> Интегрированный разъем RJ-45
Shader
сообщение Dec 15 2008, 14:15
Пользователь №: 42 224
Ребят, вопрос по RJ-45
не подскажите, как работают интегрированные трансформаторы в этом разъеме, какие функции выполняют индуктивности?
Как выбрать номиналы С1 и С2?
Для чего нужны в канале приема резисторы R4, R5 и конденсатор С3 и исходя из чего их номиналы выбираются?
Dkor
сообщение Dec 15 2008, 19:31
Пользователь №: 24 085
Все, что там на схеме нарисовано, нужно вот для чего:
1. Гальваническая развязка с кабелем
2. Согласование вх-вых сопротивлений линии и приемника-передатчика
Собственно, трансформаторные сборки раньше (лет 5-7 назад) были в отдельном корпусе на плате в любой сетевухе, хоть 10, хоть 100 мбит. Сейчас, для экономии места их запихивают прямо в разъем.
Shader
сообщение Dec 15 2008, 20:16
да,гальваническая развязка, но хотелось бы подробнее узнать как она осуществляется либо где об этом можно почитать. Именно про индуктивности, как они работают тут!?
так же про согласование, канал передачи согласуется с помощью R3, принцип такой, что на концах кабеля необходимо установить согласующие резисторы с сопротивлением равным волновому сопротивлению используемого кабеля. т.е. примерно 100ом для витой пары.
А как выбрать R4, R5 и С3?
cioma
сообщение Dec 17 2008, 22:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Индуктивности тут - это common-mode choke - нужны для подавления синфазной помехи (т.е. тока, который течет по всем проводам одновременно в одном направлении и замыкается через Землю). Это нужно для уменьшения излучаемых помех (EMC) .
HardJoker
сообщение Dec 18 2008, 08:22
Пользователь №: 5 713
Можно посмотреть комплект схем на SDK. Мощный SoC, как правило, имеет собственный MAC. На SDK обязательно реализуют сеть и во многих случаях RJ-45 будет иметь встроенный трансформатор по причине экомии площади платы. Вариант по-проще - Evaluation board, например, от Micrel на KS8721B. Самый правильный путь - обратиться к производителю разъемов RJ-45 - http://www.pulseeng.com.
insector
сообщение Jan 24 2009, 07:56
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
С конденсаторами С1 и С2, и вообще со средними точками трансов нужно быть внимательнее. Способ подключения зависит от типа применяемой микросхемы PHY уровня. Бывает, что соединяют на землю, на питание, через RC-цепочку или вообще не трогают. Из-за неправильного включения могут быть глюки, например на 10 мбит работает, а на 100 нет.
А выбирать - никак. Смотреть Application notes для выбранного Вами PHY. Ибо только производитель знает какие выходные каскады и по какой схеме он реализовал в выбранном Вами PHY.
А вообще, PulseJack'и бывают разные, с отличающимися характеристиками. Смотрите рекомендуемые производителем параметры и выбирайте такой на сайте, указанном выше в предыдущем сообщении.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
