> LPC21xx. Криво принимаются данные по UART.
by-pass
сообщение Sep 19 2005, 09:53
Пользователь №: 8 518
LPC2129
Прерывания возникают нормально.
Если отправлять по одному байту то все хорошо(каждую мс.).
Но если отправитьт несколько подряд(без задержек) то U0RBR хранится только последний байт.
Такое ощущение что буфер не заполняется.
Если настроить прерывания после каждого байта, то все равно, принимается только последний из очереди, и прерывание генерируется только одни раз.
void UART0Init(U16 baud)
 U16 divisor = getperipheralClockFreq() / (16 * baud);
 U0FCR_bit.FCRFE = 1;
 U0FCR_bit.RFR = 1;
 U0FCR_bit.TFR = 1;
 U0FCR_bit.RTLS = 2;
 U0LCR_bit.WLS=3;  //8 bits
 U0LCR_bit.SBS=1;  //1 stop bit
 U0LCR_bit.DLAB=1; //Enable DLAB
 U0DLL = LSB(divisor);
 U0DLM = MSB(divisor);
 U0LCR_bit.DLAB=0; //Disable DLAB
 PINSEL0 = PINSEL0 & ~0xF | 0x5;
 // Set Interrupt Enable Register
 U0IER_bit.RDAIE =1;  //(Receive Data Interrupt Enable)
static void ISR_UART0Interrupt(void)
 unsigned char ISR_type,temp;
 while(((ISR_type = U0IIR) & 0x01) == 0)
       switch (ISR_type & 0x0e)
           case 0x02:        //THRE Interrupt.
                break;
           case 0x04:        //Receive Data Available (RDA)
               while( (U0LSR&0x01) == 1 )    //Вот тут всегда хранится один, последний байт из посылки
                   UART_PutChar(0, U0RBR+1);    //а по идее должны бытьт данные из буфера
               A_LED1_OFF;
               A_LED2_ON;
               break;
           case 0x06:        //Receive Line Status (RLS)
               temp = U0LSR;
               A_LED2_ON;
               A_LED1_ON;
               break;
           case 0x0c:        // по таймауту //Character Time-out Indicator (CTI)
               A_LED2_OFF;
               A_LED1_ON;
               while( (U0LSR&0x01) == 1 ) //тоже самое. всегда один байт
                   UART_PutChar(0, U0RBR-1);
               break;
           default :
               break;
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
