> переход с FE на GE (SerDes), как лучше сделать
wolfman
сообщение Dec 9 2008, 17:20
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Есть устройство собранное на 3-ем циклоне, упаковывает Fast Ethernet (с интерфейсом MII) в n-E1(EoPDH). Устройство про тестировано и работает нормально.
Но вот вопрос нужно его включить в состав другого изделия, у которого есть только гигабит SerDes.
Размер платы, на которой будет мое устройство жестко ограничен, думал использовать свич с GE + FE портами, но у реалтека только GMII, у марвела не понятки с поддержкой и похоже можно все GE включить либо в MII, либо SGMII (serdes). Физика не нужна.
Подскажите как еще можно реализовать сабж?
Может кто юзал Arria от Altera? Как у них с потреблением?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
PavelTs
сообщение Dec 9 2008, 22:30
Пользователь №: 39 831
День добрый!
Не совсем понятно, с каким именно интерфейсом Вам надо работать: последовательным, GMII или RGMII? Если последовательный (для оптики), то удобен SerDes TLK2201B. Если параллельный, то вариантов несколько. Просто на сколько я понимаю, если уже был MII, то нужен GMII. C ним все просто, проще чем с MII, т.к. он байтовый и весь выровненный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:11
