> STM32F101 Rev. Z
MALLOY2
сообщение Dec 14 2008, 13:42
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Вопрос по errata.
Description
Compilers with improved optimizations for the STM32F10xxx have been recently released
on the market. Revisions Z and B of the medium-density STM32F10xxx devices
(STM32F10xx8/B) do not support some of the sequences associated with the high-level
optimizations done in these compilers. Revision Y is not affected by this limitation.
Workaround
This behavior is fully deterministic, and should be detected during firmware development or
the validation phase. Consequently, systems already developed, validated and delivered to
the field with previous silicon revisions are not affected.
For code update of revision Z and B devices already in the field, do not use these new
compilers. To date, compilers known to generate these sequences are:
● IAR EWARM rev 5.20 and later
● GNU rev 4.2.3 and later
For new developments associated with these compilers, revision Y of the STM32F10xx8/B
must be used.
Есть ли более подробное описание этого глюка ? а то с ерраты ничего не понятно...
У меня IAR5.20 как этот глюк проявляется и как нанего и скакой вероятностью на него можно наступить ?
Я вобще не понимаю этого описания.... как можно советовать использовать компилятор более раних версий, получается как бы виноват компилятор, но тут виноват контроллер, следовательно глюк у него и причем тут тогда компилятор если я буду писать на чистом ASM ? Вывод если это ошибка камня то по чему она не описана.... К примеру у TMS320C5502 тоже есть глюки ядра которые тоже зависят от ревизии но там четко написано что после этой команды надо поставить NOP к примеру....
Кто пробывал работать на IAR5.20 c камнями ревизии Z что там глючного ?
- MALLOY2   STM32F101 Rev. Z   Dec 14 2008, 13:42
- - bigarmer   Revision Y is not affected by this limitation. Yo...   Dec 14 2008, 14:29
- - MALLOY2   Я читать умею, у меня лежит партия ревизии Z. Хочу...   Dec 14 2008, 15:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(MALLOY2 @ Dec 14 2008, 19:24) Я чи...   Dec 14 2008, 16:49
- - koyodza   По этому глюку сказать ничего не могу, да и вообще...   Dec 14 2008, 17:42
- - MALLOY2   Нарыл такой документ, тоже не очем. Может всетак...   Dec 14 2008, 21:12
|- - mai   Я поначалу забил на это предупреждение и довольно ...   Dec 15 2008, 13:15
- - MALLOY2   Даже такие грабли вполне приемлемы, если они видны...   Dec 15 2008, 16:43
- - IgorKossak   Подробно не смотрел, но может здесь найдёте что-ни...   Dec 16 2008, 07:55
- - MALLOY2   там обсуждают глюки JLink в этой тиматике (IAR 5....   Dec 16 2008, 08:52
|- - Sanek_spb   Цитата(MALLOY2 @ Dec 16 2008, 11:52) там ...   Dec 16 2008, 10:01
- - MALLOY2   О... это уже что- то, спасибо. Но тут тоже калабу...   Dec 16 2008, 12:17
|- - Sanek_spb   Цитата(MALLOY2 @ Dec 16 2008, 15:17) О......   Dec 16 2008, 16:46
- - MALLOY2   Скачал программулину для проферки проета на глюк L...   Dec 16 2008, 14:12
- - MALLOY2   Всеравно ничего не понятно, что они сделали в реви...   Dec 16 2008, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
