> Способы защиты квартиры от электромагнитного излучения, Расчет экрана
vifox
сообщение Dec 15 2008, 21:24
Пользователь №: 42 493
Квартира на верхнем этаже в 6эт. доме, в 10и метрах от которого находится трансформаторная подстанция с понижающими трансами, которая питает несколько многоэтажек и несколько кварталов частного сектора. Измерил Тесламетром. Рядом с домом вечером, когда все включают свет и телевизоры оказалось 1-1,5мкТл. Все бы ничего, но в квартире тоже есть это самое вредное излучение около 0,5-0,7мкТл.
По Российским гостам вписывается в норму, но по всемирным нет, т.к. свыше 0,2мкТл считается очень вредным при постоянном длительном воздействии. И не дает покоя мне моя электромагнитная паранойя. Понизить бы в 3-5 раз магнитную и электрическую составляющие. Хотя электрическую не измерял.
Стяжки в квартире еще нет, так что можно конструировать различные поглощающие и отражающие экраны.
Читал про Шунгитовые штукатурки. Если шунгитом сделать стяжку что станет с микротеслами? Кто-нибудь использовал Шунгит от ЭМИ? Экспериментальных данных не нашел.
Вроде можно листы стальные или стку под стяжку положить и заземлить... Поможет?
Какие есть варианты? Как расчитать экран для защиты от электромагнитного излучения частотой 50 Герц?
Спасибо ! ;-)
Microwatt
сообщение Dec 15 2008, 22:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Без вариантов.
Ничего не поможет и не спасет, раз проголосовали в Европарламенте за такие нормы.. Даже обернуться в три слоя пермаллоем.
Дальше будет только хуже. Уже запретили паять микросхемы свинцом. На очереди - запрет автомобилей, ИМХО. Там же в аккумуляторе свинца - год паять- не перепаять! Ну, и перевооружение всех армий. Пули будут бессвинцовые, из говна делать. Полная экологическая чистота.
Радикальный выход - сбежать на острова Тонго. Там еще экологов не готовят.
vvs157
сообщение Dec 15 2008, 23:42
Пользователь №: 3 960
Не поможет. Спутники TV, спутниковой мобильной связи и GPS совсем неподеццки облучают. От них - только под землей.
Спасибо ! ;-)
Никак. От НЧ магнитного поля - только полный пермаллоевый экран. Окна - не предусмотрены.
Скорее всего, то что вы намеряли как НЧ поле трансформаторной будки - бред, так как НЧ поле спадает как R^3. Это у вас поле от банальной проводки. Замечу попутно, что никаких достоверных данных о вредном влиянии именно НЧ магнитных полей нет, все, что есть - может быть списано или на инфразвук или на больную голову тех, кто ставил эсперименты.
Выход только один - лечить паранойю. У вас разновидность так называемой радиофобии
kalimusk
сообщение Dec 16 2008, 04:31
Пользователь №: 4 275
[quote name='vifox' date='Dec 16 2008, 01:24' post='517545']
Я в молодые годы регулировал аппаратуру, в которых гуляли частоты рангом секретнее, чем совершенно секретно. Весь участок был из железа (большой кессон). Для организма экранирование магнитного поля (Земли в том числе)- это серьезнее, чем поле от будки, которое в ближнем поле убывает от расстояния в третьей степени. Так что остается полюбить поле будки и оно тебе не принесет большого вреда.
vifox
сообщение Dec 16 2008, 06:25
там еще кабель к будке идет толстенький 6кВ. Протянут в трех метрах от дома на высоте 4м от земли. Может он дает такие микротеслы?
Возле других будок измерял - в разы меньше.
vvs157
сообщение Dec 16 2008, 11:10
Возьмите электрочайник на 1.5-2 кВт и измерьте поле в пол-метра от него, когда надумаете воду вскипятить. Будете приятно изумлены
Vic
сообщение Dec 16 2008, 14:06
Пользователь №: 1 192
Посмотрите тут, может что полезное найдете.
А вообще, наверное, можно спросить в какой-либо тестовой лаборатории, где проводят испытания на ЭМС, как у них устроены испытательные "камеры".
Когда-то давно в 40-50 годы внутриквартирную проводку делали в свинцовых трубах, распайку в распред. коробках только металлических и крышку опайвали оловом, ну и соответственно все это "богатство" заземляли, потом нормы изменились(упростились), наверное для повышения производительности труда 05.gif
В Петербурге на пр.Стачек есть дом где трансформаторная подстанция расположена на первом этаже, а на втором живут люди. Скорее всего такое соседство не на пользу для их здоровья, но они скорее всего об этом не знают.
vifox
сообщение Dec 19 2008, 12:30
почему в третей степени убывает? во второй же вроде бы убывает...
убывает прямопропорционально квадрату расстояния... или ошибаюсь?
mnemo
сообщение Dec 20 2008, 14:16
Пользователь №: 13 439
они про ближнее поле, где Е и Н синфазны практически. Для НЧ 50 гц это большое расстояние, да и длина "антенны" чел тела мала для дальней зоны.
да, в догонку - есть топик пр электробезопасность, тут вроде оффтоп.
И еще про клетки фарадея почитайте =)
Сообщение отредактировал mnemo - Dec 20 2008, 14:18
vifox
сообщение Dec 24 2008, 15:54
а ближнее поле для 50Гц это 6км? ;-) и в пределах этих 6и км поле будет убывать в кубе?
vvs157
сообщение Dec 25 2008, 23:09
Для излучения электромагнитной волны 50 Гц необходима антена с размерами порядка пол-длины волны. Трансформатор как источник квазистационарного магнитного поля является как минимум диполем, а поле диполя спадает как куб расстояния.
vifox
сообщение Dec 26 2008, 12:49
а поле от ЛЭП спадает как квадрат или тоже как куб?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 26 2008, 23:02
Guests
Так, к слову пришлось.
Есть такой прибор чик для лечения опухолей (в том числе). Использует переменное магнитное поле.
Ну и 50 гц магнитное поле тоже способно какие-то благоприятные эффекты оказывать. Тоже используется, только трудно и дорого получать его в объеме тела с приличной напряженностью.
А вот экранироваться - значит как бы отсечь себя то ли от ноосферы (см ключевое слово Вернадский)
то ли еще от чего... Короче, последствия будут жестоки, если провести за экраном много времени.
Это уже из области другой энергетики...
А энергия - это самое дорогое, что у нас есть...без подпитки зачахнешь, экран как раз рвет канал подпитки... После этого мир тебя просто не видит... Так говорят те, кто чувствует такие вещи...
vifox
сообщение Dec 27 2008, 14:45
так а поле от ЛЭП и от прочих проводов спадает как квадрат или тоже как куб?
vvs157
сообщение Dec 27 2008, 21:48
Как минимум 4-я степень, так как ЛЭП не диполь, а мультиполь более высокого порядка. Если вы не находитесь над ЛЭП, то электромагнитным полем можно вообще пренебречь. Замечу, что основной физиологический вред от ЛЭП не поля, а инфразвук от колебания проводов на ветру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
