> Разработка асинхронного двигателя с автоматическим риверсом
korvinio
сообщение Dec 11 2008, 18:43
Пользователь №: 42 393
Народ, требуется помощь. Не могу найти, где можно почитать как сделать релейно-конакторную схему чтобы построить АД который будет менять направление каждый 12 сек. В общем как ривес сделать - схем куча, а вот как чтобы он был КАЖДЫЙ 12 сек - никак не легко найти. Будьте добры, помогите осилить.
evgeny_ch
сообщение Dec 11 2008, 20:20
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Частота питающей сети АД 50 Гц. 600 периодов в одну сторону, и столько же в другую.
При условии мнгновенного старт стопа реверса.
Quo vadis?
korvinio
сообщение Dec 11 2008, 21:46
Не помогло мне это составить схемку, можете плиз советы дать или направить на литературу. Причем, повторюсь, схема релейно-контакторная, никаких пока электронных элементов, это мне для курсача. Потом я уже сам переведу в бесконтактную форму.
domowoj
сообщение Dec 12 2008, 02:00
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вариантов куча, в нете можно найти "мультивибратор" (дпустим на таймере 555)
с нужным временем переключения, НО.
Но, прежде чем осуществить реверс нужно подождать пока движек остановится, а это зависит от
нагрузки, от мощности(массы) двигателя и тд.
А зачем все это, что изобретаешь?
Может не с той стороны капаешь?
И на камнях растут деревья!
evgeny_ch
сообщение Dec 12 2008, 04:37
Из: Minsk
Здесь могут помочь только шаговые искатели, которые применялись в телефонии. biggrin.gif
Типа звонок другу.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 12 2008, 04:38
Quo vadis?
Goodefine
сообщение Dec 12 2008, 15:10
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Если нужно именно на реле, то можно использовать примерно такую схему как во вложении. На основе реле времени (стандартный элемент РЗиА). Рисовал на скорую руку, поэтому могут быть мелкие недочеты. Но общий принцип примерно такой. Можно попробовать обойтись меньшим количеством реле, но тогда нужно очень тщательно оценивать время срабатывания реле, какие группы замыкаются раньше, какие позже (в одном реле). Так может немного избыточно, зато надежнее...
Схема в архиве, иначе не прикреплялось...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
korvinio
сообщение Dec 13 2008, 03:25
Спасибо доброму человеку a14.gif , наконец начну курсач делать.
Не знаю, как вас отблагодорить smile.gif ...
Сообщение отредактировал korvinio - Dec 13 2008, 03:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.23397 секунд с 7
