> LPC2478 FreeRTOS port никто не видел/делал?
sergik_vrn
сообщение Dec 16 2008, 14:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Перешел на новый проц (с STR710 на LPC2478), компиляю проект под IAR, FreeRTOS порт втупую не собирается, судя по всему, изменились регистры, и прилично изменились (для иар порт называется LPC2000, судя по хидерам он даже для LPC23хх не сгодится). Прежде чем самому разбираться, хотелось бы узнать, может не стоит изобретать велосипед?
Ответов (1 - 9)
meister
сообщение Dec 16 2008, 14:56
Пользователь №: 32 484
Какая разница? Ядро то же самое - ARM7TDMI-S, придется поменять настройку контроллера прерываний и таймера. И только. Я так с 2146 на 2366 "перешел".
sergik_vrn
сообщение Dec 16 2008, 21:33
Из: Воронеж
логика понятна, но у каждого процессора своя небольшая специфика. просто не очень хочется терять время на разбирательство сперва со "старым" контроллером прерываний, потом с новым - хотелось срубить "по-легкому" smile.gif не получится, значит не судьба
zltigo
сообщение Dec 16 2008, 22:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вот в первом приближении, достаточном для большинства случаев, разница:
int install_irq( uint inum, void *handler, uint priority, int irq_enable )
    if( ( inum >= 32 )||( (priority ) >= VIC_SIZE ) )
        return( -1 );
    VICIntEnClear = (1<<inum);          // Disable Interrupt
    VICIntSelect &= (~(1<<inum));     // Classifies as IRQ
#if defined LPC2400
    *(ulong *)(&VICVectAddr0 + inum) = (ulong)handler;    // Set Handler
    *(ulong *)(&VICVectPriority0 + inum) = priority;
#else
    *(ulong *)(&VICVectAddr0 + priority ) = (ulong)handler;
    *(ulong *)(&VICVectCntl0 + priority ) = ( 0x20 | inum );    // Enable vector interrupt
#endif
    if( irq_enable )
        VICIntEnable = (1<<inum);    // Enable Interrupt
    return( 0 );
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2008, 06:23
Из: Воронеж
еще раз большое спасибо!
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2008, 10:49
Из: Воронеж
вдогонку. кстати, о птичках. разобрался с векторами, порт переделал, все собралось, запускаю я свой урезанный проект под FreeRTOS, он успешно зависает в момент старта операционки. начинаю разбираться, обнаруживаю любопытный факт
portRESTORE_CONTEXT MACRO
; Restore all system mode registers for the task.
    LDMFD    LR, {R0-R14}^
    NOP
; Restore the return address.
    LDR        LR, [LR, #+60]
; And return - correcting the offset in the LR to obtain the
; correct address.
    SUBS    PC, LR, #4
    ENDM
данный код используется для переключения задач, в том числе при старте. для первого запуска, разумеется, значения регистров в стеке забиваются фейковыми значениями. при выполнении LDMFD LR, {R0-R14}^ регистр LR (он же R14) восстанавливается из стека, значение его теряется, после чего
    LDR    LR, [LR, #+60]
    SUBS    PC, LR, #4
отправляет PC в аут. любопытно, что в STR710 этот код прекрасно себе работает. никто с этим не сталкивался? или я опять туплю? и как лучше избавляться от этого, не восстанавливать R14 из стека? а как тогда быть с переключением контекста?...
aaarrr
сообщение Dec 17 2008, 10:55
Пользователь №: 1 448
Запускать просто нужно из режима SVC, а не SYS/USER.
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2008, 11:55
Из: Воронеж
спасибо, понял. пришлось повозиться с cstartup, но вроде ОС заработала. если кому-то вдруг понадобится рабочий порт под IAR 4.41, могу выложить
Hermes
сообщение Dec 22 2008, 18:04
Пользователь №: 41 692
я бы поковырялся бы... выложи пожалуйста на форум или на файлообменник wink.gif beer.gif
sergik_vrn
сообщение Dec 23 2008, 06:35
Из: Воронеж
выкладываю. собственно, небольшие изменения в исходниках порта плюс cstartup'ы для IAR 4.x и 5.x
Прикрепленный файл  FreeRTOS_LPC24xx.rar ( 11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
