Полнофункциональный преобразователь USB-LPT на AVR |
Feb 24 2008, 17:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
Цитата(sash_u @ Jan 4 2008, 17:19)  Разочаровал меня этот конвертер  Первое,что обнаружил - не работает на новых компьютерах (видимо из-за чипсета материнки) На GA-8PE1000 запустился,нашёл новое устройство,а вот на ноуте HP6710b и на PC-шке с 8I945PLGE чипсетом - пишет что неизвестное устройство. Подозреваю,что всё это из-за того что в новых материнках USB не может работать в 1.1 LS режиме (1,5Мбит/с). Второе - оно так и не заработало должным образом (причина не ясна  ), т.е в статическом режиме - если дрыгать ногами порта - всё работает,светодиодики зажигает.А вот с IMPACT, AVREAL ничего не вышло, причем в AVREAL идин раз из десяти удавалось сконектиться с МК, и всё на этом. Вот так у меня вышло, кто-нить ещё собирал себе на МЕга8 такой переходник,как у вас с ним обстоят дела? Я тоже собрал этот переходник версию 1.5, результат такой же как у тебя, сначала на ноутбуке не определялся, потом добавил стабилизатор на 3.3В, теперь определяется, но если его использовать с принтером на десктопе (PLE133T usb1.1) печатает, на ноутбуке (i945 usb2.0) - нет. В чём проблема? Я экспериментировал с резисторами, которые на d+, d- стоят, и выяснил что, те которые последовательно стоят, можна не ставить. Проверял скорость этого виртуального lpt получается что скорость 378 регистра в 48 раз меньше реального lpt, а 379 - в 16 раз. С байтбластером конечно же не заработал.
Mar 18 2008, 10:24
Пользователь №: 33 304
Цитата(Transon @ Feb 24 2008, 19:02)  Я тоже собрал этот переходник версию 1.5, результат такой же как у тебя. С байтбластером конечно же не заработал. Вот вот. Только не оставляет в покое мысль,у них на сайте написано с чем он проверялся. Ведь там на этих устройствах написано что работает.Неужели сказки??
Mar 20 2008, 17:53
Из: Днепропетровск
Делал также и версию 1.3 на CY7C68013A-128AXC результат точно такой же, только работает в несколько раз быстрее 1.5 версии, с принтером и байтбластером не заработал. Единственное объяснение почему он не заработал я вижу только в том что он работает как full speed (12Mb/s) устройство (так выдает прога usbview), а должен как high speed (480Mb/s), но при этом на компе где usb1.1 определяется как неизвестное устройство. Когда я на компе где есть реальный LPT (378) ставил версию 1.5 переходника тоже на 378 порт, то можна было через него печатать (раз в 10 медленнее чем через реальный) и байтбластер детектился, но прошить МК не получалось, он его не видел. Как только в драйвере переходник переводил на 278 порт и принтер тоже на 278, то печатать не удавалось и байтбластер не определялся.
Apr 21 2008, 13:56
Цитата(Make_Pic @ Mar 25 2008, 22:50)  Ага! Вопрос - и где нужно прописывать адреса? У меня как не работал, так и не работает оксфордовский переходник ;( Xilinx iMPACT (JTAG programmer esp. for Xilinx CPLD and FPGA) Built-in automatic port detection fails, therefore iMPACT needs the following environment variables: set XIL_IMPACT_ENV_LPT_BASE_ADDRESS=378 (according to setting of USB2LPT in Device Manager) set XIL_IMPACT_ENV_LPT_ECP_ADDRESS=778 (always LPT_BASE + 400h) Where can I set environment variables under 2k/XP? Here: Start→Settings→Control Panel→System→Enhanced(?)→Environment variables Не найдёшь,спрашивай.
Dec 14 2008, 10:14
Пользователь №: 23 960
Цитата(ControllerZ @ Dec 14 2008, 10:25)  Есть ли схемы конверторов USB to LPT, в продаже имеются лишь переходники с усб на LPT принтер, в диспетчере устройств определяются как USB PRINTER, а требуется чтобы определялся как дополнительный LPT порт. Есть ли на подобе конверторов USB to RS232 на PL2323 только для LPT? Не было, нет и не будет потому что аналог LPT с полной поддержкой аппаратных возможностей порта LPT (имеется в виду быстрое ногодерганье) на шине USB реализовать принципиально невозможно. На сегодняшний день единственное рабочее решение - покупка LPT карты, и то возникают проблемы. А вообще можете считать что LPT умер.
Apr 29 2009, 07:29
Пользователь №: 47 288
На сайте производителя нашел драйвер для этого устройства. Он называется msc7715.exe. Получается что этот адептер построен на микросхеме msc7715 фирмы Moschip. Вот что на сайте написано:
Features Single 5V operation USB specification 1.1 compliant Low power On chip regulator Supports up to 920Kbps data rate Single Serial port Supports 8,7,6 & 5 Data widths Supports 1, 1.5 and 2 stop bits Supports Even, Odd, Mark, Space & None Parities Internal power-on reset Available in 48-pin QFP package Single Printer Port Interface 2KV in-circuit ESD protection for lower cost of external components
Applications High speed modems Monitoring equipment Serial networking Printer server Printer interface
Получается подойдет только для принтера? А везде пишут полный адептер LPT.
May 12 2009, 12:09
Вот еще одно устройство http://www.roverbook.ru/shop/rovermate/dop...jjsy/item_1260/В описании написано: USB-порты — подключение любого устройства, работающего через USB, PS/2 — подключение компьютерных переферийных устройств (мышь и клавиатура), освобождая востребованные USB-порты, COM, LPT — обеспечат возможность подключения к ноутбуку принтера, факса, модема, различных программаторов и других устройств. Оно подключается через USB, так что работоспособность LPT под большим вопросом.
