> Как расчитать пусковой ток блока импульсного питания, для выбора входных автоматов
backa
сообщение Dec 10 2008, 15:03
Пользователь №: 6 028
имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Vjacheslav
сообщение Dec 10 2008, 15:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
У Вас стоит термосопротивление перед входным конденсатором (сетевой выпрямитель)?
Вот им и определяется пусковой ток - для этого оно стоит.
Guest_orthodox_*
Guests
Пусковой ток -Пиковое входное напряжение поделить на сопротивление всех входных цепей-провода-термистор-фильтр-ESR и что там еще...
Лучше всего - включите всю эту радость с хоть маленькой, но задержкой... сразу не скажу, как, но неплохой выход... Второй вариант - общий ограничитель зарядного тока на всю группу, после пуска - замкнуть его. И потом уже только включать сами блоки (нагрузку). Примерно в таком порядке.
slog
сообщение Dec 10 2008, 15:12
Пользователь №: 11 489
В импульснике стоят терморезисторы специальные последовательно со входом, так что пусковой ток наверно проще померять практически. Автомат тоже срабатывает не моментально при превышении тока выше номинала, а в зависимости от превышения тока и времени. Вообщем я бы просто померял всё вместо расчётов. Если идея питать все 88 блоков от одного автомата - то это плохая идея. В идеале надо на каждый блок свой автомат. Но это может быть неосуществимо практически. Подводящий кабель считать надо наверно по среднему току ~1.5А при 300W, а не по импульсному.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2008, 15:28
Guests
Короче, пусковой ток примерно от 20 до 40 А на каждый блок.
Или в районе 2 - 4 килоампер на всю группу. Есть о чем подумать, да?
Microwatt
сообщение Dec 10 2008, 17:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Во многих импульсных источниках пусковой ток нормируется на уровне 40А. Может и есть стандарт, но это вроде стандарта де-факто.
Это достаточно короткий переходной процесс (десятки - сотни микросекунд), электромеханические автоматы могут и не отработать.
Рассуждения о "таблетках" (терморезисторах) хороши в теории. На практике не везде они есть ( ну, у китайских товарищей в источниках для компьютеров, так у 90% точно нет!) и терморезисторная защита не работает при частом включении источника. Никто формальные требования включать источник повторно через 30-60 с не выполняет.
88 источников одновременно? Задачка..... Решать ее строго бесполезно. мы не знаем параметров сети.
Небольшой дроссель, мне кажется, решит эту проблему. Килоампер и сама проводка не пропустит.
А так ли уж необходимо включать все одновременно? Ну, три-четыре пакетника на помещение с раздельным по времени включением по 20-30 нагрузок должны упростить задачу..
Вообще такие задачки с налету и подручными средствами плохо решаются. Правильно было бы просчитать и сделать специальную схему, хоть поизучать вопрос внимательнее. Как-то же прокатные станы и целые города энергетики коммутируют?
wim
сообщение Dec 10 2008, 20:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
А нет ли у ентих блоков чего-нить типа паспорта, руководства по эксплуатации и т.д.? Потому что обычно такой параметр, как пусковой ток, указывают в технических характеристиках. smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2008, 21:03
Guests
Да стопудово будет типа 40А, а если блок подороже - то может, 27A. Правильно Микроватт говорит.
А если совсем китайский - глядишь, и вовсе закоротит напрямую на емкость через мост.
Самое вероятное - 8 ом термистор.
Было бы забавно синхронизировать включение с началом периода, легче прошло бы...Когда-то моделировал, но уже забыл все...
rezident
сообщение Dec 10 2008, 21:14
Пользователь №: 3 882
Тут по-моему неправильно поняли начальный вопрос. У топикстартера написано
подключаться (будет подключено), а не включаться! С чего вы взяли, что они одновременно будут включаться-то? laughing.gif
У нас на работе больше 30 компов на этаже одновременно работают. Да еще штук 10 кондиционеров. В 12-и этажном офисном здании. И ничего. Работаем без аварий. На каждую комнату свой автомат стоит. Около 8-12А. Могу завтра уточнить, если нужно. Есть еще и групповые трехфазные автоматы в каждом щите. Счетчик электроэнергии один на весь этаж.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2008, 21:15
Guests
Действительно. Тогда как slog говорил - на группы их и на разные пакетники...
backa
сообщение Dec 11 2008, 07:45
В том то и дело что включаться будут одновременно все - Это вооще то будет устанавливаться большой экран светодиодный там внутрях порядка 88 блоков импульсников. Вот такой вот расклад.
Спасибо за ответы - а то меня озадачил директор этим вопросом - я как бы не очень владею глубокими познаниями в силовой электрике - когда-то чинил импульсники сотнями в месяц на сервисном центре а сейчас и подавно занимаюсь разработкой микроконтроллерных девайсов - посему далек от этой темы.
А вообще на другом экране именно через одно место smile.gif и включают экран - раза 4 врубаю автомат пока не "заведутся" все блок внутри (его просто выбивает естественно laughing.gif ).
К сожалению на них нет вообще никакой документации - сделано в стране-ксероксе laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
