> Плавное включение симистора через оптрон MOC30XX.
Sergey379
сообщение Dec 13 2008, 15:24
Пользователь №: 40 492
Ура! Борьба с триггером позади! У меня есть работающая схема сенсорного включателя с рабочей силовой частью на симисторе ВТ136 и отпроне МОС3023. Но нет предела совершенству. Хочу плавно разогревать, гасить лампу. Умеет ли плавно работать сисистор или он может работать только в режиме ключа? А оптрон указанный может плавно менять ток на выходе, так чтобы этим током плавно управлять симистором? Есть ли вариант доработать схему, с минимальным числом элементов - 1-ин транзистор, резистор, конденсатор, до желаемого результата?
DS
сообщение Dec 13 2008, 19:29
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Симистор умеет работать только в ключевом режиме, но им можно управлять импульсами, открывая только на часть периода колебаний сети. Ищите стандартные схемы регуляторов яркости/мощности на тиристорах и делайте по аналогии.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Sergey379
сообщение Dec 14 2008, 09:54
Эх, жаль! Придется лезть в дебри. Разбиратся с такими вещами как ШИМ, а там и контроллер захочется поставить.. Но что интересно, я вчера менял ток на входе МОС'и и лампа меняла яркость, правда свет лампы был "рваный", скакал. Возможно, что если делать нарастание в течении секунды, то эта рваность видна не будет. Что физически произошло с симистором раз, мне удалось зажечь лампу на 20%, он что ли как тиристор отгрыз часть площади синусоиды сетевого напряжения? И еще вопрос, если я все-таки поставлю плавное нарастание тока на входе МОС'и, проработает симистор в таком режиме?
DpInRock
сообщение Dec 14 2008, 11:36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Просто светодиод открывал фототиристор не всегда (из-за малой яркости свечения диода).
А рассчитывать на это - совсем плохо.
Применение оптопары в данном случае предполагает применение микроконтроллера.
Если убрать оптопару, то любые аналоговые варианты диммера возможны. Гугл в помощь. Там дофига всего.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 14 2008, 11:39
Sergey379
сообщение Dec 14 2008, 15:00
Похоже так. Но в любом случае я понял - никакой плавности оптопара не обеспечит. А можно RC-цепочку с транзистором поставить за оптопарой, и тогда плавно наращивать ток на управляющем электроде? Только симистор заменить на
что-то другое, что умеет работать не только в ключевом режиме. Ведь мне диммер не нужен, я хочу просто чтобы при включении лампа не сразу загоралась на 100%, а в течении секунды. И для лампы и для глаз хорошо.
rezident
сообщение Dec 14 2008, 15:49
Пользователь №: 3 882
Чтобы не плодить лишние сущности, попробуйте вначале ознакомиться с принципом устройства и работы тиристоров и симмисторов (симметричных тиристоров).
http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/10rul.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80
Если вопросы останутся, то скорректируйте их в соответствии с полученными вами новыми знаниями.
Sergey379
сообщение Dec 14 2008, 16:11
Ок. Спасибо за ссылочки!
INT1
сообщение Dec 14 2008, 18:41
deleted
Пользователь №: 8 024
Или, (поближе к теме), набираем например в гугле, "фазовый регулятор мощности".
Или, еще ближе smile.gif :
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...D1%8F&meta=
Пардон, проглядел что это зерокросс, тогда только "алгоритм Брезенхэма", например :
http://cxem.net/mc/mc3.php
но для лампочки он не очень хорош.
XVR
сообщение Dec 15 2008, 10:21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Sergey379 @ Dec 14 2008, 18:00) *
Только симистор заменить на что-то другое, что умеет работать не только в ключевом режиме.
При этом, это 'что-то' в процессе зажигания будет работать вместо лампочки, рассеивая на себе все то, что в конце концов должна рассеять лампочка. Если вам не нужны различные пиротехнические эффекты, то на это 'что то' придется повесить ОЧЕНЬ нехилый радиатор (с вентилятором)
Sergey379
сообщение Dec 15 2008, 19:15
Google это сила! Чтобы мы без него делали smile.gif Про КР1182ПМ прочитал, что горят эти микрухи. Хотя, предложенная по Вашей ссылке схема, использует на выходе тиристор, который разгружает схему от перегрузок. Вот мнение: http://pro-radio.ru/urbanism/1036/
Вы правы. С момента начала работы над выключателем до сих пор, пришел к выводу, что все что нам нужно изобретено и сделано до нас smile.gif И изобретать велик не надо! К этому выводу пришел, найдя микросхему - SLB0587, которая умеет делать все что мне надо и даже больше. Это специлизированная микросхема для диммерных выключателей. Компактно и 100% под поставленную задачу. В идеале и хотел дойти до диммера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.02028 секунд с 7
