> Сверхмалошумящий умножитель частоты
NightRain
сообщение Dec 18 2008, 11:27
Пользователь №: 42 568
Добрый день!
Столкнулся с проблемой.
Имею сверхмалошумящий опорный кварцевый генератор OCXO ГК197-ТС фирмы Морион. Основные требования ко всей проектируемой системе-это фазовые шумы на отстройке 100 Гц от несущей(У ГК197-ТС фазовые шумы при отстройке 100Гц не превышают -155дБн). Из 10МГц необходимо получить 100 МГц с не менее эктремально малыми шумами:-135дБн/Гц. Аналогов такому генерат ору 100МГц в Мире нет(поэтому и хочется малошумящий опорный генератор умножить и получить 100МГц, который не сыскать, а не покупать готовый вариант 100МГц с фазовыми шумами -130дБн(Выигрыш в 5 дБ!!!)). Вернемся к проблеме....Итак, 10МГц умножаем на 10 - ждем ухудшения фазовых шумов на 20lgN. Но только в том случае, если фазовые шумы самого умножителя не превышают фазовые шумы опоры на интересующей отстройке.Есть вариант:использовать диод Шоттки(т.к у него самый низкие фликкер-шумы) в стандартной схеме генератора гармноик. НО! Как мне выбрать диод? Какую точность дает моделироввание и расчет фазовых шумов MWO?И вообще с помощью какого ПО можно рассчитать фазовые шумы схемы(подставляя модели разных диодов)?
Есть вариант с SRD-диодами, но их фликкер-шум велик(кстати в литературе просто пишут, что в малошумящих приложениях используйте диод Шоттки, в менее малошумящих, где требуется лишь эффективность-Step Recovery Diodes).
Короче говоря, какую схему умножителя выбрать в малошумящем приложении и с помощью какого ПО можно смоделировать схему с рассчетам фазовых шумов?
Постепенно прихожу к схеме опорный генератор-умножитель на 5+малошумящий усилитель+умножитель на 2+фильтр+малошумящий усилитель(умножители-на диодах Шоттки Infinion SD_BAS70). И предполагаю получить уровень фазовых шумов -135дБн/Гц. Смоделировал схему в MWO, проверил фазовые шумы, но не знаю, насколько стоит доверять методам рассчета фазовых шумов в MWO?(Кстати моделирование с SRD-диодами показало, что фазовые шумы не отклоняются от всем известного закона при умножении 20lgN, хотя это на практике не так, вот и закралось недоверие). Минимальный уровень нужной гармоники на выходе каждого умножителя-не меньше минус 30дБм(но смогу ли я потом бесшумно усилить данный сигнал?).
Пожалуйста, помогите встать на путь истинный, а то в голове кавардак и ступор!
Сообщение отредактировал NightRain - Dec 18 2008, 11:42
- NightRain   Сверхмалошумящий умножитель частоты   Dec 18 2008, 11:27
- - alex-sss   Цитата(NightRain @ Dec 18 2008, 14:27) До...   Dec 18 2008, 12:03
- - Radiolab   Цитата(NightRain @ Dec 18 2008, 14:27) До...   Dec 18 2008, 12:28
|- - NightRain   Цитата(Radiolab @ Dec 18 2008, 15:28) Соб...   Dec 18 2008, 16:38
|- - Lonesome Wolf   Наиболее малошумяшая схема умножения c большим коэ...   Dec 18 2008, 17:10
|- - NightRain   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 18 2008, 20:10...   Dec 19 2008, 03:13
|- - khach   Цитата(NightRain @ Dec 19 2008, 06:13) Чи...   Dec 19 2008, 09:03
|- - Lonesome Wolf   Цитата(NightRain @ Dec 19 2008, 05:13) Чи...   Dec 19 2008, 09:28
|- - NightRain   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 19 2008, 12:28...   Dec 19 2008, 10:29
|- - Lonesome Wolf   to khach: Использование цифры возможно, но затрудн...   Dec 19 2008, 11:28
|- - Radiolab   2NightRain: Подажите, допустим у Вас получилось с...   Dec 19 2008, 11:47
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 13:47) 2Ni...   Dec 19 2008, 12:26
|- - NightRain   Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 14:47) 2Ni...   Dec 20 2008, 12:27
- - Radiolab   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 19 2008, 15:26...   Dec 19 2008, 12:53
|- - khach   Цитата(Radiolab @ Dec 19 2008, 15:53) ;-)...   Dec 19 2008, 13:07
- - anton   ЦитатаНа 100 Гц как раз особых проблем нет- почти ...   Dec 24 2008, 20:04
|- - khach   Цитата(anton @ Dec 24 2008, 23:04) Можно ...   Dec 24 2008, 21:49
- - Radiolab   ЦитатаГК197-ТС фазовые шумы при отстройке 100Гц не...   Dec 30 2008, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
