русском подобные ссылки имеются?
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
shuks
сообщение Dec 5 2008, 21:01
Пользователь №: 36 705
По моему опыту обучение пойдёт намного продуктивнее если ты не будешь тупо копировать чьи-то работы, а сам писать всё от начала и до конца.
Начни просто с мигания светодиодом по счетчику, потом несколько с/д попеременно, потом с ШИМом разберись, потом АЦП и уж потом передача данных по COM / USB
chajnik
сообщение Dec 8 2008, 07:57
Пользователь №: 39 811
Думаю,мой вопрос для этой темы подойдет.Тоже недавно начал изучать программирование AVR.На СИ и компилятором CVAVR.Уже многому научился.Вот щас никак не могу додуматься-как сделать так,чтобы при кратковременном нажатии кнопки программа выполняла одну работу,а при удерживании например 3 сек.-другую. Понимаю,что нужно считать время,как это сделать,не пойму.
Сообщение отредактировал chajnik - Dec 8 2008, 07:58
mempfis_
сообщение Dec 8 2008, 08:20
Пользователь №: 18 409
Зависит от того как у вас реализовано сканирование кнопок.
Если чтото типа такого:
if(!PINC.1) //если кнопка нажата то ждём пока её отпустят
   while(!PINC.1);
То вставте в цикл while счётчик и инкриментируйте его (только подберите константу _3000ms ):
cnt=0;
   while(!PINC.1) cnt++;
  if(cnt < _3000ms) task1(); //при удержании меньше 3с
  else task2(); //при удержании больше 3с
Если приведёте ваш вариант сканирования кнопок то подсказать как вам реализовать вашу идею будет проще wink.gif
chajnik
сообщение Dec 8 2008, 08:32
У меня именно так опрос кнопок,спасибо,буду разбираться.
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
то придётся всё переделать, ибо чушь.
Стоять и ждать 3 секунды, пока нажата кнопка - непозволительная блажь.
Тем более никакой защиты от дребезга.
Нормальный вариант - это опрос по таймеру и выставление соответственных флагов для последующей обработки в основном потоке.
А обработка следующая:
Если флаг стоит более _хх_ (нужное вписать) миллисекунд (обычно 20-50), считаем, сто кнопка нажата и выполняем нужное действие.
Если более _хххх_ мс (3000, например), то выполняем другое действие. Время отсчитывается по тому же таймеру, то есть в каждом прерывании инкрементируем переменную времени.
chajnik
сообщение Dec 8 2008, 08:40
В моей программе это не страшно,думаю пример mempfis_ лучше подойдет для меня, с этим-
cnt
я еще не сталкивался.Это что ,переменная,CVAVR на это- _3000ms ошибку выдает,что такое task тоже не знаю.
Сообщение отредактировал chajnik - Dec 8 2008, 09:02
mempfis_
сообщение Dec 8 2008, 09:20
cnt
В CVAVR есть библиотека delay.h delay_ms(), delay_us().
Подключите её через #include <delay.h>
Перед функцией main объявите глобальную переменную
unsigned int cnt=0;
и константу количества инкрементов этого счётчика которые будут считаться как 3 секунды
#define _3000ms 3000
#include <delay.h>
unsigned int cnt=0;
void task1(void)
//действия при удержании менее 3 с
void task2(void)
//действия при удержании более 3 с
void main(void)
//инициализация мк
for(;;)
     cnt=0;
     while(!PINC.1)
      if(cnt != 0xffff)  cnt++;//инкримент с проверкой на границу
      delay_ms(1);//ждём миллисекунду
tsk1(), task2() - это ваши функции в которых вы можете выполнить необходимые вам действия
Потренеруйтесь на этом для начала а потом сделайте как вам посоветовал MrYuran и как делают все в таком случае - для сканирования кнопок используйте прерывания от одного из таймеров smile.gif
Сообщение отредактировал mempfis_ - Dec 8 2008, 09:20
chajnik
сообщение Dec 8 2008, 09:39
Все понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
