Крепёжные отверстия на краю платы., На сколько близко... |
Oct 11 2004, 10:26
Из: Россия
Пользователь №: 16
Кто-нибудь знает/помнит на сколько близко могут находиться крепёжные отверстия от края платы. Когда их уже целесообразнее заменить на пазы? А то получится как всегда...
Прикрепленные изображения
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 12 2004, 06:39
Из: Россия
Пользователь №: 16
Но вот в этой же плате (см. рисунок) получилось... По файлу расстояние от края отверстия до края платы - 0.65 мм, толщина платы 1.5 мм (4-х слойка) Кто-нибудь ссылочку на нормативный документ, в котором регламентируется это расстояние, подскажет? А может, заодно, кто-нибудь знает на каком расстоянии от края платы допускается проводить проводники (тафталогия получилась :P )
Oct 12 2004, 11:27
Из: Россия
Пользователь №: 16
Конечно можно и уточнить. Но было бы проще, если бы я мог оперировать каким-либо ГОСТом. Ну или производитель мне в ответ - типа "Вы отступили от ГОСТа, поэтому такую хрень и получили..." Да к тому же, сегодня я у одних заказал, а завтра эту же плату хочу у других заказать. Я же не могу её "подстраивать" каждый раз под каждого производителя. Но ведь все молчат, не сознаются... Вот Вы, one_man_show, например, какие отступы делаете при проектировании плат?
Oct 12 2004, 14:01
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ra4fox @ Oct 12 2004, 01:04 PM) Если не ошибаюсь, должна оставаться перемычка на краю шириной 1.5 толщины платы. Цитата(ra4fox @ Oct 12 2004, 07:21 PM) Для себя я следую такому правилу: для отверстия 3,2мм от края до центра 3.75мм... Ну вот. То хотели 1.5 тощины платы (т.е. для стандартной полуторки это ~ 2.2 мм), то всего 0.22 мм. Какое-то противоречие получается...
Oct 12 2004, 14:34
Пользователь №: 855
На первой фотке очевидно отверстия рассверливались после разделения заготовки на платы-и как следствие перемычку выдавило! А при условии что отверстия сверлятся за один проход,а разделение производится фрезеровкой, получить перешеек менее 1,5*толщину абсолютно не проблема.Это с точки зрения производителя
Oct 12 2004, 15:07
Из: Россия
Пользователь №: 16
Цитата(Ruslan @ Oct 12 2004, 06:34 PM) ...получить перешеек менее 1,5*толщину абсолютно не проблема... Менее... на сколько? Возьмём стандартную полуторку (толщина платы). На каком расстоянии должны находится край отверстия и края платы. Начинаем с 2.2 мм (это 1.5*t). -- 1.5 мм можно? Можно... -- а 0.5 мм тоже можно? Тоже можно... -- ну тогда 0.25 мм - получится? Да без проблем... -- а вот скажем 0.125? Ну если постараться, аккуратненько так..., то тоже получится... А может проще сделать паз? Где эта граница, когда можно ещё делать отверстия, а когда лучше сделать паз? Какой физический смысл в перешейке 0.25 мм и меньше? Где господа Конструктора? Что они по этому поводу имеют сообщить? (я специально написал Конструктора с большой буквы, т.е. настоящие специалисты, которые сделали не одну сотню настоящих изделий, а не "поделок для дома для семьи")
Oct 13 2004, 04:48
Из: Пенза
Пользователь №: 493
GKI :angry: Если внимательно прочитаете то станет ясно что противоречий нет. если отверстие 3.2мм, то его радиус 1.6мм, отсюда следует: 3.75-1.6= 2.15мм что отлично для платы толщиной 1мм и почти хорошо для материала 1.5мм 5-1.6= 3.4мм отлично для материала 1.5мм хорошо для 2мм(не приходилось использовать) Если не понятно, то могу нарисовать
Oct 13 2004, 06:39
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Документ, в котором оговариваются интересующие нас размеры, называется РД 50-708-91 "Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию". В частности, там сказано, (п.4.6.1.17) что "...Элементы проводящего рисунка, кроме экранов, шин земли, концевых печатных проводников, знаков маркировки и технологических печатных проводников рекомендуется распологать на расстоянии Q: от края печатной платы - не менее толщины печатной платы с учетом допуска на размеры сторон; ..." Сам документ см. в приложенном файле (РД50-708-91.zip, ~ 4.6MB)
Сообщение отредактировал SergM - Oct 13 2004, 10:49
