> Пайка микросхем (шаг выв. 0,5) в ИК печи
line
сообщение Sep 20 2005, 04:21
Пользователь №: 6 331
Есть ли у кого опыт распайки микросхем TQFP и др. (с шагом м-у выводами 0,5 мм и количеством выводов до 208 шт.) в конвекционной ИК печи? Каким способом наносить пасту, обязательно ли использовать трафарет? Как устанавливать компонент? Поделитесь своими методами, пож-та...
В настоящее время в печи выполняем распайку всех копонентов, потом вручную монтируем компоненты с шагом 0,5.
micci_n
сообщение Sep 20 2005, 21:23
Пользователь №: 6 981
трафарет использовать желательно , хотя бы с точки зрения экономии вермени на нанесение и увеличения качества пайки -
при мелких ножках трудно равномерно наносить паяльную пасту ручками
при использовании диспенсеров с микропроцессорным управлением , немногу облегчается нанесение, однако тоже гемор при ручном тыкании его иглой по ножкам.
можно конечно использовать автоматический наноситель , заодно и с расстановщиком - но тогда вопрос денег которые можно потратить на это
тарфареты ща недорогие делают, особенно если делать только на такие чипы, хотя гораздо приятней сразу на все wink.gif
ИМХО!!!
line
сообщение Sep 21 2005, 01:51
ИМХО!!!
Вот я и хотел бы узнать кто как делает, именно опыт - какое оборудование используют и как делают трафарет. По трафарету - в некоторых конторах по изготовлению ПП советуют делать трафарет с отдельной апертурой на каждую ножку, но тогда мне кажется нужен прецезионный установщик компонентов - в некоторых советуют делать трафарет с общей апертурой для всех выводов на одной стороне и говорят при запекании паста "растекется по ножкам", что очень сомнительно для меня... Бюджет ограничен - из оборудования имеется ручной установщик компонентов, печь, ненужный в данном случае дозатор пасты - так что требуется автоматизировать монтаж TQFP с минимумом затрат.
Creeper
сообщение Sep 21 2005, 07:07
Пользователь №: 7 499
line: Устанавливаем TQFP64, TQFP100 c шагом 0.5. Используем ручное устройство трафаретной печати, металлический (нержавеющий) трафарет выполнен для всей платы, не под одну микросхему. Сначала наносится паста, потом ракелем распределяется по поверхности. Далее ручным манипулятором с использованием аналога МБС'а устанавливается сама микросхема. Работает.
line
сообщение Sep 21 2005, 11:23
Угу, кое-что понятно. А апертуры на трафарете у Вас под каждую ножку через 0,5 мм или на все ножки одной стороны микросхемы одна общая апертура? А используемое устройство трафаретной печати не подскажете марку?
Creeper
сообщение Sep 21 2005, 12:45
line: Под каждую ножку отдельное окно трафарета, да и то бывают перемычки. Толщина трафарета подобрана из соображения удельного усреднённого количества пасты на площадь поверхности. Если одно окно на все ножки стороны, то возможны перемычки, правда это зависит от многих факторов: смачиваемость, качество пасты и тд. В принципе, если хорошо подобраны условия, то можно и одним окном.
Устройство старое: TECHNOPRINT SD-300.
micci_n
сообщение Sep 21 2005, 18:25
Цитата(line @ Sep 21 2005, 15:23)
тоже поддерживаю - что лучше чтоб на каждую ножку свое окошко
так надежней
к тому же, если паста с безотмывочным флюсом, и не моете потом
то при пайке с одной апертурой между ножками будет много мелких шариков припоя, - неэстетично как то , да и утечки могут быть повышенные, хотя это только для особых случаев обработки аналоговых сигналов имеет важность,
мы почти всегда моем, если нет противопоказаний
как всегда - ИМХО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
