> Security Register в AT45xxxD, Уникальный ID
Itch
сообщение Dec 8 2008, 10:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Хочу использовать такую возможность как считывать Security Register из AT45 и использовать его вторую половину, которая вроде как уникальна для каждой микросхемы памяти. Проблема в том, что размер этой области - 64 байта, т.е. многовато, мне достаточно 4 байт. Какую часть этой области можно взять, первые байты или последние? Т.е. какой там вообще закон формирования этого ID? Или не париться и просто посчитать CRC32 по всем 64 байтам?
uriy
сообщение Dec 8 2008, 11:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Если не секрет, что вы потом с ними собираетесь делать? Что-то мне в голову ничего вразумительного не приходит.
Itch
сообщение Dec 8 2008, 11:15
Из: Новосибирск
Уникальный ID устройства, начальный seed для random()... Много применений.
uriy
сообщение Dec 8 2008, 15:43
Из: Ижевск
Вот это уже действительно полезно. Я могу считать несколько микросхем, как будет время, результаты сообщу. Насколько я понимаю вам щас надо узнать какие байты являются младшими.
zltigo
сообщение Dec 8 2008, 15:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да. Или CRC или подобные ему контрольные суммы.
Itch
сообщение Dec 8 2008, 18:48
Из: Новосибирск
Впринципе я и сам могу прочитать, по крайней мере 2 микрухи есть. Просто думал, что кто-то использовал уже эту вещь или видел более подробное описание этого регистра.
Itch
сообщение Dec 17 2008, 06:34
Из: Новосибирск
Прочитал регистры с 2 микросхем AT45DB161D-SU.
На корпусе написано: ATMEL0726
Первые 64 байта - FFы. Так и должно быть, их сами программируем.
Дальше так (начиная с 64 байта по ходу чтения):
07 06 04 0B 11 00 1F 26 00 00 35 10 FF FF 9B FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
и
07 06 04 0B 11 06 1F 26 00 00 15 10 FF FF AF FF
1F 26 00 00 - очень похоже на Manufacturer & Device ID Information.
Похоже что самый оптимальный способ сгенерить ID - это пропустить 64 байта, прочитать следущие 16 байт и по ним посчитать CRC32.
uriy
сообщение Dec 17 2008, 10:04
Из: Ижевск
Вот что получилось у меня, микросхема та же AT45DB161D-SU
08 05 01 16 1D 27 1F 26 00 00 1C 28 FF FF 96 FF
30 30 38 50 31 33 30 35 10 22 23 FF FF FF FF FF
3D 3D 3D 3D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08 05 01 14 17 28 1F 26 00 00 1C 28 FF FF 29 FF
30 30 38 50 31 33 30 35 10 32 23 FF FF FF FF FF
39 39 39 39 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08 05 01 14 17 28 1F 26 00 00 15 28 FF FF 29 FF
30 30 38 50 31 33 30 35 10 2B 23 FF FF FF FF FF
3B 3B 3B 3B FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08 05 01 14 17 28 1F 26 00 00 14 28 FF FF 29 FF
30 30 38 50 31 33 30 35 10 2A 23 FF FF FF FF FF
У меня больше байт меняются
Itch
сообщение Dec 17 2008, 10:27
Из: Новосибирск
Да, похоже все-таки правильнее по всей области считать CRC.
Странно выглядят 3B 3B 3B 3B, 3D 3D 3D 3D, с чтением все нормально?
uriy
сообщение Dec 17 2008, 12:16
Из: Ижевск
Не думаю что с чтением есть проблемы... Использовал свои старые функции из исходников. Девайс уже серийно продается.
Тем более у нас совпало 1F 26 00 00.
galjoen
сообщение Dec 17 2008, 16:16
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Выдам страшную тайну - ещё лучше для этих целей подходит CRC от непроинициализированного ОЗУ. Ещё это можно использовать как защиту от копирования. Если рассмотреть несколько включений ОДНОГО процессора, то примерно в половине битов ОЗУ ВСЕГДА будут одинаковые значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01749 секунд с 7
