> DC-DC на PIC10F200
asp
сообщение Dec 15 2008, 10:05
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток!
Пытаюсь собрать DC-DC преобразователь нужно (45-75) В - > 5 В (10-50) мА
На управление поставил МК.
В качестве ключей использую 2N5401, на ключи подал напряжение 7,5 В
Схема http://clip2net.com/page/m0/473856
Частота полчается около 77 кГц.
Сильно греются ключи sad.gif, практически без нагрузки вторичной обмоки (подключил резистор 820 Ом)
Это причина неправильного расчета трансформатора или я что то не учитываю?
Заранее благодарен за совет.
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 10:47
Пользователь №: 29 509
Вы не учли то, что Вас нае*али. Транзисторы там должны быть не pnp, а npn - например парный к указанному выше 5401 - это 2N5551. А те, что на схеме - никогда не закрываются, потому и греются. В общем, схему доработать низзя, можно только заново придумать.
asp
сообщение Dec 15 2008, 11:10
Группа: Validating
Странно, осциллограф показывает что закрываются.
При наличии на выходе МК высокого уровня на базе P-N-P структуры он не должен закрываться?
+ резисторы по 22к с VDD.
Открывет низкий уровень на выходе МК замыкая базу на минус (GND).
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 11:20
Это все понятно, а напряжения на эмиттерах ведь выше VDD получаются? sad.gif Отсюда и глисты. ИМХО.
xemul
сообщение Dec 15 2008, 11:21
Пользователь №: 18 731
Похоже, поветрие какое-то приключилось - удалять гланды решать задачи противоестественным способом.
При напряжении на эммитерах ключей на 0.6 В большем напряжения стабилитрона (== Vcc контроллера) ключи будут всегда находиться в некоторой степени приоткрытости.
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 11:32
Цитата(xemul @ Dec 15 2008, 15:21) *
удалять гланды
Ну, а што: до 5 вольт на входе оно работать ведь будет. А ему надо 75 smile.gif
wim
сообщение Dec 15 2008, 11:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Должен, если эмиттер будет подключен к плюсу питания МК. А в этой схеме напряжение на базе будет всегда отрицательным по отношению к эмиттеру. Т.е. закрываются они каким-то чудом, вот оно и греется. smile.gif
asp
сообщение Dec 15 2008, 11:41
Группа: Validating
Понял, спасибо!!!
Так должно работать?
http://clip2net.com/page/m0/474239
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 11:47
Поставьте в разрыв от коллектора 5551 до базы 5401 хоть 1 кОм.
ЗЫ BC847 не катят по вольтажу. Ставьте 2N5551, PMBTA42...
xemul
сообщение Dec 15 2008, 11:55
Может и будет... Только резисторы R5 и ..неразборчиво.. нужно вешать параллельно переходу база-эммитер, а не через обмотки. И зачем Вы так упорно включаете обмотки в эммитеры?
Никак не пойму, что хочется получить? Никаких цепей ОС на картинке не видно. Может добавить еще пару обмоток, сделать автогенератор и выкинуть PIC за полной ненадобностью?
имхо, самое разумное - заменить PIC "железным" контроллером SMPS, потренироваться с ним, а потом, если останется желание, извращаться с SMPS на PIC'е.
wim
сообщение Dec 15 2008, 12:03
рядовой
Вряд ли. В пуш-пуле на закрытом ключе удвоенное напряжение питания (относительно общего провода). Т.е. относительно эмиттера на базе будет хороший солидный (-). smile.gif
Microwatt
сообщение Dec 15 2008, 17:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И не пытайтесь, пока теорию источников не полистаете. Такие вещи на цифровых контроллерах не делают.
Тут автогенераторный полумост и на вторичной стороне какой-нить стабилизатор на КРЕНке сойдет..
А может, и еще что попроще. Двухтактник - совершенно непригодная для этого случая топология.
Ключи высоковольтные и трансформатор нетехнологичен.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 15 2008, 19:21
Guests
Тут от нуля обьяснять надо.
и я вот чего подумал - много разного накопилось на винте - залью ка я все это куда -то на рапидшары или как их там...депозит файлесы...
Потому что, как-то не осознавал раньше - чтобы наискать всего заново в инете - тоже надо время и знать, что ищешь.
А на здешний FTP - вроде нет смысла, не для этого он. Засорять только...
Все ссылки в один файл, куда-то выложить в тему, попросить ее прикрепить и дополнять тем, кто чего еще где сольет.
Просто вспомнилось - когда начинаешь что-то осваивать, все равно только и делаешь, что изучаешь, как другие это делали.
Или уже есть такая тема где-то здесь?
Spammer
сообщение Dec 15 2008, 21:18
Пользователь №: 35 681
Дак это.. тут вопросы задают. Им и выдают по мере надобности. А рыть такие здоровые кучи - тот еще геморрой. Если оно еще отсортировано хоть как-нибубь - тогда да. И все равно не факт, что работа по сортировке окупится. Вон на форуме Володина есть файловый архив.
Сообщение отредактировал Spammer - Dec 15 2008, 21:24
Nightmare76
сообщение Dec 18 2008, 12:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
Вам для чего? Если сделать 1-2 то можно и существующую схему доработать, а вот если больше то надо менять схему полностью.
Конечно доработанная схема будет на уровне самоделкина, но работать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
