> Прецизионный усилитель
Afelia
сообщение Dec 16 2008, 00:37
Пользователь №: 42 500
Здравствуйте!
Мне нужно разработать прецизионный усилитель. Он будет состоять из 3-ех каскадов на базе ОУ К140Д23. Хотела бы спросить, как выбираются резисторы цепи О.О.С.?
Ответов (1 - 12)
Stanislav
сообщение Dec 16 2008, 02:16
Пользователь №: 4 987
О, мадемуазель...
Резисторы в цепи обратной связи выбираются в соответствии с требованиями к глубине обратной связи с учётом входных параметров ОУ. smile.gif
Далее, просто "прецизионных усилителей" в природе не существует. Есть только усилители с заданными характеристиками. Вот их бы Вам и не мешало привести, если хотите получть какой-либо полезный совет.
PS. Если соизволите, приведите их как можно более полно. Осознать задачу целиком - в Ваших же интересах.
Afelia
сообщение Dec 16 2008, 10:49
Хорошо, вот исходные данные:
Uвх m=2мВ (максимальная амплитуда входного сигнала)
К0=5*10^3 (коэфф. усиления по напряжению)
дельтаK0=<2% (нестабильность коэфф. усиления)
Мв=0,1дБ (коэфф. частотных искажений при fн=fв)
Мн=0,1дБ (коэфф. частотных искажений при fн=fн)
Rвых<1 Ом (выходное сопротивление)
Rн=50 Ом (сопротивление нагрузки)
Rвх=50 кОм (входное сопротивление)
Рпот<2 Вт (мощность, потребляемая от источника питания)
Т=0 до +40 градусов по Цельсию (условия эксплутации по температуре)
fн/fн=50/8000 Гц (частотный спектр входного сигнала)
slog
сообщение Dec 16 2008, 11:03
Пользователь №: 11 489
Это и есть прецезионный?
Девушка, ну зачем вы ввязались эту авантюру.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Afelia
сообщение Dec 16 2008, 13:44
Это параметры, которым должен удовлетворять мой прецизионный усилитель.
Tanya
сообщение Dec 16 2008, 14:12
Пользователь №: 12 883
Какие все злые...не хотят помочь... Я Вам подскажу... Если 3 каскада, то усиление каждого сделайте ...
корень кубический из того, что Вам в итоге нужно... Не имею данных на Ваш ОУ... Может быть выход придется умощнить транзисторами...
Afelia
сообщение Dec 16 2008, 15:29
Немного ошиблась в первом варианте, здесь исправлено:
Мв=0,1дБ (коэфф. частотных искажений при f=fв)
Мн=0,1дБ (коэфф. частотных искажений при f=fн)
fн/fв=50/8000 Гц (частотный спектр входного сигнала)
ОУ К140УД23
основные параметры:
Диапазон напряжений питания: Uп= +-5 до +-20 (В)
Ток потребления Iпот=10мА
Коэфф. усиления = 25*10^3
Напряжение смещения нуля Uсм=10мВ
Входной ток Iвх=0,2нА
Минимальное сопротивление нагрузки Rн min=2 кОм
Максимальное выходное напряжение Uвых max=12В
КОСС(коэфф. ослабления синфазного сигнала)=80дБ
Частота единичного усиления f1=10 МГц
Скорость нарастания выходного напряжения Vu вых=30 В/мкс
Максимальный выходной ток Iвых max=8мА
Rst7
сообщение Dec 16 2008, 16:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я бы для начала сравнил
и
Ну или
умножить на
=10 вольт на нагрузке 50 ом дают 200мА против
Так что тут до резисторов в обратной связи еще далеко...
Кстати, 200мА*10В=2Вт. Как обеспечить
Кажется, на вскидку, и тут не выполняется; раза в полтора хуже получается с данными операционниками (это из расчета - 3 каскада, каждый в ~17 раз)
Afelia
сообщение Dec 16 2008, 16:45
хм..сопротивление нагрузки в килоомах.
т.е. Rн=50 кОм...
ошиблась, когда печатала..
Сообщение отредактировал Afelia - Dec 16 2008, 16:47
Rst7
сообщение Dec 16 2008, 17:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
т.е. Rн=50 кОм...
Ну что, уже лучше. Осталось решить вопрос, хватит ли запаса по усилению на частоте 8кГц для обеспечения неравномерности 0.1дБ.
Designer56
сообщение Dec 16 2008, 18:17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Afelia @ Dec 16 2008, 20:29) *
ОУ К140УД23
основные параметры:
ошиблись здесь....Ку по постоянке не менн 1,8 млн.
Судя по этому, и по вашеиу Т.З., схему наверняка можно сделать на 2-х каскадах, если не на одном- нужно проверить запас усиления на 8000 Гц. Погрешность 2% легко обеспечат резисторыОС с 1% допуском. Кстати, 2%- это тоже самео, почти, что 0,2 дБ. Правда, многокаскадная схема ухудщает дело- нужно расчитывать, что погрешности всех трех каскадов будут максимальны и одного знака.
Tanya
сообщение Dec 17 2008, 07:47
Теоретически погрешность усиления в корень из 3...каскадов.
Но практически... Если все каскады одинаковые и резисторы, задающие коэффициент усиления берутся из двух коробок...3-ка будет без корня... с большой вероятностью.
Designer56
сообщение Dec 17 2008, 17:26
Из: Уфа
И то в среднем- для достаточно большого объема выборки. Однако автор, похоже, курсовой делает...Придется ей (ему) все это в этом курсовом изложить. И кстати, курсовой очень похож на типовой проект- мне как-то приносили сделать расчет для диплома под микрофонный усилитель для дин. микрофона с тремя каскадами усиления на 153УД2. Чему там сейчас в институтах учат, трудно сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
