Microblaze + ethernetlite через lwIP, помогите разобраться |
Dec 11 2008, 09:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 33 895
Мне нужен просто быстрый интерфейс передачи данных в компьютер. Так как делали раньше, по СОМ-порту, некоторые вещи мы уже не успеваем передавать. Пока я планирую передавать по ethernet, если разберусь с ним. На прием команд от компа скорее всего оставлю СОМ, так что прием через ethernet не понадобится. Ну и протокол верхнего уровня мне нужен хотябы UDP, так как наши програмисты, которые пишут программу для компа, которая будет принимать данные от меня, столкнулись с большим неудобством "общения" по МАСам, а TCP/IP они уже работали.
Dec 11 2008, 12:34
Из: Запорожье
Так напрямую, через ethernetlite, я не смогу протокол высшего уровня (UDP) организовать. А на lwip_RAW я вначале смотрел, но он мне более сложным показался - куча обработчиков, таймер (с которым я не работал)... в общем запутался и не понравилось. Но возможно придется вернуться к этому варианту.
А по поводу потока данных (щас по памяти навскидку) - 14 каналов АЦП, непрерывно. Нужно принять, усреднить несколько десятков значений по каждому каналу в одно и передать на комп. Скорость... навскидку не получается, считать нужно, но помню, что в СОМ-порт не влазим. А с тем, что управление по СОМу, а передача данных по ethernet сложно - тут я с вами не соглашусь. СОМ порт у меня хорошо отработан, он простой в использовании. Я бы на нем всю жизнь работал, если бы не нужда в более быстром интерфейсе. Но думаю, что и с ethernet разберусь, тем более что мне только передача нужна.
А вы случайно нигде не видели ядрышек для UDP, простых в использовании?
Dec 11 2008, 13:35
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Цитата(zherdiy @ Dec 11 2008, 10:34)  Так напрямую, через ethernetlite, я не смогу протокол высшего уровня (UDP) организовать. Уверены ? Рекомендую почитать документацию всеже на ethernetlite и заодним на UDP и IP Цитата А с тем, что управление по СОМу, а передача данных по ethernet сложно - тут я с вами не соглашусь. СОМ порт у меня хорошо отработан, он простой в использовании. Зачем кидать два провода, когда обойтись можно одним ? и не в сложности тут дело. Цитата 14 каналов АЦП, непрерывно. А какая частота дискретизации АЦП и разрядность ?? Легко же подсчитать скорость потока данных. Кстати , а как собрались считывать данные с АЦП при помощи microblaze ? Цитата А вы случайно нигде не видели ядрышек для UDP, простых в использовании? Видел, почему поиском не пользуетесь ? http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.htmlhttp://opencores.org/projects.cgi/web/ethmac/overviewhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49929Удачи.
Dec 11 2008, 13:40
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(zherdiy @ Dec 11 2008, 14:34)  ...но помню, что в СОМ-порт не влазим. Сильно не влазите? Цитата СОМ порт у меня хорошо отработан, он простой в использовании. Я бы на нем всю жизнь работал, если бы не нужда в более быстром интерфейсе. Может быть тогда посмотреть в сторону USB на чипе FTDI? Тогда вообще ничего менять не прийдется. Ни на PC, ни в ПЛИС
Dec 15 2008, 13:59
Из: Запорожье
vik0, USB использовать не получится, так как я использую кит spartan3an - у него USB только для прошивки. Костян: "Кстати , а как собрались считывать данные с АЦП при помощи microblaze ?" У меня на ките уже распаяна АЦП LTC1407A-1 с усилителем LTC6912-1. Правда я не стал мудрить с Микроблейзовским SPI и набросал в схематике ISE схемку для получения данных. А по поводу скорости, там дело такое, что если мы будем некоторые данные усреднять, то СОМ порта хватит, а если нет - то впритык. Это если стандартными значениями до 128КБит/с пользоваться. В любом случае мне лучше сразу подстраховаться ethernetом. Развивая тему дальше, хочу спросить: что это за ошибки при компиляции выскакивают? ./microblaze_0/lib//libxil.a(print.o): In function `print': /edkgnu/jm/mb/build/nt/bld_gcc/gcc/libgloss/microblaze/print.c:25: undefined reference to `outbyte' ./microblaze_0/lib//libxil.a(xil_printf.o): In function `padding': /edkgnu/jm/mb/build/nt/bld_gcc/gcc/libgloss/microblaze/xil_printf.c:50: undefined reference to `outbyte' ... ./microblaze_0/lib//libxil.a(read.o): In function `read': /edkgnu/jm/mb/build/nt/bld_gcc/gcc/libgloss/microblaze/read.c:35: undefined reference to `inbyte' - я ж вообще ни print.c, ни xil_printf.c не пользуюсь. Откуда ноги растут? Программа прилагается
code.rar ( 2.15 килобайт )
Dec 16 2008, 08:02
Из: Minsk
Цитата(zherdiy @ Dec 15 2008, 11:59)  Костян: "Кстати , а как собрались считывать данные с АЦП при помощи microblaze ?" У меня на ките уже распаяна АЦП LTC1407A-1 с усилителем LTC6912-1. Правда я не стал мудрить с Микроблейзовским SPI и набросал в схематике ISE схемку для получения данных. Не поняли вопрос. Ну набросали схемку , а как заводить дальше отсчеты на ethernet ? Цитата - я ж вообще ни print.c, ни xil_printf.c не пользуюсь. Откуда ноги растут? Программа прилагается Ну какой Вы несамостоятельный. Смотрим *.mss файл от Xapp433 : Код BEGIN OS PARAMETER OS_NAME = xilkernel PARAMETER OS_VER = 3.00.a PARAMETER PROC_INSTANCE = microblaze_0 PARAMETER systmr_freq = 100000000 PARAMETER max_pthreads = 100 PARAMETER pthread_stack_size = 16384 PARAMETER max_readyq = 100 PARAMETER config_time = true PARAMETER max_tmrs = 100 PARAMETER config_sema = true PARAMETER max_sem = 25 PARAMETER max_sem_waitq = 100 PARAMETER debug_mon = false PARAMETER stdin = RS232_Uart PARAMETER stdout = RS232_Uart PARAMETER sysintc_spec = opb_intc_0 PARAMETER config_debug_support = true PARAMETER systmr_dev = opb_timer_1 PARAMETER static_pthread_table = ((serverThread,1)) END Обращаем особое внимание на параметр stdin и stdout . Они у Вас прописаны ?
Dec 16 2008, 09:06
Из: Запорожье
Насчет АЦП. См.картинку подключения АЦП+Усил на ките Spartan3AN. Выход уже оцифрованных данных идет по SDO в последовательном виде (вначале один канал, за ним второй). Преобразуем эти данные в паралельный вид и пихаем на вход GPIO в Микроблейз. Главное вовремя стробонуть паралельный регистр. По поводу моих ошибок. Вставил в MSS PARAMETER stdin = RS232_DTE PARAMETER stdout = RS232_DTE и ошибки пропали. А я раньше думал зачем определяют стандартные входы/выходы, если все работает и без них. А что туда пихает Lwip?
Dec 16 2008, 09:15
Из: Minsk
Цитата(zherdiy @ Dec 16 2008, 07:06)  Насчет АЦП. См.картинку подключения АЦП+Усил на ките Spartan3AN. Выход уже оцифрованных данных идет по SDO в последовательном виде (вначале один канал, за ним второй). Преобразуем эти данные в паралельный вид и пихаем на вход GPIO в Микроблейз. Главное вовремя стробонуть паралельный регистр. Мне знакома схемотехника подобных плат. Я хотел узнать как вы собирались заводить данные в контроллер. Ответ GPIO. Уверены что порты ввода/вывода справятся с вашим потоком данных ? Это весьма тормознутая штука. А эта АЦП то 3 MSPS. Подумайте над этим вопросом.
Dec 22 2008, 13:39
Из: Запорожье
Написал, по примеру XAPP1026 програмульку для RAW. Компиляцию пока не запускал, так как не понял зачем вообще используется таймер. Физически линия его прерывания заводится на контроллер прерываний. Обработчик прерывания таймера имеет следующий вид: void xadapter_timer_handler(void *p) { unsigned *timer_base = (unsigned *)XPAR_XPS_TIMER_0_BASEADDR; unsigned tcsr = 0;
static int odd = 1; tcp_fasttmr(); //??? odd = !odd; //??? if (odd) tcp_slowtmr(); //??? platform_timer_interrupt_count++;
/* Загрузка таймера и очистка бита прерывания */ XTmrCtr_mSetControlStatusReg(XPAR_XPS_TIMER_0_BASEADDR, 0, ХTC_CSR_INT_OCCURED_MASK | XTC_CSR_LOAD_MASK); XTmrCtr_mSetControlStatusReg(XPAR_XPS_TIMER_0_BASEADDR, 0, XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK | XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK | XTC_CSR_AUTO_RELOAD_MASK | XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK);
/* пуск таймера */ /* XTmrCtr_mSetControlStatusReg(XPAR_XPS_TIMER_0_BASEADDR, 0, XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK | XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK); */ XIntc_mAckIntr(XPAR_XPS_INTC_0_BASEADDR, XPAR_XPS_TIMER_0_INTERRUPT_MASK); } ------------------------------------------------------------ Мне не понятно, что такое odd, что делает процедура tcp_fasttmr(). Потом мы просто чистим внутренний регистр от бита прерывания. Но после этого стоит закоментареная процедура XTmrCtr_mSetControlStatusReg - зачем вообще это было в пример включать? В общем непонятно что делает обработчик прерывания таймера. Могу ли я отправлять пакеты по UDP без всяких таймеров?
Dec 26 2008, 10:48
Пользователь №: 42 765
Подскажите пожалуйста. Недавно начал работать с Microblaze. Требуется реализовать WebServer. Скачал пример с сайта Xilinx. Но возникла проблема. Как я понял подобные проекты большия для размещения во внутренней памяти и их размещают во внешней DDR2. Проблема заключается в том что у меня ничего не работает даже простенькие проекты с использованием внешней памяти. Подскажите как реализуется проект с использованием внешней памяти. Или если есть литература скиньте ссылку пожалуста. Буду очень признателен.
