> Датчик тока, Ищу приложенную схему в одном корпусе
3m-soft
сообщение Dec 19 2008, 06:46
Пользователь №: 30 026
Ищу приложенную схему (взята из даташита) в одном корпусе, потому что габариты очень важный вопрос. Задача измерять ток не более 1А с аналоговым выходом на АЦП (3,3 В) и с логическим выходом о направлении тока (знаке). Можно конечно развести и эту схему, но это уже 3 корпуса, а хочу найти в одном, а не могу. Помогите пожалуйста. P.S.: Если в корпусе будет ещё один компаратор чтобы организовать срабатывание скажем при 500 mA, то это вообще здорово будет. smile.gif
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 19 2008, 06:59
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Посмотрите документ по ссылке.
http://www.kit-e.ru/articles/chip/2006_10_116.php
3m-soft
сообщение Dec 19 2008, 07:06
Спасибо. Почитаю. Интересный сайт, не знал о нём.
XVR
сообщение Dec 19 2008, 10:02
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У Allegro есть сенсоры тока на основе датчиков Холла, обеспечивают гальваническую развязку и им не нужен токоизмерительный шунт. Вот правда чуствительности может не хватить, понадобится усилитель sad.gif
3m-soft
сообщение Dec 19 2008, 10:16
Я от Allegro использую датчик ACS754xCB-050, но это чтобы токи до 50А измерять. А в данном случае максимальный ток даже в 1А думаю для меня великоват. Здесь очень важно ток 20мА или 30мА.
Я нашел микруху, которая как раз меня устраивает, это MAX9928, но её как всегда купить нельзя. Как говорит наш поставщик электронных компонентов MAXIM отличная НЕдоступная фирма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
