> подключение емкосного датчика, помогите
sa_sha
сообщение Dec 10 2008, 11:45
Пользователь №: 42 214
Возможно подключить емкосной датчик так чтоб он фиксировал значение пройденогот пути а не срабативал как виключатель?
Есть реально такие схемы включения?
jasper
сообщение Dec 10 2008, 12:43
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Здесь можно глянуть:
http://www.physikinstrumente.com/en/produc...ensor/index.php
sa_sha
сообщение Dec 10 2008, 13:35
силка не плохая но хотелось чтоб не на словах а реальную схемку и к реальному
датчику(KB-3020-BPKG/NI),если такое возможно.
sera_os
сообщение Dec 10 2008, 16:31
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Что, по вашему, значит "фиксировал"? Завести что ли на процессор?
sa_sha
сообщение Dec 10 2008, 17:48
подключить его так чтоб сигнал можна било завести на осцилограф или на процесор,
просто чтоб с помощю такого датчика определять перемещения иследуемого обекта
SNGNL
сообщение Dec 10 2008, 21:45
Пользователь №: 39 922
KB-3020-BPKG/NI рассчитан чтобы срабатывать как выключатель. Без вскрытия нужный вам сигнал не “достать”. Вам нужен либо другой датчик (готовый), либо его собрать самому. В теории все достаточно просто, наберите в поиске слово “терменвокс”. Будут вопросы по реализации схемы – задавайте, по возможности постараюсь ответить.
sa_sha
сообщение Dec 10 2008, 22:01
[quote name='SNGNL' date='Dec 11 2008, 01:45' post='514982']
[/qu
есть такие емкотсние датчики и гдеб его найти можна?
sa_sha
сообщение Dec 11 2008, 09:41
Интересная схемка
Вопросик следующий если посмотреть по ссылке http://igrushka.kz/vip56/termen.php на упрощоную схему то принцип роботи толь при контакте з сенсорами,или после касания к сенсорам перемещатся в поле их действия, без контакта к ним, будет менятся частота генератора
и снимая ету частоту можна определить смещение?????
SNGNL
сообщение Dec 11 2008, 15:42
Да, принцип работы вы поняли правильно. А конструкция сенсора зависит от конкретной задачи.
Сообщение отредактировал SNGNL - Dec 11 2008, 15:46
sa_sha
сообщение Dec 11 2008, 15:54
тоесть если я вместо динамика зделаю виход на осцилограф то результата положительного не будет, или об какой конструкции сенсора имеетса в виду,просто в ссылке сенсором именнуют проводниковые полоски 10х100 мм
SNGNL
сообщение Dec 11 2008, 22:40
Будет. Пожалуйста, подробно опишите вашу задачу.
Сообщение отредактировал SNGNL - Dec 11 2008, 22:56
sa_sha
сообщение Dec 11 2008, 23:59
металическая пластинка 150*50 под действием внешних сил изгибается в пределах 25*50 мм,нужно измерять значение смещения,виходной сигнал должен бить електрическим,вот и вся задача
sa_sha
сообщение Dec 12 2008, 10:26
металическая пластинка 150*50 под действием внешних сил изгибается в пределах 0...50 мм или от 0..25мм,нужно измерять значение етого смещения,виходной сигнал должен бить електрическим,вот и вся задача
SNGNL
сообщение Dec 12 2008, 10:51
Нарисую схему, вышлю.
SNGNL
сообщение Dec 13 2008, 20:29
Возможно, эта схема вам подойдет.
Пластина-сенсор располагается параллельно плоскости деформирующейся пластины, так чтобы при максимальной деформации пластины не соприкасались.
В качестве неподвижной пластины-сенсора удобно использовать фольгированный материал, на одном из участков которого можно собрать схему датчика.
Прикрепленный файл  ________________.BMP ( 106.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.03763 секунд с 7
