> PIC18 + FAT16 + MMC or SD, помогите начать...
av-master
сообщение Dec 1 2008, 11:37
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Прошу помочь в осваивании
или С чего начать?
Нужно писать лог работы МК в файл для последующего анализа на ПК.
Имеем : мало опыта, и неработающий пример мелкочиповского ФАТ16 ((
Нужно : Рабочий образец (кусочек кода) желательно на С18 или HiTECH
приветствуются конструктивные файлы, ссылки, доки...
ЗЫ : Заранее благодарен
ЗЫЫ : ПИК любой 18-й
urry1
сообщение Dec 2 2008, 07:42
Пользователь №: 23 498
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
MisterDi
сообщение Dec 10 2008, 08:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Коллега на работе использовал реализацию FAT от CCS. все вполне работало.
DenisIV
сообщение Dec 12 2008, 11:19
Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
У меня коллега разбираться полностью с фатом не стал, создал на компе файл почти на всю флешку, указал проге 1-й кластер, а она сама далее по цепочке кластеров заполняла данные. Проще некуда.
dac
сообщение Dec 13 2008, 06:04
Пользователь №: 5 482
а если файл фрагментирован?
DenisIV
сообщение Dec 14 2008, 13:07
Это абсолютно не важно. Находится 1-й элемент и далее по цепочке.
Просто 1 указатель на структуру/цепочку ФАТ, а 2-й- на ячейку данных внутри кластера и вуаля!
Дописали блок(2 указатель достиг максимума)-увеличили 1-й указатель, нашли для него новый кластер и пишем дальше... (фрагментация страшна только приводам, где есть перемещение головок - это занимает дополнительное время, в нашем случае- позиционирование головок у флешки приближено к 0 smile.gif )
Сергей К
сообщение Dec 28 2008, 12:34
Пользователь №: 40 317
Так ведь файл один на флэшке, поэтому он и фрагментироваться не будет. А то, что внутри - это уже на разработчике висит.
P.S. А вот у карт xD SPI есть? В интернете ничего найти не смог, хотя уже неоднократно слышал о переходниках "micro SD" => "xD" sad.gif
А то лежит из цифровика карта на 128М без дела, хочу диктофон сделать
Сообщение отредактировал Сергей К - Dec 28 2008, 12:42
MaxEngee
сообщение Dec 29 2008, 07:24
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Берите FAT - http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
данную FAT надо портировать - переписать низкоуровневые функции доступа к секторам и инициализацию.
Пример для LPC2148 для IAR прилогаеться.
В примере вам надо просто переписать фунции из файла mmc_ll_SPI1.c
все достаточно просто
Прикрепленный файл  ff004b_IAR.zip.zip ( 778.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
