> удаленная отладка
ukpyr
сообщение Dec 9 2008, 10:07
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
дано : 2 компа в разных городах, к одному подключен программатор + RS232 и плата с контроллером
нужно : с второго компа из другого города заливать в контроллер прошивки, получать на посл.порт отладочные строки, сбрасывать контроллер. все это без участия квалифицированных людей на первом компе (они могут только подключить программатор и подать питание на модуль).
компы не имеют выделенных IP, также второй комп может меняться (доступ должен быть из разных мест, с разными видами подключений (wifi, модем, lan, gprs)).
как/чем можно реализовать такое ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Dec 9 2008, 10:54
_dem
сообщение Dec 9 2008, 10:10
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
1. DynDns.org - привязываем динамические IP к доменному имени. Сервис бесплатный.
2. Подымаем службу терминалов
3. Устанавливаем на удаленном компе IDE и отладчик
4. Устанавливаем на обеих машинах TcpComm (если правильно помню название). Софт для обертывания COM-обмена через TCP туннель.
Через этот софт получаем отладку, через удаленный отладчик заливаем прошивку.
Itch
сообщение Dec 9 2008, 10:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
А кто будет нажимать кнопочку RESET?
Alex_1811
сообщение Dec 9 2008, 10:25
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Для этого надо использовать зарание зашитый бутлодер.
MrYuran
сообщение Dec 9 2008, 10:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
DTR или RTS - на выбор
ukpyr
сообщение Dec 9 2008, 10:46
Из: бандустан
может быть проблематично, так как доступ может быть с чужих машин, на которых не желательно что-нибудь менять
отлдчик подключить невозможно - проц - ATMega, JTAG не задействован, подключен только ISP-программатор (avr910/avrisp/ponyprog), и TX контроллера заведен на COM порт, на который раз в несколько секунд выводятся отладочные значения.
программатор, в Ponyprog есть даже отдельная команда для сброса
можно сделать так (корявое, но вроде рабочее решене) : на бесплатный сервер (напр. narod.ru) заливаются новые прошивки, на компе с программатором в фоне крутится программка, которая отслеживает появление новых версий (можно по FTP), при появлении - заливает. Результаты операций и принятые по посл. порту данные отображаются на HTML странице. универсальное и независимое от места доступа решение (работать можно даже из интернет-кафе).
Сообщение отредактировал ukpyr - Dec 9 2008, 10:49
_dem
сообщение Dec 9 2008, 11:04
Из: CN, Ukraine
Что менять ? Клиент (mstsc.exe) идет штатно, начиная с Windows 2000, сервер (одно подключение) - начиная с XP.
rx3apf
сообщение Dec 9 2008, 11:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот только если упомянут GPRS, значит, порты прикрыты. Да и во многих других случаях тоже так может получиться. Поэтому я бы для данного случая предложил бы hamachi. А остальное все правильно (сам так и работаю).
А, если с GPRS только тот, с которого лазаем, то проблемы не будет. Но все равно, на hamachi рекомендую глянуть...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 9 2008, 11:15
defunct
сообщение Dec 9 2008, 12:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Через Remote Desktop Connection.
MrYuran
сообщение Dec 9 2008, 12:34
Из: Н.Новгород
defunct
сообщение Dec 9 2008, 12:47
кекс
Цитата(MrYuran @ Dec 9 2008, 14:34) *
Качество картинки ставим в 256 цветов, выбираем modem 28.8K и даже через GPRS будет вполне пристойно.
SasaVitebsk
сообщение Dec 9 2008, 17:55
Пользователь №: 11 521
Я делал удалённую отладку в Симферополе (из Витебска). Примерно ваши расклады.
1) Устанавливал Hamachi (создавал виртуальное прямое соединение ч/з интернет)
2) Устанавливал R-admin. (У него сервер, у меня клиент).
В принципе неплохо всё крутилось. Единственно, что компилятор у него был свой. Установил компилятор, настроил и в отладчике наладил.
Да, ещё. У него экранную заставку убил, чтобы поле синее было. А то перерисовывалось медленновато.
smalcom
сообщение Dec 10 2008, 02:42
Пользователь №: 28 718
есть сервис LogmeIn, какраз для тех у кого нет айпишников или за файрволами сидят
ukpyr
сообщение Dec 10 2008, 11:12
Из: бандустан
SasaVitebsk
все немного не то
сделаю вывод через Jabber, есть библиотеки на Питоне
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.03461 секунд с 7
