> Как изменить размер контура платы - т.е. как бы "нарастить" по краям немного текстолита
backa
сообщение Dec 18 2008, 10:06
Пользователь №: 6 028
Это нужно что-бы создать чертёж для фрезеровки отверстий в корпусе для дальнейшей стыковке уже существующей платы клавиатуры и корпуса (закупленного позднее - посему и приходиться заниматься коррекцией).
Т.е. был 200*130 а должен стать 300*138 - т.е. как-бы просто "нарастить" свободного пространства по краям, не меняя расположения кнопок : по 50 мм слева и справа и 4 мм сверху и снизу.
eXeC001er
сообщение Dec 18 2008, 10:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
если вопрос касается как это сделать в AD то просто растянуть контур платы равномерно во все 4 стороны, а потом сделать Define from Select Object.
backa
сообщение Dec 18 2008, 10:50
именно в AD а вот как растянуть контур платы я не владею такими знаниями - подскажите если монна :-)
и "не уйдут ли" все остальные размеры при растяжке?
dimay
сообщение Dec 18 2008, 11:23
Из: München
Пользователь №: 461
Обычно контур платы прорисован в каком либо механическом слое или бывает делают в слое keepout. Вот эти линии и нужно передвинуть (можно и заново нарисовать если хочется), а потом их выделить и "Design-Board Shape-Define from Select Object".
musa
сообщение Dec 18 2008, 19:06
Пользователь №: 25 668
Есть специальное меню - Design>>Board Shape>>...
В нём несколько пунктов:
нарисовать новый контур
переместить вершины старого
создать контур из выделеных элементов
и сделать вырез в плате
Ну и как вариант. В слое в котором нарисован контур (обычно Mechanical 1 (у вас вожет быть и другой)) просто дорисовать контур, выдельть его весь и выполнить пункт "создать контур из выделеных элементов"
backa
сообщение Dec 19 2008, 07:27
Цитата(musa @ Dec 18 2008, 23:06) *
спасибо буду пробовать
хотя лучше конечно сборочник сделать в сооответствующем софте автокаде например(сегодня поставлю) smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
