> Помогите новичку с реализацией проекта, на Циклоне 2
MDI
сообщение Dec 9 2008, 07:32
Пользователь №: 42 312
Стоит примерно следующая задача: Имеется Cyclone II, SRAM, W5100. Необходимо реализовать устройство которое будет получать команды по езернету, складывать их в буфер, а по истечению определенного времени (значение передается в команде) писать в цапы. Устройство не сложное, если бы не одно но. Опыта работы с ПЛИС нет. Приступил к работе с создания части, которая пишет в цап. Вот код который я натоптал:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity shifter is
PORT(WR : IN STD_LOGIC;
SEND : IN STD_LOGIC;
data_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0);
data_out : OUT STD_LOGIC;
CS : OUT STD_LOGIC;
shift_clk_out : OUT STD_LOGIC);
END entity shifter;
architecture a_shifter of shifter is
BEGIN
PROCESS(WR, SEND)
variable buf : STD_LOGIC_VECTOR(23 downto 0);
BEGIN
IF(WR'event and WR ='1') then
for A in 23 downto 0 loop
buf(A) := data_in(A);
end loop;
END IF;
IF(SEND'event and SEND ='1') then
CS <= '1';
shift_clk_out <= '1';
data_out <= buf(A) after 10 ns;
shift_clk_out <= '0';
end loop;
CS <= '0';
END IF;
END PROCESS;
END architecture a_shifter;
Естественно, он не работает в симуляторе. Алгоритм, который я пытался реализовать такой: Сначала я выставляю 23 бита на data_in, потом дергаю WR и по фронту это все дело пишется в buf. Потом дергаю SEND и биты должны из buf последовательно выдаваться на пин данных, при этом не забывая про цлк и выбор кристалла (shift_clk_out и CS). Помогите кто чем может, желательно по-существу.
Еще переделывал, задавая buf, как сигнал в начале архитектуры (до begin). Наверное так правильнее, но все равно не работало)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
