> RFID + AVR, эмуляция ключа RFID EM-MARIN
ControllerZ
сообщение Dec 15 2008, 07:29
Пользователь №: 7 409
Надо вплотную заняться эмуляцией RFID, открытого в интернете не чего не нашел. Начал изучение самостоятельно. Собрал схему считывателя http://cyfral.ru/images/stories/Cxema/CCD-...D_2094_1P_2.pdf (так как у меня цель сэмулировать ключ для домофона Цифрал использовал именно это). Просмотрел посылку которой отвечает ключик, протокол EM-MARIN, вся посылка 64 бита вначале 9 бит еденичик это старт, затем данные 54 бита (туда входит заголовок, идентификационные данные, и контрольные данные), а после 1 стоповый бит нолик. В описании микросхемы считывателя RFID u2270b указано что эта микросхема позволяет прием и передачу данных RFID, сейчас попытаюсь этоу же микросхему использовать в роле эмулятора, у нее есть вход CFE который (Carrier frequency enable) получается на него нужно подовать данные для передачи. Кто подскажит получится ли использовать u2270b для передачи кода домофону?
все данные которые я получил от RFID находятся здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8474&st=30#
Прикрепленный файл  ___________CYFRAL_192000Hz.wav ( 16.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
aaarrr
сообщение Dec 15 2008, 07:44
Пользователь №: 1 448
А домофону-то что на входе нужно? Очень сомневаюсь, что манчестеровский код карточки. Использовать, конечно, можно, но в связке с МК для демодуляции и преобразования протоколов.
СFE нужен для программирования карточки.
ControllerZ
сообщение Dec 15 2008, 08:18
В домофоне так и сделано u2270b затем идет atiny2313 для конвертирования манчестера в DS2000. А я хочу сэмулировать ключик RFID при помощи u2270b.
"@СFE нужен для программирования карточки.@" Тоесть подавая данные на этот вход мы их передаем ключику RFID? если так то думаю на u2270 получится неплохой эмулятор.
(The CFE input is intended to be used for writing data into a read/write or a crypto tran-
sponder. )
А в паяти домофона прописывается номер, первые 4 байта, в моем первом сообщении есть фотка там F3 50 59 EB.
PS Хорошо есть домофон дома для эксперементов.
aaarrr
сообщение Dec 15 2008, 08:31
Информация на RFID карту передается при помощи коротких перерывов в RF сигнале, т.н. gaps.
Использовать U2270B в качестве эмулятора нельзя, да и зачем? Для эмулятора на МК по большому счету нужен только контур с ключем.
ControllerZ
сообщение Dec 15 2008, 08:36
Тоесть сделать контур, настроенный на частоту 125 kHz и поставить ключик паралельно контуру, и отрывая ключик мы будем нагружать передатчик тем самым получим АМ сигнала? А использовалось ли это на практике? Я считал что RFID имеет на вооружении передатчик, по крайней мере везде так пишут.
GDI
сообщение Dec 15 2008, 08:43
Пользователь №: 5 008
Может это поможет? http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...bsite/index.htm
navy2000
сообщение Dec 15 2008, 09:50
Пользователь №: 18 874
Цитата(GDI @ Dec 15 2008, 14:43) *
По ссылке расказывается про карточки HID. У них формат ответа от карты совсем не такой как у EmMarin. U2270 для него не предназначена.
GDI
сообщение Dec 15 2008, 10:02
По ссылке вообще стационарная часть делается, но я не про это, а про приемник и то как он реализован, а протокол - дело наживное.
Alex128
сообщение Dec 15 2008, 19:35
Пользователь №: 41 761
Просто любопытно, а зачем это?
Транспондеры эти доступны, если нужна копия, то проще скопировать или уж сделать копир, хотя и они доступны? несколько карточек в одно устройство (?), но ради этого батарею, вместо тонких карточек?Или это тренировка перед переходом к криптозащещенным транспондерным протоколам, но там все не просто?
ControllerZ
сообщение Dec 16 2008, 14:47
Сделал эмулятор, он сразу и RF и Туч, вот с одним хожу и все открываю. Да и любопытно было как оно работает.
ControllerZ
сообщение Dec 21 2008, 12:49
Выкладыаю схему и эмулятор RFID на пик, на авр будет позже. Пользуйтесь на здоровье.
smg123
сообщение Jan 12 2009, 10:50
Пользователь №: 27 990
Эмулятор сделать не проблема. Сделал подобный на ATtiny2313 для брелка домофона (125кГц, АМ, F/64, 64 бит - EM Marine).
Вот считыватель сделать сложнее. Сейчас пытаюсь сделать с самодельным приёмником. Вот ссылка на доку с алгоритмом чтения манчестера и бифазного кода: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4661.pdf
Вот ещё один вариант простого клонера брелков: http://cq.cx/vchdiy.pl
Сообщение отредактировал smg123 - Jan 12 2009, 10:58
Kuzmi4
сообщение Jan 15 2009, 11:35
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Хм.. Извините конечно что встряваю, но может мне неразумному подскажут как можно перешивать EM4102
На сколько я знаю они шъются на заводе и вообсче передача с 125кHz карточек ведётся только от карты в ридер wacko.gif
aaarrr
сообщение Jan 15 2009, 12:24
Не все 125kHz карточки шьются на заводе, есть и программируемые. У Microchip'а, например, были.
praktikant
сообщение Jan 28 2009, 12:51
Пользователь №: 44 068
Подскажите плиз кто-нибудь.. может где можно скачать или посмотреть хотябы на пример электрической схемы антенны считывателя бесконтактных карт типа Mifare? =)
Сообщение отредактировал praktikant - Jan 28 2009, 12:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
