2 страниц V  < 1 2
> Гигагерцовый транзистор как импульсный ключ
Sergei_Ilchenko
сообщение Dec 5 2008, 16:25
Сообщение #16
Пользователь №: 5 128
Цитата(HardJoker @ Dec 5 2008, 18:58) *
Можно посмотреть (мощные) полевые транзисторы на http://www.microsemi.com/catalog/com_partbrowse.asp. Реально получалось для 300V импульса передний/задний фронты по 1.5ns.
А имена есть у этих полевых транзисторов?
HardJoker
сообщение Dec 5 2008, 18:43
Сообщение #17
Пользователь №: 5 713
По косвенным данным ARF447. Время фронта (типовое) по даташиту указано в районе 5ns, в реальной жизни не более 2ns.
asdf
сообщение Dec 5 2008, 19:45
Сообщение #18
Пользователь №: 4 913
Знаете, готовый драйвер (даже пара) типа IXDD415 на частоту до 40 мГц, в Москве в 2 раза дешевле чем один такой транзистор smile.gif, в Питере , я думаю, тоже.
Stanislav
сообщение Dec 5 2008, 20:06
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2008, 17:49) *
Здравствуйте все!
Мне нужен скоростной ключ, и я загляделся на гигагерцовые транзисторы. Когда моделирую в Micro-Cap, получается то, что надо. Но сомнения остаются.
Люди, которые работают с такими транзисторами, подскажите, пожалуйста.
1) Насколько импульсный ток через такой транзистор может быть больше, чем указанный в datasheet постоянный ток?
2) Будет ли реально такое работать на 15 МГц? Схему прилагаю.
Дмитрий, почти всё здесь уже написали. Немного подкорректирую только.
15 МГц получить - не проблема, тем более на 12В. СВЧ транзисторы здесь без толку - можно сделать всё и на КТ315.
Единственная проблемма - ёмкость нагрузки. Для прокачки такой ёмкости потребуются довольно мощные транзисторы в выходном каскаде. А маломощные гигагерцовые с такой задачей справиться неспособны.
Поэтому, возникает ощущение не совсем корректно поставленной задачи. Опишите, пожалуйста, что именно Вам нужно сделать, и как можно подробнее.
ЗЫ. Макс. допустимый импульсный ток может превосходить на порядки макс. допустимый постоянный ток только в специальных импульсных БТ. Для СВЧ транзисторов они отличаются, как правило, всего лишь в 1.5-3 раза, по причине быстрой деградации кристаллов при бОльших токах.
Извините, небольшой комментарий.
Цитата(Microwatt @ Dec 4 2008, 21:38) *
Биполярный транзистор не может работать ключом на высоких частотах. Все эти гигагерцы достигаются в линейном режиме. Войдя в насыщение он должен очень долго "подумать", прежде чем выключиться, точнее, начать выключаться. Хотя, сам фронт переключения может быть очень коротким.
Я понял Вашу мысль, однако, она не совсем верна терминологически.
ВЧ ключом БТ работать может. Не может при данных условиях он работать лишь в режиме насыщения, будь он даже СВЧ.
Один из вариантов - ЭСЛ, по типу того, что предложил ув. khach, другой - с введением нелинейной ООС по типу ТТЛШ, предотвращающей насыщение. Есть и более старые варианты - ДТЛ и РТЛ с ненасыщаемыми БТ, например.
Здесь нужно прокачать ёмкость 300 пФ на 15 МГц, о чём как-то все забыли.
...Моделировать все высокочастотное нужно в очень мощном симуляторе. "Макетная плата" называется...
И топология макетки должна быть соответствующая, иначе может не получиться даже то, что работать должно.
Цитата(khach @ Dec 5 2008, 01:22) *
Коммутировать субнаносекунды можно только дифференциальной парой мощных транзисторов- перебрасывая ток с одного плеча на другое. При этом оба транзистора остаются в режиме близком к линейному.
Это верно, но здесь главная засада - ёмкостный характер нагрузки. Предлагаю подождать ответа DSIoffe
...Посмотрите схемотехнику выходных каскадов импульсных генераторов Г5-хх, там где КТ610, КТ639 стоят. А симулятор для таких задач бесполезен, даже специализированный СВЧ. И что значит 15 МГц? Максимальная частота в спектре сигнала? Тогда зачем там гигагерцовые транзисторы. Частота повторения импульсов? Тогда это вообще ни о чем не говорит- приведите требуемую длительность фронта импульса.
Присоединяюсь к вопросам. Также нужно описать сам сигнал и характер нагрузки наиболее полно.
DSIoffe
сообщение Dec 8 2008, 08:54
Сообщение #20
Дима
Пользователь №: 1 486
Во, спасибо большое. Это именно то, что я хотел узнать. А как бы можно это оценить по сочетанию параметров в datasheet конкретного транзистора?
На входе сигнал от 74ACxx с питанием от 3,3В, на выходе нужны импульсы от 8 до 12 В от земли в плюс, частотой 15 МГц, фронты не более 15 нс, задержки столько же и стабильные в индустриальном диапазоне температур (уход не больше +-5нс), нагрузка до 300 пФ. Очень важно: минимальное потребление, низкий уровень импульсных помех, простота схемы.
Я попробовал нарисовать схему с ПТ и помоделировать её. Длительность фронтов еле вписывается, и повлиять нельзя никак. Сквозные токи под полтора ампера. Если бороться с ними через резисторы в цепях истока, то недопустимо затягиваются фронты выходных импульсов. Схему прилагаю. Может, кто подскажет, что улучшить?
Пока всё-таки мне больше нравится та схема, которую я привёл в начале темы. Меняя резисторы, можно разнообразить фронты. Сквозные токи совсем маленькие. Взял её из книги М.В. Гальперина "Практическая схемотехника в промышленной автоматике" за 1987 г. В доинтернетную эпоху видел эту схему неоднократно в рукописных копиях smile.gif Правда, я не очень понимаю её замысел.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
WEST128
сообщение Dec 8 2008, 13:25
Сообщение #21
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Замысел прост - вверх работает повторитель Х8, вниз каскад с ОЭ Х9, повторитель в таком случае вне игры, поскольку ток идет через диод D1 и на базе отрицательное напряжение. Касательно данной схемы: выкинуть диод, а на выходе поставить комплиментарный повторитель, можно вообще без тока покоя. Транзисторы выходного повторителя будут или заперты, или в активном режиме, но никогда в насыщении, останется придумать как избавить от этой болезни входной каскад, и все. Можно взять идею из ТТЛШ логики. Вот только найти PNP быстрый транзистор с достаточным током проблема.
DSIoffe
сообщение Dec 9 2008, 10:56
Сообщение #22
Дима
WEST128
сообщение Dec 9 2008, 17:35
Сообщение #23
Из: Россия, Томск
Как сделаете макетку, хотелось бы увидеть осциллограммы, если не затруднит.
DSIoffe
сообщение Dec 11 2008, 14:53
Сообщение #24
Дима
Попробую. Мне как раз новый осциллограф выдали, 200 МГц и связь с компьютером через USB.
Sergei_Ilchenko
сообщение Dec 11 2008, 15:00
Сообщение #25
domowoj
сообщение Dec 13 2008, 03:04
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
При работе с СВЧ транзисторами в импульсном нанорежиме во избежание их самовозбуждения
обычно в базы ставят антизвонные резисторы 10...50 Ом - это первое.
Второе - некоторые СВЧ транзисторы боятся "статики", те их нельзя трогать руками без доп. заземляющих мер, тем более проверять их целостность тестером и тд.
Чтобы получить высокую скорость переключения обычно транзисторы используют в активном режиме,
используя схемные ухищрения (токовое зеркало, дифкаскад, схема с общей базой),
причем чем выше ток, тем больше скорость.
Или хотя бы так
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 13 2008, 03:18
И на камнях растут деревья!
DSIoffe
сообщение Dec 15 2008, 08:53
Сообщение #27
Дима
А что такое импульсный нанорежим?
И можно рабочую схему?
Sergei_Ilchenko
сообщение Dec 15 2008, 09:25
Сообщение #28
Видимо работа в ключевом режиме с длительностями импульсов единицы - десятки нс.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
