3 страниц V   1 2 3 >
> Вышел порт scmRTOS для Cortex-M3., Желающих прошу тестировать.
shreck
сообщение Dec 8 2008, 10:13
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Порт доступен на SourceForge scmRTOS в ветке trunk.
Прошу писать о багах/замечаниях/пожеланиях.
spf
сообщение Dec 9 2008, 16:44
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
scmrtos-cortexm3-snapshot.rar
PS: Был неприятно удивлен, что страничка про снапшоты на гугловском ресурсе группы стала пустая, как и все остальные. sad.gif
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
IgorKossak
сообщение Dec 9 2008, 19:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Зато Jessica Simpson Boots появилась. Некому грохнуть?
Ivan A-R
сообщение Dec 9 2008, 22:45
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
Кстати, а есть ли точно такие но с перламутровыми пуговицами? Другими словами портом Cortex-M3 под GCC кто нибудь озабочен?
shreck
сообщение Dec 10 2008, 04:21
Из: Томск
Боюсь, что на данный момент нет. Я юзаю только IAR.
Sergey_K
сообщение Dec 10 2008, 06:38
Пользователь №: 41 537
А для какой цели приоритет прерываний от системного таймера выставляется минимальным?
Ivan A-R
сообщение Dec 10 2008, 07:21
Ок. Значит есть смысл протянуть свои шаловливые ручёнки в этом направлении. %)
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2008, 07:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот, нашел. На этом форуме уже было обсуждение этого вопроса, но его я что-то не могу так сразу найти.
shreck
сообщение Dec 10 2008, 09:17
Из: Томск
По-моему мнению, приоритет системного таймера должен быть самым низким, но выше чем у программнго прерывания. Это логично, но...
Ядро дает возможность назначать уровнеь приоритета прерываниям от 0 до 255 (т.е. используется 8 бит). При этом производитель конкретного кристалла может уменьшить количество бит приоритета, например, STM32 использует 4 бита. Фишка в том, что, цитирую:
The priority registers are stored with the implemented values first. This means that if
there are four bits of priority, the priority value is stored in bits [7:4] of the byte.
However, if there are three bits of priority, the priority value is stored in bits [7:5] of the
byte.
Таким образом, чтобы назначить приоритет системному таймеру чуть выше чем у программного прерывания, необходимо привязаться к конкретному процу, а не к ядру, что, мне лично, очень не хочется (сейчас порт не привязан ни к какому конкретному процу, можно юзать его с любым).
Думаю перейти на GCC будет достаточно легко. Порт содержит только один, специфический для компилятора момент - используется директива принудительного встраивания функции (_Pragma("inline=forced")). Думаю у GCC есть что-то подобное. Да в ассеблерном файле пара директив (выравнивание, да thumb режим). И все.
Ivan A-R
сообщение Dec 10 2008, 10:31
Мерси, буду знать =)
MrYuran
сообщение Dec 10 2008, 10:50
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Плюс как минимум описания прерываний
shreck
сообщение Dec 10 2008, 11:59
Из: Томск
Для кортекса обработчик прерывания - это самая обычная функция без каких-либо #pragma vector=... , __interrupt и тому подобного.
Ivan A-R
сообщение Dec 10 2008, 12:36
Угу.. Я эту фичу тоже заценил =) Правда ещё не разобрался, как оно именно работает. Касательно приоритетов.
spf
сообщение Dec 10 2008, 16:56
Странник
Из: Екатеринбург
Вроде все подчистил и вернул странички на место.
Ivan A-R
сообщение Dec 10 2008, 21:56
Кстати, а какой ассемблер в IAR генерят __set_interrupt_state(), __get_interrupt_state() ? А то я вроде как замену написал, но не уверен что правильно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
