> Помогите забодать UART, at90s2313, 5 MHz кварц
M_A
сообщение Sep 21 2005, 13:16
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Указанная выше железяка получает от компа через преобразователь из +-12 в ТТЛ постоянно с периодом неск. милисекунд один и тот же байт, который благополучно доходит до ноги RXD контроллера (проверял осцилом). Я сделал прогу, которая при получении чего-то отличного от нуля должна дрыгать ногой контроллера. Результат - нога постоянно в 1. BaudRate на компе и контроллере совпадают (9600). Я думаю я по неумению неправильно настроил UART контроллера. Посмотрите плз, чего не так. Или посоветуйте чего-нить, у меня варианты кончились, и чтение даташита ничего не дает.... мож плохо читаю... Заранее благодарен!!!
.include "2313def.inc"
.def data = r16
.def baudrate = r17
ldi r18, 0b00010000
out UCR, r18          ;выставляю бит RXEN (Reciever enable)
ldi r18, 0b01000000  ;
ldi r19, 0b01000000  ;два одинаковых регистра, будут нужны для вывода
out DDRD, r18        ;говорю седьмой ноге порта D что она будет выходом
ldi baudrate, 32      ;9600 at 5 MHz посчитал по формуле из даташита...
out UBRR, baudrate    ;...и записываю в Baud Rate Register
recieve:
in data, UDR              ;считываю значение регистра данных UARTа
ser r20                  ;далее проверяю, получил ли чего-нить
ser r21                  ;r20 = r21
eor r21, data            ;если в data что-то было, r21 изменится...
and r20, data            ;...и станет не равно r20...
brne troggle              ;...и произойдет прыжок на переключение ноги
rjmp recieve              ;а если останется равно, значит data = 0, повторяем считывание
troggle:                    ;дрыгалка для ноги
eor r18, r19                ;переключаю состояние r18
out PORTD, r18              ;и сбрасываю на выход
rjmp recieve                ;и все поновой...
.exit
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:15
