> Индикация текущего тока блока питания, Среднее арифметическое или RMS?
sonycman
сообщение Dec 8 2008, 09:59
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
На данный момент контроллером отображается на ЖКИ мгновенное значение тока в определённый момент времени (меряется несколько раз в секунду).
А хотелось бы получать значение, подобное отображаемому на амперметре постоянного тока, включенном в разрыв цепи.
То есть это должно быть среднее арифметическое, или RMS значение за опред. промежуток времени?
Как его правильно посчитать?
=GM=
сообщение Dec 8 2008, 10:02
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
T=sqrt(sum(Ti*Ti)/N).
demiurg_spb
сообщение Dec 8 2008, 10:08
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
На мой взгляд, для постоянки среднее арифметическое это то, что надо, но всё же лучше применяйте медианную фильтрацию - так будут более адекватные показания.
То =GM=: а почему Вы так считаете?
Ведь для постоянки RMS=среднему, а в Вашем случае придётся ещё и корень извлекать - это лишне.
sonycman
сообщение Dec 8 2008, 10:31
Любитель
Из: Тольятти
А, понял, это тоже самое, что и:
ЗЫ: но разве RMS равно среднему? Например, для значений из ряда 5,6,7,8,9 и 10 среднее ариф. и RMS будут разными (7,5 и 7.69 соответственно)...
demiurg_spb
сообщение Dec 8 2008, 10:36
неотягощённый злом
Цитата(sonycman @ Dec 8 2008, 13:31) *
Хм.. а что означает sum(Ti*Ti)
Это сумма квадратов. SQRT((5*5+5*5+5*5)/3) = 5
У постоянки значения из ряда 5,5,5,5,5,5,5:)
sonycman
сообщение Dec 8 2008, 10:49
Любитель
Из: Тольятти
Но ведь в реальной жизни такого ряда не будет практически никогда - потребление электронных приборов хоть немного, да динамическое... по крайней мере моих макеток с ШИМ... и в данном случае среднее и квадратичное значения будут несколько отличаться... 05.gif
demiurg_spb
сообщение Dec 8 2008, 10:57
неотягощённый злом
Эта разница пренебрежимо мала. Расслабьтесь.
sonycman
сообщение Dec 8 2008, 12:12
Любитель
Из: Тольятти
Да, наверное, так и есть...
МП41
сообщение Dec 8 2008, 13:08
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
С корнями в AVR будет туговато, по-моему можно просто усреднять, вы же не синусоидальный ток измеряете?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
=GM=
сообщение Dec 8 2008, 13:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вообще-то это определение действующего значения. В пределе, когда квантование стремится к 0, а количество слагаемых к бесконечности, в формуле должен стоять интеграл. Формула ИНВАРИАНТНА к форме тока, и работает для переменного тока любой формы, ну и для постоянного тока тоже, как частный случай переменного.
Ведь для постоянки RMS=среднему, а в Вашем случае придётся ещё и корень извлекать - это лишнее
Для постоянки так и есть, но автор вроде хотел действующее значение отображать. Для тех, кто на си пишет, что стоит поставить B=sqrt(A)?
defunct
сообщение Dec 8 2008, 13:53
кекс
Пользователь №: 12 326
дык, сделайте ФНЧ программно, пример:
int nStepFilter( int val)
#define  shift  (4)   // n = 2^shift
#define  lsb    ((1 << (shift)) >> 1)
    static int x = 0;
    int av = (x + lsb) >> shift;
    x += val - av;
    return av;
#undef lsb
#undef shift
demiurg_spb
сообщение Dec 8 2008, 15:00
неотягощённый злом
Стоит немалого куска пзу и машинных циклов. Ничто не проходит бесследно.
Предлагаю автору топика провести следственный эксперимент.
Путь он считает параллельно сразу двумя способами (RMS и среднее),
а на индикатор выводит их разность. Вот и посмотрим какого она порядка.
P.S. Я вообще как-то не часто в жизни встречал терминологию RMS применительно постоянного тока/напряженияsmile.gif
sonycman
сообщение Dec 8 2008, 18:13
Любитель
Из: Тольятти
Ого, вариант с программным ФНЧ - это интересно! Спасибо!
В общем, надо будет попробовать всеми тремя способами - благо места на ЖКИ хватает.
А весь смысл в том, чтобы показания на дисплее как можно точнее соответствовали показаниям отдельного амперметра.
Какое значение получается в амперметрах постоянного тока? Среднее? Действующее? Я не в курсе, к сожалению sad.gif
Вообще, про аббревиатуру RMS - root mean square - квадратичное значение?
То есть действующее значение? Тогда что такое эффективное значение?
Арк К
сообщение Dec 9 2008, 06:36
Пользователь №: 37 363
"Действующим значением переменного тока (правильнее среднеквадратичным значением) называют некоторое значение постоянного тока, который за время одного периода произведёт тот же самый тепловой или электродинамический эффект, что и переменный ток."
AnV22
сообщение Dec 9 2008, 07:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 529
Постоянный ток
- Своя программа жизни -
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
