> Генератор Мощности, Подскажите принцип расчета схемы, или предложити другую хотя бы.
Swordman
сообщение Dec 15 2008, 11:09
Пользователь №: 25 583
Добрый день.
Есть схема генератора мощности (рисунок прилагается, состоит из двух частей, первая часть - левая, на ней изображен сам генератор и первый каскад усилителя мощности, на второй, правой два оставшихся каскада, схема питается только от 27В), которая содержит тучу разных элементов. Собственно сам вопрос: Подскажите хотя бы принцип расчета этой схемы, ну или хотя бы посоветуйте какую-нибудь более простую... Очень надо...
Stanislav
сообщение Dec 16 2008, 03:11
Пользователь №: 4 987
Ахренеть.
Давайте начнём с понятия: что есть генератор мощности?
NicSm
сообщение Dec 16 2008, 18:50
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Точно генератор мощности. Супер. А куда эту мощность теперь девать?
proxi
сообщение Dec 16 2008, 19:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Скорее задающий генератор плюс каскады усиления мощности.... меня смущает диод на выходе уж не
варактор - умножитель ли это ....
yrbis
сообщение Dec 16 2008, 21:28
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
smile.gif Лучше скажите что вам нужно сделать, быстрее будет. И поподробней!!=)
DpInRock
сообщение Dec 16 2008, 22:36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Тесла какое-нибудь.
INT1
сообщение Dec 17 2008, 03:26
deleted
Пользователь №: 8 024
Это что за термин такой - "генератор мощности"? Не очередной ли лохоторон в сети, навроде- позволяет нашару добывать энергию(мощность smile.gif ) из физического вакуума.
Swordman
сообщение Dec 18 2008, 12:35
Меня тоже удивило слово генератор мощности, я перепроверил - и вправду, в совдеповской методичке (прибор для воздействем эелектромагнитным полем СВЧ), по всей видимости (если исходить из схемы) имеется ввиду генератор и усилитель мощности.
Необходмо расчиать парметры всех элементов, но это в идеале. Задача минимум - понять как оно это всё дело работает...
INT1
сообщение Dec 18 2008, 16:58
deleted
На схемотехнику СВЧ это не похоже, это десятки-несколько сот МГц. Но вот если предположить, как предлагалось выше, что на выходе варакторный умножитель, то может и появиться на нем СВЧ, хотя он долженнагружться на резонансную нагрузку. Схема откуда взялась?, может есть скан оригинала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 2.01779 секунд с 7
