> hello world!, для линукса
RW9UAO
сообщение May 28 2007, 09:23
Пользователь №: 24 688
из примеров компилирующихся в винарме (gcc_memtest patched 27.08.2006 by Anton Shabynin argussoft.ru added WinARM-20060606 support) сделал "хелло ворлд", скомпилил.
а как, сосбтно, залить то что получилось в оперативку платы и запустить на исполнение? ну и потом по флэшку залить.
видимо, нужно подсунуть мой файлик в образ файловой системы, собрать ее и залить через у-бут?
так. тот пример, он без операционки работать умеет. оно мне вроде не надо.
поехали дальше. собрал elm файл. как его залить в оперативку платы и вызвать на выполнение?
RW9UAO
сообщение May 29 2007, 10:59
ну короче, так и сделал. сунул свой файлик в образ файловой системы, и перезалил через тфтп. работает.
вот только долго это. хочется чтобы в оперативку закидывать и от-туда исполнять. ищу способы.
Hermes
сообщение Dec 9 2008, 07:31
Пользователь №: 41 692
а как ты засунул этот файлик в образ файловой системы ?
RW9UAO
сообщение Dec 9 2008, 14:12
руками. в тоулчейне от heavy есть скрипт для монтирования образа в /mnt, мосле монтирования кладем туда нужный файл, отмонтируем, получается образ. с нашим файлом.
Dron_Gus
сообщение Dec 9 2008, 14:49
Пользователь №: 1 861
Можно подключить сетевую ФС.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AVR
сообщение Dec 16 2008, 21:12
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Да, всем новичкам можно посоветовать брать файловую систему через NFS (по сети). Так оно быстрее и проще... И сохранять изменения можно, вернее сами сохраняются, и даже своп работает smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
