> Вопросы новичка о софте
banderlog
сообщение Dec 11 2008, 18:29
Пользователь №: 35 773
Вроде раздел для новичков, значит мне сюда.
У меня вопрос:
- подскажите самый лучший софт по эмуляции работы электрических схем
- уже пообщался с Multisim 10.1 но что то результаты с лабами в универе расходятся , толи он врёт, толи там старинный стенд врёт, не очень понятно, может есть лучшая альтернатива?
- нужно сделать лабу, я решил не выпендриваться и взять EWB 5.12 Кое как сделал чтобы он элементы din делал(редактированием ewb.ini), но этого мало, идеальный источник напряжения обозначается не так как надо, надо со стрелкой, а он с "+" и "-"
- что такое simulink, подскажите что он делает, т.е. буквально что и для чего, лучше или хуже?
- и последний вопрос примитивные схемы чтобы по госту чертить... ещё бы в формат автокада кидало, вообще было бы здорово.
- где можно почитать о эмуляции АД с КЗ ротором в simulink (знаю что такое задание в следующем семестре будет, а что и как пока не понятно)
Жду ответов, спасибо.
Ответов (1 - 7)
WEST128
сообщение Dec 11 2008, 20:02
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Для моделирования низкочастотной аналоговой схемотехники (где-то до 10 МГц) использую MicroCap, если модель используется адекватная поставленной задачи, и есть навык учета паразитных составляющих, то результаты получаются близкими к эксперименту. Схемы многие рисуют в Visio (если надо просто нарисовать), есть Компас - там все по ГОСТ будет. Но, как правило, изначально рисуют в системе проектирования относительно близко к ГОСТ, но не строго, делают платы и т.д., а потом, если очень надо, перерисовывают в Компас-е или AutoCad-e. В вашем случае могу рекомендовать такое решение : схемы для отчета рисовать по ГОСТ, для моделирования в чем прийдется, тем более что универовские лабы весьма примитивны схемотехнически. Когда был студентом, рисовал в Visio, тех компонентов, которые были не по ГОСТ, дорисовал и поместил в отдельную библиотечку, к сожалению, она была успешно утеряна, выслать не смогу, но все делается элементарно за несколько часов. Моделировал в MicroCap.
Jurenja
сообщение Dec 11 2008, 20:57
Пользователь №: 28 262
Аналогичная тема: Программа для эмуляции эл схем
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
banderlog
сообщение Dec 12 2008, 07:03
спасибо за тему ,я почитал её, но вот вопрос, вот как мне показалось mulisim программа ну супер-супер, хотя и результаты не совпадают, а почему многие выбирают MultiCAP.
Она принципиально лучше?
Turnaev Sergey
сообщение Dec 12 2008, 18:37
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
В микрокапе более развитые библиотеки, хотя может в новом мультисиме что-нибудь и изменилось.
В микрокапе на мой взгляд самая удобная система отображения диаграмм, из тех что я видел.
Рекомендую заранее освоить P-CAD, или OrCAD, или ещё лучше Altium Designer.
Программы безусловно сложные, однако позволяют всё делать по госту, рисовать схемы, да ещё и делать печатную плату, это вам точно в будущем пригодится.
А по простому для отчёта по лабе можно использовать простую рисовалку схем - sPlan, интерфейс простой до предела, а возможности по рисованию достаточно широкие, есть много библиотек УГО.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
banderlog
сообщение Dec 12 2008, 20:49
спасибо большое за ответ. Вообще у меня спецуха связана с электротехникой. Но охота знать всё smile.gif Просто преподаватели с такими программами не работают и добиться чего нибудь от них сложно, хотя они и дофига знают smile.gif
И ещё такой вопрос, надеюсь по теме, есть задача определить ВАХ диода, ну не теоритическую а экспериментальную, запускаю multisim собираю схему, делаю опыт, полчаю результаты.
Гружу цифры в mathcad строю график, но надо привести его к теоритическому(сделать похожим). Приходится это делать в фотошопе smile.gif Так вот вопрос, существуют ли программы способные строить графики векторно (по точкам желательно) и потом редактировать их в компасе, а лучше в автокаде??
И вдруг это умеют делать программы по схемам?
И ещё в multisim сохранить осцилограмму невозможно в jpg. Делать скрины как-то не солидно, а как реализовано это в другом софте.
Turnaev Sergey
сообщение Dec 13 2008, 14:36
Для построения графиков по точкам хорошо подходит Exсel, кривые можно аппроксимировать полиномами, получается очень солидно, но вот редактировать в копмасе, это думаю нельзя.
В микрокапе есть возможность скопировать график в буфер обмена, без всяких скринов.
Ф.Дзержинский.
kamil_yaminov
сообщение Dec 14 2008, 13:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
хорошая прога для обработки данных, построения графиков - Origin Pro, сам не мог нарадоваться когда делал лабы. Возможности значительно шире по сравнению с Excel, осваивается легко и просто, благо информация по теме в сети есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.03262 секунд с 7
