4 страниц V   1 2 3 > »
> Патентование
gvs
сообщение Dec 1 2008, 12:12
Пользователь №: 4 965
В процессе разработки изделия был получен патент на изобретение. Устройство полностью реализовано на VHDL. Документация передана для серийного производства на завод изготовитель. В состав документации входит только файл прошивки ПЛИС. Вопрос: как доказать заводу изготовителю что в изделии использовано данное изобретение?
chds
сообщение Dec 1 2008, 12:43
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
А если предоставить структурную схему проекта с указанием какие блоки попадают под действие патента?
ClockworkOrange
сообщение Dec 1 2008, 12:56
Пользователь №: 27 784
а вы попробуйте решить задачу от обратного:
имея прошивку плис стороннего устройства, докажите, что данное изделие (клон) нарушает ваш патент.
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
gvs
сообщение Dec 1 2008, 13:17
Проблема в том, что в состав документации входит только документация, необходимая для изготовления изделия (конструкторская документация, электрические схемы, файлы прошивок контроллеров и ПЛИС и т.д.).Структурная схема в состав документации не входит. Раньше, когда небыло ПЛИС, все связи, заявленные в формуле изобретения определялись электрической схемой. Электрической схемы было достаточно. Однако сейчас состав и сязи устройства определяются программой описания устройства. Листинг программы не входит в состав документации, т.к. для изготовления достаточно файла прошивки по которому не возможно понять работу устройства. Поэтому доказать изготовителю или еще кому нибудь, что в изделии ипользуется данное изобретение, проблематично, особенно когда он не хочет за это платить.
ClockworkOrange
сообщение Dec 1 2008, 13:20
аа.. вам всего лишь для этого..
тогда можете расслабиться: поздно пить боржоми
gvs
сообщение Dec 1 2008, 13:49
Может быть и поздно. Но меня интересует не только как что то получить за это изобретение, но и что необходимо делать в будущем, чтобы хоть что то получать за последующие изобретения. Хотя, изучая патентное законодательство, особенно последние изменения, что то руки опускаются.
ClockworkOrange
сообщение Dec 1 2008, 13:57
имхо, это умение договариваться с производителем/заказчиком (роялити, адекватная оценка стоимости разработки), а не навык патентования и правоведения.
gvs
сообщение Dec 1 2008, 14:03
Ну а если заказчиком является, например госбюджет, и он не спрашивает меня где разместить производство?
ClockworkOrange
сообщение Dec 1 2008, 14:08
а, ну тут еще может вас устроить такой аспект: контроль за тиражом изделия (но это пока что только для случая CPLD или новых FPGA с кристаллом флеш на борту):
тогда прошивка находится у вас, а вы просто программируете определенную партию выпущенных устройств через "диагностический разъём".
или передача "программатора" с лимитированным числом программирований заказчику (нежелательный вариант)
M_A
сообщение Dec 1 2008, 14:24
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Дада, че нить такое. Надо как то этим наглюкам не желающих платить добавить ложку дегтя) написать свою софтину для программирования например. Файл прошифки - зашифровать. Расшифровывать чтоб умела тока софтина. Софтина после определенного количества перепрошивок отказывается работать. Количество перепрошивок запрятать как можно дальше чтоб не нашли, в реестр или еще куда, сам не опытный программер, скорее самоучка - любитель, не знаю как надежнее. ПРи каждо йпрошивке инкрементировать.
Если изготовители не очень прошареный народ то это им пылу поубавить. если прошаренный - перехватят уже дешифрованный поток который будет идти на jtag или через какой протокол вы там программите.
Можно защиту делать в самой железке. Например если там есть флэха. Если нету поставить ее туда) флэхи выдавать производителю по количеству устройств за которые он заплатил, чтоб больше не сделал)
ээ, правда как защитить флэху от копирования? не, наверно не прокатит. тогда микроконтроллер маленький снаружи - он будет как hasp ключ. хотя тоже можно перехватить осциллом что плисина ему шлет и что он ей возвращает.
Кароче вариантов много, у всех свои плюсы свои минусы))
des00
сообщение Dec 1 2008, 14:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Никак, надо было заходить с другой стороны
сгенерить рандом с периодом 2^60 и ключик на 16к , пусть гадают smile.gif)
M_A
сообщение Dec 1 2008, 14:32
Из: г. Иркутск
а ну да, точно полноценный hasp получится)
Надо запомнить идейку. Хотя она конечно не нова) просто не встречал чтоб на плисину такую защиту вешали пока)
des00
сообщение Dec 1 2008, 14:35
Вечный ламер
Из: Томск
да давно уже можно вешать, смотрите в атаче.
ClockworkOrange
сообщение Dec 1 2008, 14:38
M_A
этта.. вам в другую тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=2655 =))))))
gvs
сообщение Dec 2 2008, 00:49
Желаемый ответ я так и не получил. Попробую пояснить что мне надо еще раз. Для того чтобы автору требовать признания, а изготовителю признать что в изделии используется данное изобретение необходимо доказательство этого. Если в схеме нет ПЛИС достаточно сравнить электрическую схему с формулой изобретения, при этом все блоки и связи должны совпадать. После этого в документацию вносится запись, что в изделии используется данное изобретение и остается только договориться о размере авторского вознаграждения. При реализации изобретения в ПЛИС, злектрической схемы на изобретение нет. Есть только файл прошивки, который,понятно, не может использоваться для доказательства. Вопрос состоит в том, какие документы надо включать в состав передаваемой документации, что может служить доказательством использования данного изобретения. Ведь если изготовитель мечтает заплатить тебе за данное изобретение он не сможет этого сделать просто на основании того что ты ему просто сказал что в изделии использовано такое то изобретение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
