> new и scmRTOS, Можно ли прерывать операцию new?!
Colobox
сообщение Dec 8 2008, 10:11
Пользователь №: 31 901
Делаю проект с использованием оси и с динамическим созданием объектов.
Причем, создание и удаление объектов производяться в различных по приоритету (разумеется) процессах. Программа работает несколько минут, потом виснет (включая айдл процесс, тикает только системник). Наибольший адрес объекта, созданного когда-либо в рантайме, вылетает далеко за пределы кучи. Все сводится к тому, что проблема в создании обекта в одном из процессов. Так вот вопрос, можно ли безопасно создавать объекты в разных процессах, не опасаясь, что процедура "new" будет прервана высшестоящим процессом, в котором тоже запустится new, c вытекающим сбоем в работе динамической памяти??
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2008, 11:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет, нельзя. Переопределите глобальные operator new() и operator delete() - обрамите в нем malloc() и free() глобальным TMutex.
Colobox
сообщение Dec 8 2008, 12:22
Опс, а как там выделить эти malloc и free? Если не сложно, можно небольшой примерчик?
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2008, 13:09
Из: Рига, Латвия
Примерно так:
#include    <stdint.h>
#include    <new>
#include    <scmRTOS.h>
extern bool FreeMemory();  // Ищет память: сборка мусора. возвращает false если памяти не нашлось
class heap_mutex_t
public:
    heap_mutex_t() { Mutex.Lock(); }
    ~heap_mutex_t() { Mutex.Unlock(); }
private:
    static OS::TMutex Mutex;
OS::TMutex heap_mutex_t::Mutex;
void * operator new(size_t size)
    for(;;)
        void * Tmp;
            heap_mutex_t Lock;
            Tmp = malloc(size);
        if(Tmp)
            return Tmp;
        else
            // пытаемся найти память
            if(! FreeMemory() )
                return 0;
void * operator new (size_t size, const _STD nothrow_t& )
    return operator new(size);
void operator delete( void * pobject )
    heap_mutex_t Lock;
    free(pobject);
"настоящий" new не возвращает 0. Мне было удобнее так. Поправьте, как вам удобнее.
Colobox
сообщение Dec 8 2008, 13:27
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2008, 16:09) *
#include    <stdint.h>
#include    <new>
    for(;;)
        void * Tmp;
            heap_mutex_t Lock;
            Tmp = malloc(size);
        if(Tmp)
            return Tmp;
        else
            if(! FreeMemory() )
                return 0;
    heap_mutex_t Lock;
    free(pobject);
А где же в этих "новых" new и delete вызовы конструктора и деструктора объекта?!
IgorKossak
сообщение Dec 8 2008, 16:14
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Конструктор вызывается при создании обьекта Lock, а деструктор - при уничтожении этого обьекта, когда он покидает область видимости, в первом случае это блок, во втором - вся функция.
Colobox
сообщение Dec 8 2008, 17:26
Нет-нет, я про тот объект, который создается собственно оператором new. Ведь new и malloc- это не совсем идентичные функции,- new выделяет память под объект заданного типа и запускает конструктор этого объекта- и вот, память выделили, а конструктор?! Чего то недопонимаю? wacko.gif
А сборка мусора -это , по-сути, дефрагментация кучи, что б дырок не было?
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2008, 22:23
Из: Рига, Латвия
А запуск конструктора вставляется компилятором после вызова operator new() после проверки результата на ноль. Такие вопросы очень легко разрешаются чтением листинга.
А это как вам угодно. У меня в системе есть буфер сообщений. Если памяти не хватает - FreeMemory() удаляет самые старые сообщения. Сообщения теряются, но система продолжает работать. При нормальной работе эта функция вызываться не должна. Можно делать сборку мусора.
Colobox
сообщение Dec 9 2008, 12:59
Спасибо за обстоятельные ответы. Заработало :-) Может, включить эти измененные new и delete в дистрибутив оси?
IgorKossak
сообщение Dec 9 2008, 14:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Colobox @ Dec 9 2008, 14:59) *
...Может, включить эти измененные new и delete в дистрибутив оси?
В некоторых случаях функции malloc() и free() пользователи сами переписывают под свои нужды. Универсального решения не получится. Не думаю, что стоит включать частное решение в дистрибутив, разве что только как пример конкретного решения в примерах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
