15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Прошу помощи, Помогите кто чем сможет
PIC_Embedder
сообщение Dec 14 2008, 13:19
Сообщение #181
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Зря вы подкалываете. Человеку и так не легко. А будет ещё труднее, когда заказчика кончится терпение. Но его предупреждали в самом начале...
M_Z
сообщение Dec 14 2008, 16:02
Сообщение #182
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(yeharayeu @ Dec 14 2008, 02:50) *
Насколько я понимаю в таком случае, нужно иметь два статических адреса, то есть обменяться по СМС ими -что не хороший выход. А вариант с одним статическим - у диспетчера. Можно так?
Да конечно статический тоько один на сервере, и неважно это реальный комп или VPS-хостинг гдето. И никакими СМСками обмениваться не надо.
А за последовательностью приходом посылок следить самому. Насколько я понял "CRC_OK" - это Ваше програмное обеспечение шлёт.
Да это ответ нашей программы. Это мегут быть любые данные. То что программа закинет в порт на сервере, эти же данные появяться на выходе SIM300, в том же виде без всякиз заголовков и обрамлений
yeharayeu
сообщение Dec 14 2008, 16:49
Сообщение #183
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
Возникает вопрос, зачем считаете CRC. За достоверность данных и их приход в порт назначения уже отвечает TCP. Если CRC в TCP не сошлось - данные к вам просто не попадут (не передадутся на верхний уровень)
Вопрос по GPS. У меня NMEA - там числа в каком формате, в смысле как их пересчитать для привязки к карте. Пока поищу в нете.
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
M_Z
сообщение Dec 14 2008, 18:57
Сообщение #184
Из: Гродно РБ
иногда по непонятным причинам программа на сервере получает обрубленный пакет данных.
Да и CRC никогда не мешало.
Координаты передаются в градусах(старшие цифры)и затем минуты с дробной частью. Я перевожу минуты в градусы и далее все хранится в градусах
Пример:
получаем 3723.663 это в градусах будет 37.39438
Хотя все зависит от карты. Некоторие карты хотят видеть именно такой формат, градусы затем минуты с дробной частью
Сообщение отредактировал M_Z - Dec 14 2008, 18:59
av-master
сообщение Dec 15 2008, 16:47
Сообщение #185
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Уменя как раз с координатами возникли непонятки, так как карта на плоскости, а коорднаты на земле. которая даже не шар... потом конечно привязку сделали но вначале попотели ))) гуглом (картами) не пользуемся так как на коммерческий проект оно даже с натягом не тянет ((((((( , купили нормальную карту, за много денег, подкорректировали и вперед.
Передаем сокетами, но использовали сложный алгоритм уменьшения расходов (типа Mpeg4) ключевой кадр раз в мин и потом изменения к нему посекундно или по 2-5 секундно в зависимости от скорости... трафик просто супер экономит... разрывы связи не делаем, так как новая установка соединения тратит трафик, связь рвется редко ... часа 2 если нет пакетов... если есть то опять на 2 часа... на порт можно конектить до 65 тысяч устройств так что хватает... (не на виндузятный) хотя на него тоже можно )))
Используем свою точку доступа (договор с ОПСОСОМ, за деньги)
и т.д. и т.п.
M_Z
сообщение Dec 15 2008, 17:03
Сообщение #186
Из: Гродно РБ
и т.д. и т.п.
Это очень интересно!!!
Я беседовал с многими программистами, занимающимися разработкой программ для серверов и никто такого количества не называл. максимально это 100.
Вы это тестили?
Можно поподробнее каким образом достигается такое количество одновременных конектов.
Сообщение отредактировал M_Z - Dec 15 2008, 17:09
av-master
сообщение Dec 15 2008, 17:12
Сообщение #187
Из: Украина
65 тыщ, это теория... у меня всего 2200 устройств, на один порт.
больше нету ))) сервер загружен на 3% (использовал дорогой сервер с очень быстрыми винтами, и 2-мя процами) ОС Фряха... БД PostgreSQL
yeharayeu
сообщение Dec 16 2008, 00:44
Сообщение #188
Из: Беларусь
и т.д. и т.п.
Надо же а про этот алгоритм я даже не подумал, меня как-то сразу на ZIP потянуло - зациклился.
А Винсокет всё-таки сколько подключений может одновременно держать?
Что такое ОПСОС)
Пример:
Так у нас вообще не векторная а растровая карта быть должна, но знающие люди говорят, что из-за того что земля не сфера а элипсоид - даже в пределах минска разбежка до 30м если не корректировать на форму земли. Как вы считаете стоит заниматься корректировкой?
Люди - подскажите полевик с P каналом на 2-3А в DPAK 40-50В ещё лучше с лог уровнем затвора
Сообщение отредактировал yeharayeu - Dec 16 2008, 00:47
M_Z
сообщение Dec 16 2008, 06:34
Сообщение #189
Из: Гродно РБ
Во первых растровая карта это тупиковый вариант. Медленно работает, качество граздо хуже чем у векторных. А если растровую карту сделать по качеству сравнимую с векторной то ее обьем будет невероятно большой. К тому же у векторных карт есть большое преимущество, что это не только картинка а там еще присутствует много дополнительной информации, к примеру адреса, названия объектов. Которых на экране может быть и не видно, но их может получить программа для каких о целей.
Так что купите векторную карту и не занимайтесь пустой работой.
av-master
сообщение Dec 16 2008, 13:37
Сообщение #190
Из: Украина
zip там не эфективен, так как практически белый шум....
ОПСОС - оператор сотовой связи...
карта только вектор...
корректировать не только нужно, но и обязательно...
карта стоит дорого ((( последний раз предлагали нормально отрисованую Украину за 15 к$ и по городам за 5к$ с привязкой 1 метр... (т.е корректировка на элипсоид уже сделана )
M_Z
сообщение Dec 16 2008, 14:06
Сообщение #191
Из: Гродно РБ
Есть не одна фирма в россии занимающаяся изготовлением карт вот одна из них http://www.gisrx.ru/
Я занимаюсь железом а вот карты покупали другие люди, но цены вродь такие
карта Росии 520$
Москва и подмосковье 440$
так что цены вполне приемлимые и качество точность вполне неплохие.
Что касается формы земли, то в этих картах уже все учтено. шлешь туда координаты и получаешь линию на карте.
Сообщение отредактировал M_Z - Dec 16 2008, 14:58
Andrew Lekar
сообщение Dec 17 2008, 08:48
Сообщение #192
Пользователь №: 21 214
Оригинальный подход. И какой размер получился у ключевого кадра и в среднем у каждого изменения?
av-master
сообщение Dec 18 2008, 11:41
Сообщение #193
Из: Украина
структура кадра:
RMS строка (слегка обрезаная) + 2 байта датчиков
1 байт (кол-во сек от предыдущей строки) (1 байт кол-во повторяющихся через какойже срок, неизмененных строк
изменения к RMS байт 10 (если более 20 метров уехали) + датчики
и так до 1кило байта, или до истечения времени на отправку (в разных режмх работы по разному)в конце CRC и т.п. переодически вконце подставляются другие данные, кол-во пакетов, отладочная инфа, и т.д.
в итоге, при 100% посекундной отрисовке, вышли на 30Мб/мес...
но реально получается громадная избыточность, посему ввели еще и зависимость от скорости... 0-10 км./ч. около 10 сек. 11-30 км./ч. 5 сек. и т.д. надо экспериментировать....
если строка не изменилась, или изменилась очень незначительно, то просто увеличиваем счетчик, что этих строк 1- 2- 3- и т.д.
разгребает всю эту хрень сервак...
Карты: даже 1000 у.е. это былобы здорово... но 1-город мы покупали за 18kUAN т.е. почти 4 к.у.е.
не так просто купить нормальную карту... благо я не занимаюсь мониторингом чего попало, потому окупилось все сразу ))
ЗЫ: если кто захочет использовать ))) хоть копирайт на пост оставляйте )))
Сообщение отредактировал av-master - Dec 18 2008, 11:44
M_Z
сообщение Dec 18 2008, 11:54
Сообщение #194
Из: Гродно РБ
Я так пенял что если изменение положения менее 20м то поправки к координатам не передаются?
А это значит что если машина совершает много крутых повторов, то будут существенные отличия от реальной траектории. К примеру машина пересекает перекресток по сложной развязке. Или я ошибаюсь?
av-master
сообщение Dec 18 2008, 11:59
Сообщение #195
Из: Украина
Вы правы:
сейчас вводим в работу вектор направления... на низких скоростях ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.04183 секунд с 7
