2 страниц V  < 1 2
> маломощная рентген лампа, HV источник
Максим Зиновьев
сообщение Nov 11 2008, 19:50
Сообщение #16
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Считается что предельный ток трёх лучей среднего цветного кинескопа, ограниченный перегревом и деформацией маски, равен 1 мА (часто эта величина - порог устройства ОТЛ, ограничения тока луча), что при 25-27 кВ на крайнем аноде даст ~30 Вт.
rudy_b
сообщение Nov 11 2008, 21:10
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Да, наверное, я сосчитал на одну пушку. Да и работает он во флайбаке. В режиме пушпула наверное ватт 100 выжать можно, но нужно смотреть. У него с частотой плохо.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 11 2008, 23:19
Сообщение #18
Техногипнолог
Из: Saratov
В ТДКС и ТВС телеков подобие 3C30.
4-6 "О" сердечников на сварочный инвертер 120-150А.
С B, с разумной частотой неплохо, , как и с потерями на ней
Прикрепленный файл  UR_3C30_pages_HB2005.pdf ( 150.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
TheMad
сообщение Nov 12 2008, 14:15
Сообщение #19
Пользователь №: 18 770
Цитата(rudy_b @ Nov 11 2008, 21:08) *
Кстати штатная выходная мощность высоковольтного источника ТВ - порядка 10 Вт.
Там только на анод трубы около 1мА при 25кВ (цветной, "темп-714).
Плюс на отклоняющую систему, а там нагрузка вообще индуктивная.
Я думаю что порядок прокачиваемой через строчник мощности - 50Вт.
VD46
сообщение Dec 6 2008, 16:28
Сообщение #20
Пользователь №: 5 011
Я пользуюсь такими ВВ источниками, нареканий нет.
http://www.appliedkilovolts.com/PAH200W2.html
zenner
сообщение Dec 10 2008, 21:37
Сообщение #21
Пользователь №: 41 487
плиззз, сообщите мне, как можно приобрести такой источник, и стоимость, надеюсь не дороже чем маленький реактивный самолёт.
Praktik84
сообщение Dec 11 2008, 15:53
Сообщение #22
Пользователь №: 42 032
zenner - трубка должна излучать и при 1 мА, главное не ток а напряжение (скорость электронов) но это в теории на практике с рентген трубками ниче не делал smile.gif
а для питания на 50 кВ можно попробовать две больших катушки зажигания заземлив среднюю точку, раскачка -ударная от генератора на тиристоре ку221, на выходы выпрямители-удвоители, с одной катухи +, с другой - .
Такой источник делал когда-то для испытаний в ХВ лабораторию. С одной катухой разряд на 5 см, электростатический киловольтметр показал около 30 кВ.
было это давно, деталей нормальных не было, потому и лепили из того что было под рукой wacko.gif но работало
zenner
сообщение Dec 11 2008, 20:25
Сообщение #23
Я об таком думал уже, но....как всегда проблема, в ВВ выпрямителе, диодов с током хотя бы 2Ма и напряжением хотя бы по 25 киловольт найти трудновато...
Praktik84
сообщение Dec 11 2008, 22:52
Сообщение #24
из "мусорных" вариантов a14.gif - использование деталей от телевизоров - в ламповом ЧБ телеке ("Крым" и некоторых других) применялись пп выпрямители 30 кВ 1 мА - такой себе "карандаш", тип точно не помню... его вакуумный аналог 1Ц21П, в цветных ламповых ТВ применялась 3ЦххП - вот как раз то что можно использовать. можно также любую достаточно высоковольтную лампу заставить работать как диод, или расковырять умножитель от советского цветного ТВ УСЦТ, или УЛПЦТ...
такого мусора biggrin.gif в институте было много, потому так хорошо запомнилось
SmartRed
сообщение Dec 13 2008, 18:34
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(zenner @ Nov 11 2008, 18:43) *
Может быть и ненужно такой мощности? всмысле тока 10 Ма? она и от 1 Ма будет работать, только никак немогу подробно ни у кого это узнать.
Она и на 1 мА будет работать и на 100мкА.
От тока прямопропорционально зависит интенсивность рентгена.
От напряжения зависит спектр рентгена, и интенсивность квадратично (без учета фильтрации).
VD46
сообщение Dec 21 2008, 14:48
Сообщение #26
Я пользуюсь но не покупал.
Запросите прайс, они вышлют.
Там много хороших вещей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
