> Atmega8 и tiny2313
na1s
сообщение Dec 12 2008, 20:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 459
Был код для меги8. Меги не было купил тини.Теперь код не влезает и iar пишет не хватает места. У меня используется stdio.h Если его удалить намного уменьшиться код? И вообще как-нибудь можно соптимизировать ко, чтоб он влез? Оптимизация в иаре стоит максимальная.
zhevak
сообщение Dec 12 2008, 22:03
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
1. Попробуйте оптимизировать логику/алгоритм проги.
2. Попробуйте часть кода написать на ассемблере.
3. Попробуйте заменить там где можно printf либо своими функциями, либо другими (puts, atoa, и т.п.)
4. Попробуйте найти несколько похожих фрагментов кода и оформить его в функции.
5. Попробуйте все-таки оценить стоимость меги и стоимость своего рабочего времени по оптимизации кода.
Да просто пробуйте сами что-нибудь сделать!
Как можно вообше что-то полезное посоветовать, не видя кода?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
defunct
сообщение Dec 13 2008, 14:35
кекс
Пользователь №: 12 326
mega8 и tiny2313 отличаются
- по объему флеш памяти в 4 раза
- по объему RAM в 8 раз.
- и наличием аппаратного умножителя в меге (т.е. если используются операции умножения и деления у вас в программе, то код для Tiny будет занимать больше места).
Сколько у вас Flash и RAM занято сборкой под m8?
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2008, 18:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не поверите, то две программы:
file1.c:
int main()
    return 0;
file2.c:
#include <stdio.h>
int main()
    return 0;
имеют абсолютно одинаковый размер и код совпадающий побайтно.
ARV
сообщение Dec 13 2008, 18:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
file1.c:
int main()
    return 0;
file2.c:
#include <stdio.h>
int main()
    return 0;
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2008, 19:25
Из: Рига, Латвия
Цитата(ARV @ Dec 13 2008, 20:58) *
Получим предупреждение, что функция, возвращающая int на самом деле ничего не возвращает.
Этим примером я хотел показать, что само по себе подключение stdio.h не добавляет ни байта в результирующий код. Ибо в этом файле описаны лишь прототипы функций. Код будет добавляться, если какие-либо из этих функций использованы в коде. Поэтому фраза "У меня используется stdio.h" несет ровно ноль информации.
ARV
сообщение Dec 13 2008, 19:49
Из: Новочеркасск
да я шутканул smile.gif однако, avr-gcc вроде не предупреждает об этом... во всяком случае, для main() не замечал ни разу...
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2008, 02:37
Из: Рига, Латвия
Извиняюсь перед na1s за отклонение от его темы.
Предупреждает:
D:\Projects>echo int main() {} >test.c && gcc -Wall test.c
test.c: In function `main':
test.c:1: warning: control reaches end of non-void function
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
