> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Jan 19 2008, 21:36
Сообщение #101
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет.
В ознаменовение нового года и открытия раздела выкладывается свежак.
binutils-2.18.50-20080115
gcc-4.3.0-20080111
avrlibc-20080116
newlib-20080115
gdb-20080117
все зажато в формат 7z
бросаете распакованное в любую папку, прописываете PATH папка/bin далее должно быть все бкз проблем, хидеры и либы должны сами находится и линковатся без дополнительных гимороев.
Win32:
KGP Win32
здесь все, включая нидеры и либы, это то чем я собираю ВСЕ остальноя, включая драйверы для масдая. ~18Mb
работает, мин нет.
MIPS:
KGP MIPS
не тестировалось, нет платы.
m68k/ColdFire:
KGP m68k
собрал первый раз, возможны ошибки для m51qe, собирал ручками. Проверяйте, найдете неправильную кодогенерацию пишите поправлю компилер. Для остальных возможна ошибочная генерация в код FP инструкций(для тех которые не имеют FP), нада пробывать. Evgeny_CD так сказать инициировал интерес к данной сборке, ему и карты в руки.
avr:
KGP 8bit AVR
Тут как обычно, работает тоже без мин, я веду рабочий проект на mega1280, девайсы не жужжат.
Новое - добавлена подархитектура avr35(usb82,usb162), поддерживается avr6 (m256x)
arm:
KGP ARM
тоде самое, веду проект, все скомпиленное работает.
спасиба за внимание.
- klen   свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k   Jan 19 2008, 21:36
- - ukpyr   так и сделал. не работает : Цитатаcc1 -quiet -v -I...   Nov 21 2008, 09:28
|- - klen   2_ukpyr 1. какой архив используете. 2. по размеру...   Nov 22 2008, 09:08
- - ukpyr   Цитата1. какой архив используете. kgp_avr-bu2.19.5...   Nov 22 2008, 17:25
|- - klen   Цитата(ukpyr @ Nov 22 2008, 20:25) kgp_av...   Nov 24 2008, 08:25
- - mikel   Сергей, а KGP-ARM по идее поддерживает VFP в ARM92...   Dec 8 2008, 11:29
|- - klen   Цитата(mikel @ Dec 8 2008, 14:29) Сергей,...   Dec 13 2008, 08:43
|- - KanKan   Цитата(klen @ Dec 13 2008, 11:43) вопрос ...   Dec 14 2008, 16:11
|- - klen   2_KanKan код test.c Кодdouble D(double a , do...   Dec 15 2008, 09:44
|- - KanKan   Цитата(klen @ Dec 15 2008, 12:44) 2_KanKa...   Dec 15 2008, 11:08
- - ukpyr   Цитатавопрос к klen : на какую папку настроена ваш...   Dec 12 2008, 09:36
|- - IgorKossak   Цитата(ukpyr @ Dec 12 2008, 11:36) хм, за...   Dec 12 2008, 10:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(IgorKossak @ Dec 12 2008, 12:06) К...   Dec 12 2008, 11:48
- - ukpyr   ЦитатаКроме того пользователь может установить тул...   Dec 12 2008, 11:41
- - ukpyr   ЦитатаИщет как по некоторым абсолютным путям, так ...   Dec 12 2008, 14:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(ukpyr @ Dec 12 2008, 16:05) так во...   Dec 12 2008, 14:18
|- - klen   я давно порпавил код чтоб ничего прописывать не на...   Dec 12 2008, 17:35
- - ukpyr   о, собралось. не знаю что за глюк был. запуск ком...   Dec 12 2008, 18:10
- - ukpyr   ошибка в файле avr/wdt.h:133:5: error: operator ...   Dec 17 2008, 12:32
- - ukpyr   ?   Dec 17 2008, 12:32
|- - klen   убрать нада первый || и все. #if || defined(__A...   Dec 21 2008, 20:15
|- - klen   свежак для AVR bu2.19.51_20081223 gcc4.4.0_200812...   Dec 23 2008, 15:00
- - kimstik   Цитата(klen @ Dec 23 2008, 18:00) свежак ...   Dec 25 2008, 12:02
- - ikX   Нельзя ли в одной из следующих сборок (если таковы...   Dec 25 2008, 13:37
|- - klen   Цитата(ikX @ Dec 25 2008, 16:37) Нельзя л...   Dec 25 2008, 21:31
- - ukpyr   опа, в этой версии опять вылезло : сс1 : avr-gcc: ...   Dec 25 2008, 21:59
|- - klen   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2008, 00:59) опа, в...   Dec 26 2008, 08:00
- - ukpyr   система - XP SP3 распакован в : e:\work...   Dec 26 2008, 08:17
|- - kimstik   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2008, 11:17) систем...   Dec 26 2008, 11:26
- - ukpyr   ЦитатаМожет у тебя переменная GCC_EXEC_PREFIX есть...   Dec 26 2008, 11:51
- - klen   Всех коллег с наступающим! Большой новогодний ...   Dec 28 2008, 20:23
- - S.R.   Прошу заранее извинить, если ошибся темой Пользу...   Jan 14 2009, 20:02
- - klen   свежак АVR: http://klen.org/Files/DevTools/kgp_av...   Feb 11 2009, 08:57
|- - demiurg_spb   Цитата(klen @ Feb 11 2009, 11:57) обновил...   Feb 11 2009, 12:14
|- - kimstik   супер А можете выложить подробную инструкцию как ...   Feb 11 2009, 12:17
||- - alx2   Цитата(kimstik @ Feb 11 2009, 17:17) А мо...   Feb 12 2009, 09:58
||- - kimstik   Цитата(alx2 @ Feb 12 2009, 12:58) Инструк...   Feb 12 2009, 11:40
||- - alx2   Цитата(kimstik @ Feb 12 2009, 16:40) Ок, ...   Feb 13 2009, 12:35
||- - kimstik   Последняя сборка под винду при любом подключении ...   Feb 17 2009, 11:17
||- - klen   Цитата(kimstik @ Feb 17 2009, 14:17) Посл...   Feb 17 2009, 12:00
||- - klen   Цитата(kimstik @ Feb 17 2009, 14:17) Посл...   Feb 28 2009, 08:27
|- - Make_Pic   Цитата(klen @ Feb 11 2009, 11:57) свежак ...   Feb 26 2009, 11:22
|- - klen   Цитата(Make_Pic @ Feb 26 2009, 14:22) Ува...   Feb 26 2009, 21:09
|- - Make_Pic   Цитата(klen @ Feb 27 2009, 00:09) я на вы...   Feb 27 2009, 06:13
- - klen   2_Make_Pic как Вы просили собрал для m68k/ColdFire...   Feb 27 2009, 10:41
|- - Make_Pic   Цитата(klen @ Feb 27 2009, 13:41) 2_Make_...   Feb 27 2009, 19:30
- - klen   В KGP добавлен GNAT если кто желает писать и отла...   Mar 6 2009, 05:59
|- - Make_Pic   Цитата(klen @ Mar 6 2009, 08:59) ... 2_Ma...   Mar 7 2009, 09:06
|- - klen   попробуем   Mar 7 2009, 22:24
- - klen   Свежак для AVR bu 2.19.51_20090323 gcc 4.4.0 200...   Mar 24 2009, 19:54
- - klen   свежак для Coretex-M3 довольно много свежего : в...   Apr 14 2009, 19:05
|- - AHTOXA   Что-то ругается он у меня, пишет Кодld.exe: c...   May 30 2009, 19:29
- - ukpyr   а нельзя ли собирать и под Linux ?   May 31 2009, 16:34
- - klen   2_AHTOXA проверьте наличие файла libgcc.a в дерикт...   May 31 2009, 19:21
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Jun 1 2009, 01:21) 2_AHTOXA...   May 31 2009, 22:37
- - ukpyr   хост конечно. Linux x86-32bit. сейчас пользуюсь эт...   May 31 2009, 19:45
- - AHTOXA   Продолжаю ковыряния:-) Дошёл до C++. Не работает ...   Jun 3 2009, 16:12
|- - AHTOXA   Цитата(AHTOXA @ Jun 3 2009, 22:12) - зара...   Jun 3 2009, 19:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Jun 3 2009, 22:10) Не, эт...   Jun 3 2009, 20:25
|- - AHTOXA   Объекты глобальные. Стартап свой, вернее, из приме...   Jun 3 2009, 20:59
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Jun 4 2009, 00:59) Объект...   Jun 4 2009, 03:23
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Jun 4 2009, 09:23) не удиви...   Jun 4 2009, 06:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(klen @ Jun 4 2009, 06:23) если все...   Jun 4 2009, 07:21
|- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 4 2009, 11:21) Э...   Jun 4 2009, 12:26
|- - klen   потратил время исследования вопросов from AHTOXA ...   Jun 7 2009, 20:00
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Jun 8 2009, 02:00) потратил...   Jun 8 2009, 13:05
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Jun 8 2009, 17:05) Ну, вы...   Jun 8 2009, 20:21
|- - Mitsufan   Klen, можете собрать ветку 4.5 для MIPS ELF под Wi...   Jun 10 2009, 15:16
|- - klen   Цитата(Mitsufan @ Jun 10 2009, 19:16) Kle...   Jun 12 2009, 08:07
- - klen   Свежак для ARM все компоненты сегодняшние 20090616...   Jun 16 2009, 15:39
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Jun 16 2009, 21:39) Свежак ...   Jun 16 2009, 16:20
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Jun 16 2009, 20:20) arm-k...   Jun 16 2009, 17:04
|- - oll   Цитата(klen @ Jun 16 2009, 22:04) мдя.......   Jun 16 2009, 18:56
- - forever failure   Речь, конечно идёт про сборку под богомерзкую дефо...   Jun 17 2009, 04:13
|- - klen   обновил архив, добавил в него libiconv-2.dll, тепе...   Jun 17 2009, 05:06
|- - alex1979   Цитата(klen @ Jun 17 2009, 08:06) если на...   Jun 17 2009, 07:10
- - oll   Вопрос 2 Klen. У меня на работе народ пользует AVR...   Jun 18 2009, 13:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(oll @ Jun 18 2009, 16:06) из чего ...   Jun 18 2009, 13:22
|- - oll   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 18 2009, 18:22) ...   Jun 19 2009, 04:13
|- - klen   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 18 2009, 17:22) ...   Jun 19 2009, 18:23
|- - Сергей Борщ   Цитата(klen @ Jun 19 2009, 21:23) а где п...   Jun 20 2009, 14:21
- - AHTOXA   Обнаружил непорядок с arm-kgp-elf (c++). При испол...   Jul 21 2009, 19:07
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Jul 21 2009, 23:07) Обнар...   Jul 22 2009, 03:58
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Jul 22 2009, 09:58) а что с...   Jul 22 2009, 06:57
|- - klen   Цитата(AHTOXA @ Jul 22 2009, 10:57) Сомне...   Jul 22 2009, 10:40
||- - alx2   Цитата(klen @ Jul 22 2009, 15:40) что то ...   Jul 22 2009, 14:17
||- - klen   Цитата(alx2 @ Jul 22 2009, 18:17) Оп-па.....   Jul 23 2009, 07:55
||- - Сергей Борщ   Цитата(klen @ Jul 23 2009, 10:55) наприме...   Jul 23 2009, 08:13
||- - AHTOXA   Цитата(klen @ Jul 23 2009, 13:55) виртуал...   Jul 23 2009, 09:18
|||- - AHTOXA   Цитата(AHTOXA @ Jul 23 2009, 15:18) Непон...   Sep 1 2009, 18:04
|||- - klen   Цитата(AHTOXA @ Sep 1 2009, 22:04) Посмот...   Sep 2 2009, 11:40
|||- - AHTOXA   Цитата(klen @ Sep 2 2009, 17:40) зато р...   Sep 2 2009, 19:58
|||- - klen   Цитата(AHTOXA @ Sep 2 2009, 23:58) В прин...   Sep 3 2009, 06:25
||- - alx2   Цитата(klen @ Jul 23 2009, 12:55) а у Вас...   Jul 23 2009, 11:35
||- - klen   свежак для ARM все кроме openocd 20090724 в OOCD ...   Jul 25 2009, 10:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(AHTOXA @ Jul 22 2009, 09:57) Сомне...   Jul 22 2009, 11:01
|- - AHTOXA   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 22 2009, 17:01) ...   Jul 22 2009, 11:20
- - Terminator   я добавил к проекту следующие файлы и с no-excepti...   Sep 3 2009, 06:48
- - klen   Цитата(Terminator @ Sep 3 2009, 10:48) я ...   Sep 3 2009, 07:15
- - AHTOXA   Цитата(Terminator @ Sep 3 2009, 12:48) я ...   Sep 3 2009, 07:50
13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
