4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> объёмный направленный датчик
Baser
сообщение Dec 17 2008, 21:04
Сообщение #16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Может быть вам подойдет что-то типа этого:
Радарный датчик уровня. Принцип действия
Радарные уровнемеры
Ширину луча обещают всего 4 градуса.
Но это будет очень дорого...
vvs157
сообщение Dec 17 2008, 22:51
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2008, 19:28) *
Простите,но кто вам волну поставит?Мб и КБВ это вопрос весьма тухлый
Это головка от СВЧ датчика движения на 10 ГГц на диоде Ганна. Как видно из конструкции часть мощности излучателя попадает на приемник и складывается с отраженным излучением, формируя тем самым постоянный уровень на приемном диоде
INT1
сообщение Dec 18 2008, 04:46
Сообщение #18
deleted
Пользователь №: 8 024
Точнее, на приемном диоде возникнут биения, частота амплитудной огибающей и будет равна доплеровскому смещению. На фотках не запчасть ли от изделия, всенародно именовавшегося -"Фара" ? smile.gif
vvs157
сообщение Dec 18 2008, 12:02
Сообщение #19
При отсутствии движения в зоне действия такой головки напряжение на приемном диоде зависит от расположения окружающих объектов (экспериментальный факт).
Это головка от старого советского СВЧ охранного датчика "Волна-М"
Евгений Германов...
сообщение Dec 18 2008, 12:56
Сообщение #20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Я не про то .Волна не может быть стоячей на произвольном расстоянии.Волну хорошо ставить в волноводе.
vvs157
сообщение Dec 18 2008, 16:25
Сообщение #21
Вообще-то любое помещение (кроме космоса) есть в неком приближении волновод. Сильно многомодовый и дефекктный.
INT1
сообщение Dec 18 2008, 19:12
Сообщение #22
deleted
А может и нет , э/м волны могут взаимодействовать только в среде с эпсилон и мю отличными от единицы, и конфигурация этого э/м поля будет как то отображать конфигурацию среды в данной области, а в космосе- они "гуляют сами по себе",- неприкаянные smile.gif
Doka
сообщение Dec 18 2008, 20:06
Сообщение #23
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
что-то я нить потерял..
Радарные уровнемеры, волноводы... это всё здорово, но любая идея (явившаяся причиной создания этого топика), натолкнувшись на сложность/дороговизну реализации рискует быть похороненной заживо..
что-то как-то всё печально... неужели нет ничего дешёвого и простого в реализации?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
rx3apf
сообщение Dec 18 2008, 21:09
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Направленный СВЧ-датчик никак не может быть экстремально дешевым и простым. Поскольку сама по себе направленная антенна это уже как минимум литье или напыление на пластик. Т.е. форма, тиражи и тд, и тп. СВЧ-компоненты, опять же... Говорю же - надо расковырять парктроник...
Baser
сообщение Dec 18 2008, 21:28
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Для поставленной задачи ковырять ультразвуковые парктроники бессмысленно. В китайских образцах все достаточно примитивно. Сам ковырял - пытались сделать УЗ датчик расстояния/наличия препятствия. После многочисленных опытов отказались. Сложно обеспечить стабильность/надежность. Хорошо работает только в лабораторных условиях. В реальных условиях масса факторов, которые приводят к полной деградации характеристик или вообще прекращении нормальной работы. Да и через стекло УЗ датчики точно работать не будут... И луч очень широкий... И куча других сложностей имеется...
rx3apf
сообщение Dec 18 2008, 22:26
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Ну так вроде уже решили, что ультразвук не подходит по причине возможного наличия стеклянной или пластиковой преграды на пути к обнаруживаемому объекту. Так что речь, разумеется, о микроволновых парковочных радарах (если такие вообще есть ?)
SNGNL
сообщение Dec 18 2008, 23:26
Сообщение #27
Пользователь №: 39 922
(Doka @ Dec 18 2008, 00:06)
Возможно, что есть. smile.gif Просто уважаемые участники форума, безусловно, люди умные и грамотные, тяготеют к философии, прениям и сомнениям (экспериментальный факт).
Но имеют место и конкретные мысли – например:
(vvs157 @ Dec 18 2008, 16:02)
Как вам, применительно к вашей задаче, если ограничить зону действия 1-2 метрами?
Далее:
(rx3apf @ Dec 19 2008, 01:09)
или травление ПП.
rx3apf
сообщение Dec 19 2008, 01:27
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Цитата(SNGNL @ Dec 19 2008, 02:26) *
Далее:
или травление ПП.
Что-то типа Яги прямо на плате ? Может быть и прошло бы, но все ж 10 гигов минимум, так что ФАФ или ФЛАН, что-то мне интуиция подсказывает, что на стеклотекстолите будет плохо... Да и топологию такую смастерить - это надо хорошо в теме быть (я не про антенну, а про все целиком)...
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 19 2008, 01:28
INT1
сообщение Dec 19 2008, 04:46
Сообщение #29
deleted
Ну почему нет?, вот же написано- Low cost smile.gif, и в пачку сигарет влазит.
Doka
сообщение Dec 19 2008, 06:05
Сообщение #30
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
я писал о том, что накрайняк подойдёт и ДН в форме восьмёрки - её-то в СВЧ-диапазоне куда проще реализовать с минимальными затратами труда и материалов
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
