15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Прошу помощи, Помогите кто чем сможет
M_Z
сообщение Dec 12 2008, 09:26
Сообщение #166
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(yeharayeu @ Dec 12 2008, 12:53) *
А на крайняк, данные вполне можно передавать и по HTTP - с ним проблем меньше а почитав про проблемы людей с ФТП вполне можно использовать HTTP если длина передаваемых данных хотябы! в 10-100 раз превышает заголовок!
Или я в чём то не прав?
Может для системы сбора данных "чего-то не хватает"
Затык в ФТП - последний серьёзный затык. Остальное мелочи.
да ФТП для сбора данных в реальном времени далеко не лучший вариант, HTTP и то лучше
если передача данных раз в сутки или месяц, то да можно и ФТП.
для реального времени наиболее удобно сокетное соединение. соединился и передавай данные без всяких заголовков, хоть тексты или двоичные данные. все легоко и просто. Я в свое время прошел указанные выше пути. И сокетное соединение несравнимо удобнее.
yeharayeu
сообщение Dec 12 2008, 09:30
Сообщение #167
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
А можно подробнее про установление сокетного соединения, и какие у него минусы.
Сокетное это напрямую минуя сервер - два айпишника соединяются? Если я правильно понял?
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
M_Z
сообщение Dec 12 2008, 09:44
Сообщение #168
Из: Гродно РБ
да соединяемся с IP+порт и командой "at+cipsend=" шлем любые данные. на втором конце эти данные прилетают точно в таком виде. как проводное соединение. и еще может более близкое это CSD соединение, только тарифы GPRSные.
основные недостатки следующие
должен быть VPS-хостинг. он дороже
второй это более сложная програмулька на сервере, многие вещии HTTP и FTP решают сами, а тут надо самим. но это не сложно.
0xFE
сообщение Dec 12 2008, 09:50
Сообщение #169
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Вот тут ребята организовали по UDP обмен:
http://besprovodka.ru/catalog/index.php?productID=316
http://www.mriprogress.ru/_files/GALS-T1v3.pdf
(Там глонасс стоит и SIM300)
А прикола с caxara.ru так и не понял. Пишется же caxaPa.ru
Baser
сообщение Dec 12 2008, 11:43
Сообщение #170
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Для "системы сбора данных" не хватает, по меньшей мере, "системного подхода".
То есть, прежде чем начинать передавать данные, нужно разработать протокол передачи данных с системной точки зрения. В котором уже заранее предусмотреть всё, что понадобиться для функционирования системы. Т.е. техническое задание должно быть достаточно подробным.
M_Z
сообщение Dec 12 2008, 11:47
Сообщение #171
Из: Гродно РБ
Полностью согласен!!!
Очень хорошее замечание.
yeharayeu
сообщение Dec 12 2008, 14:19
Сообщение #172
Из: Беларусь
А кто сказал что я не продумал протокол))
У меня в моём утройстве практически всё можно будет включить\отключить когда понадобится, на удалении, от каджой сим карты - до протокола
M_Z
сообщение Dec 12 2008, 14:59
Сообщение #173
Из: Гродно РБ
Видно по задаваемым вопросам.
С начало неплохо определиться с каналам обмена и его протокольной частью FTP,HTTP и т.д.
Потом уже строить протоколы.
yeharayeu
сообщение Dec 12 2008, 15:21
Сообщение #174
Из: Беларусь
Ну на самом деле, я действительно хотел делать на ФТП. В конце концов мне всёравно какие АТ команды в модуль слать. Я сейчас как раз на распутье.
Насчёт сокетного соединения, если можно - лог удачного соединения по сокету посмотреть?
M_Z
сообщение Dec 13 2008, 09:10
Сообщение #175
Из: Гродно РБ
после настройки модуля передача одной посылки со стороны модуля следующая
at+cipstart="tcp","xxx.xxx.xxx.xxx","xxx"
OK
CONNECT OK
at+cipsend=88
> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx //данные
SEND OK
CRC_OK // подтверждение правильности данных
CLOSED
закрываем соединение чтоб освободить порт для других устройст, поскольку количество соединений на один порт ограничено
"CRC_OK " в данном случае просто сервер шлет подтверждение правильности данных если серверу больше нечего сказать устройству, но это могут быть такие же двоичные данные.
Сообщение отредактировал M_Z - Dec 13 2008, 09:11
yeharayeu
сообщение Dec 13 2008, 22:50
Сообщение #176
Из: Беларусь
OK
CONNECT OK
at+cipsend=88
xxxxxx //данные
SEND OK
CLOSED
Насколько я понимаю в таком случае, нужно иметь два статических адреса, то есть обменяться по СМС ими -что не хороший выход. А вариант с одним статическим - у диспетчера. Можно так?
Например, на стороне диспетчера открыть порт и ждать подключения по нему любого ай-пи адреса.
Если на стороне диспетчера обыкновенный компьютер с выходом в интернет. Так выйдет?
и ещё если не по TCP а по UDP - вроде разницы никакой? Я имею ввиду принципиальной, а не по надёжности. А за последовательностью приходом посылок следить самому. Насколько я понял "CRC_OK" - это Ваше програмное обеспечение шлёт.
На самом деле мне тоже нравится этот вариант, насколько я понимаю он самый простой кроме того.
VDG
сообщение Dec 13 2008, 23:10
Сообщение #177
Пользователь №: 14 193
А если потребуется ещё времени выбить или заключать дополнительные договора на доработку - то в моих способностях можете не сомневаться)))
Я думаю тут никто не сомневается, что Вы отличный менеджер, способный вначале уговорить заказчика на месячную работу, а потом вытянуть проект с дюжиной ежемесячных дополнительных соглашений. Вы профессиональный повар пасты biggrin.gif
PS. я так понял заскакивать "в гости" можно будет каждый месяц в следующем году smile.gif
yeharayeu
сообщение Dec 14 2008, 00:25
Сообщение #178
Из: Беларусь
Сапсибо, за комплимент, я неплохо умею договариваться, а вообще главное - это получить работу в моём случае. А то что к следующему февралю заказчик получит то что хотел - не сомневайтесь.
Насчёт пасты не понял))
blackfin
сообщение Dec 14 2008, 04:50
Сообщение #179
Пользователь №: 4 261
Паста - это лапша по-итальянски. Перед тем как развешивать повара её обычно готовят.. 07.gif
Andrewak
сообщение Dec 14 2008, 13:05
Сообщение #180
Пользователь №: 12 162
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
