> Разветвление 100МГц опорного сигнала, с очень низким ФШ
Radiolab
сообщение Dec 17 2008, 07:45
Пользователь №: 42 547
Добрый день!
Встала задачка раздать на 8 ФАПЧей опорный сигнал в 100МГц с малошумящего OCXO не потеряв по дороге супер низкий (100дБн@100Гц) ФШ опорника.
Первое что приходит в голову - поставить какую нибудь цифровую МС для распределения тактовых ипульсов, но берут сомнения, что после нее удастся сохранить низкий ФШ.
Альтернативой вижу установку 8ми линейных усилителей с большой развязкой вход-выход.
Подскажите, как лучше поступить в данной ситуации?
Сообщение отредактировал Radiolab - Dec 17 2008, 07:46
Jurenja
сообщение Dec 17 2008, 08:16
Пользователь №: 28 262
Линейные усилители (буферы) намного лучше. Использовать широкополосные и малошумящие.
Потребляемая мощность будет немаленькой...
ЗЫ. Достаточно одного хорошего усилителя (буфера) имхо
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
alexkok
сообщение Dec 17 2008, 08:17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Radiolab @ Dec 17 2008, 10:45) *
Добрый день!
Если Вас волнуют шумы только вблизи несущей, можете не беспокоиться, усилители на них практически не влияют.
Развязка на шумы тоже не влияет.
Вполне можно, на мой взгляд, использовать цифру, но с хорошим формирователем перед ней.
iosifk
сообщение Dec 17 2008, 08:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На всякий случай, посмотрите micrel.com
SY89858, вообще то их там много...
Поставляет их Элтех...
www.iosifk.narod.ru
blackfin
сообщение Dec 17 2008, 08:43
Пользователь №: 4 261
AD9510
khach
сообщение Dec 17 2008, 11:01
Пользователь №: 1 741
А сколько надо джиттера в пикосекундах? Задержки выравнивать в драйвере надо или дорожками на плате? Клок дифференциальный или сингле-ендед? Уровни?
А так на вскидку- разветвители LVDS или PECL, Zero-delay буфера от cypress, серия clock distributorow от AD или TI.
Radiolab
сообщение Dec 17 2008, 18:30
Задержки выравнивать не надо. Задача создать коробочку, в которой будет стоять малошумящий опорник 100МГц с синусным выходом 1В@50ом, а на выходе коробочки будут коаксиальные разъемы, от которых проводами длиной порядка 2х метров будут запитываться 8 ФАПЧей. Вход ФАПЧа 50ом, несимметричный, уровень 0дБм. Требований по тому, сколько эта штука будет портреблять нет никаких.
Собственно говоря вот пример подобного девайса:
http://www.wenzel.com/pdffiles1/Amplifiers/LNDA.pdf
khach
сообщение Dec 18 2008, 08:43
Так тут основная проблема с драйвером кабеля.
Если исходный сигнал синус и передавать тоже надо синус, то я бы с операционниками и вообще микросхемами незаморачивался, а сделал бы трансформаторный сплиттер (8 обмоток на одном ВЧ колечке или 2 по 4), выровнял бы уровни аттенюаторами, и на каждый канал поставил бы СВЧ gain block что то типа MAR или ERA от minicircuits. Нагрузил бы их мелким аттенюатором (2дБ) для согласования импедансов и защитными диодами на питания (а то мало ли что с раземов прилетит).
Хотя сплиттер можно и обычный резистивный сделать- звезда из 9 резисторов. Но тогда желательно еще один gain block поставить между генератором и сплиттером.
Можно конечно и видеобуфера применить, но у них джиттер ненормирован обычно и задержки каналов могут плыть от температуры микросхем.
Radiolab
сообщение Dec 18 2008, 14:18
Всем спасибо за рекомендации.
Итоговое решение будет выглядеть примерно так: опорник нагружен на 8 портовый делитель мощности от MiniCircuts, а на каждый выход делителя бут установлен интегральный согласованный усилитель от того же производителя.
NightRain
сообщение Dec 18 2008, 16:51
Пользователь №: 42 568
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
