4 страниц V  « < 2 3 4
> Нагрев элементов и проводников, Проблемы отвода тепла
sera_os
сообщение Feb 2 2008, 09:16
Сообщение #46
Из: UA
Пользователь №: 16 689
2 nord85 спасибо за ответы! Остановился на ширене дорожки 4,5мм, половину открыл, чтобы напаять проводник поверху (благо партия плат маленькая). На днях будит платы, проверю на практике smile.gif .
Artak
сообщение Dec 13 2008, 18:55
Сообщение #47
Пользователь №: 34 178
Вообще-то припой заливается для кардинального уменьшения индуктивности проводников в сильноточных импулсных цепях.
Это значительно снижает излучение.
Для этой же цели используют ферритные бусинки, которые сосредатачивают индуктивность в малых геометрических размерах, подавляя ВЧ напряжения на длинных участках трасс.
dpss
сообщение Dec 15 2008, 11:40
Сообщение #48
Пользователь №: 36 913
Цитата(bigor @ Jan 30 2008, 17:29) *
Подставив числовые значения для случая: толщина меди 0,035мм, толщина припоя 0,5мм, общая длинна участка проводников 0,01м, общая ширина - 1мм; получим:
Rмедь=0,0168*0,01/(0,035*1)=0,0048 Ом;
Rпос=0,14*0,01/(0,5*1)=0,0028 Ом.
Ого smile3046.gif .
Плата на фотографиях паялась на "волне". Толщина припоя на проводнике может быть миллиметр и более. Если закладываться на трафаретную печать, то как уже говорили раньше, удастся получить оттиск пасты не толще 150микрон. После плавления толщина припоя будет еще меньше.
Сообщение отредактировал dpss - Dec 15 2008, 11:41
AlexRayne
сообщение Jan 21 2009, 08:59
Сообщение #49
Пользователь №: 30 877
а каким ето образом? изза большого скин сопротивления на больших частотах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01929 секунд с 7
