> Экран, замкнутая петля на плате., Эффективность?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 15 2008, 08:46
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Есть флай, ключ SMD. Под ключе полигон, в качестве радиатора. Данный радиатор представляет излучающую антенну. Вопрос, если вокруг этого полигона выполнить замкнутый контур и посадить его на землю, на сколько это будет эффективно с точки зрения ЭМС???
wim
сообщение Dec 15 2008, 12:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если это для того, чтобы оберегать от помех таких же SMDовых соседей на плате, то может и даст эффект за счет уменьшения паразитной емкости. Но 1 см проводника это примерно 10 нГн - можно запросто получить резонанс.
А для дальней зоны ваще не видно, каким образом это может повлиять на излучаемую помеху.
slog
сообщение Dec 15 2008, 13:16
Пользователь №: 11 489
Наверно контур лучше разорвать. В самой дальней от заземления точке.
Излучать меньше вряд ли будет. Возможно что просто будет меньше в нужном направлении.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 15 2008, 19:24
Guests
переизлучать будет даже. А если срезонирует, как правильно wim опасался, то будет очень даже хорошая передающая антенна по принципу трансформатора Тесла smile.gif...но похуже, конечно...
evgeny_ch
сообщение Dec 15 2008, 20:45
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Тут линки на книжку про экранирование.
У меня большие сомнения, что полигон будет излучать больше, чем моточное изделие.
Quo vadis?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 15 2008, 21:11
Guests
как-то пару раз с ее помощью весьма необычные с виду решения
приводили к многократному улучшению ситуации...
Например, Y-помеха резко уменьшалась, когда приличной величины емкости словно
бы перетаскивали ее через диодный мост и дальше бросали в сеть. Ан нет...
Stanislav
сообщение Dec 15 2008, 23:13
Пользователь №: 4 987
0. Без палочки.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 16 2008, 06:49
Из: г.Киев
Цитата(Stanislav @ Dec 16 2008, 01:13) *
0. Без палочки.
Пасиба, только развеяли сомненияsmile.gif Хотя как то на пром. образцах встречал такую фичу, они вокруг операционника лепили замкнутый контур.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Dec 16 2008, 06:52
wim
сообщение Dec 16 2008, 12:49
рядовой
Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 16 2008, 09:49) *
... как то на пром. образцах встречал такую фичу, они вокруг операционника лепили замкнутый контур.
Baser
сообщение Dec 16 2008, 17:43
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Так таким макаром обычно токи утечки от высокоомных цепей сливают на землю. К излучениям это точно никакого отношения не имеет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
