> Двойной вызов прерывания, в чём загвоздка
arttech
сообщение Dec 10 2008, 20:03
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Поделитесь опытом, кто знает. Использую МК CC2430. Настроено внешнее прерывание. При перепаде уровня на ножке (внешнее воздействие) происходит двойной вызов процедуры обработки прерывания.
Вот как описывается этот обработчик.
// IAR 8051
#define HAL_MCU_LITTLE_ENDIAN() __LITTLE_ENDIAN__
#define HAL_ISR_FUNC_DECLARATION(f,v) \
_PRAGMA(vector=v) __near_func __interrupt void f(void)
#define HAL_ISR_FUNC_PROTOTYPE(f,v) \
#define HAL_ISR_FUNCTION(f,v) \
HAL_ISR_FUNC_PROTOTYPE(f,v); HAL_ISR_FUNC_DECLARATION(f,v)
void InterruptInit(void)
//Активация внешнего прерывания на нулевом порту P0_1
PICTL |= 0x09;
P0IFG &= ~0x02;
P0IE = 1; //Port 0 interrupt Enable
static ISR_FUNC_PTR fptr;
//Привязка процедуры обработки к вектору прерывания
void ButIntConnect(ISR_FUNC_PTR isr)
istate_t key;
HAL_INT_LOCK(key);
fptr = isr;
HAL_INT_UNLOCK(key);
//обработка события при нажатии на кнопку
void push_but(void)
but = TRUE;
index++;
HAL_ISR_FUNCTION(P1_ISR,P0INT_VECTOR)
if (fptr != NULL){
(*fptr)();
P0IFG &= ~0x02;
//======= MAIN ======
void main()
InterruptInit();
ButIntConnect(&push_but);
while(TRUE){
if(but == TRUE){
but = FALSE;
zltigo
сообщение Dec 10 2008, 21:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Неформатированные тексты не читаю принципиально - настоятельно рекомендую уважать читающих и пользовать тэги форманирования.
2. Принципиально причин может быть две
- нет защиты от дребезга.
- контроллер прерываний настроен на работу по уровню.
arttech
сообщение Dec 10 2008, 21:41
Из: г. Севастополь
К счастью тему дребезга освоил давно, поэтому позаботился чтоб этот фактор никак не влиял (формировал импульсы другим МК).
Прерывание в этом МК настраивается только по перепаду либо от 0 к 1, либо наоборот..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
