> как правильно умножить 16 на 16 бит?
Александр Куличо...
сообщение Dec 19 2008, 22:04
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
При умножении 2х 16-тных переменных
void main(void)
  volatile int a = 200;
  volatile  int b = 300;
  volatile long c = a*b;
AVR IAR (v5.11B) сначала делает умножение 16*16=16 бит и только после этого расширяет результат до 32х бит. При чем если оба операнда типа int, расширение до 32х бит осуществляется со знаком. А если хотя бы один из них - unsigned - то в 16 старших бит просто дописываются 00.
Поэтому возник вопрос - как "правильно " сделать умножение без обрезки результата?
Подозреваю, что это вполне корректное поведение С-компилятора, которое обусловлено какими-то стандартами. Поэтому хотелось бы еще и узнать, где можно доступно почитать об подобных особенностях компиляторов. И одинаковы ли данные особенности под 8-ми, 16-ти и 32-двухбитные платформы.
Ответов (1 - 5)
rezident
сообщение Dec 19 2008, 22:18
Пользователь №: 3 882
Например, так (явное приведение типа)
void main(void)
  volatile long c = (long)a*b;
Читайте стандарты ANSI C и C99.
scifi
сообщение Dec 20 2008, 12:16
Пользователь №: 25 136
Можно так:
int a, b;
long c = (long)a * (long)b;
Или так:
int a, b;
long c = (long)a * b;
Второй вариант эквивалентен первому благодаря автоматическому приведению целочисленного типа. Второй вариант также короче, но в нём меньше симметрии...
Александр Куличо...
сообщение Dec 20 2008, 15:25
to resident: спасибо за ссылку (и ответ).
То есть выражение типа с = a * b + k * m , где все переменные справа - 16-битные, превращается в
с = (long)a * (long)b + (long)k * (long)m ?
как-то не очень красиво выглядит.
Nixon
сообщение Dec 20 2008, 15:33
Группа: Админы
Пользователь №: 48
второй и четвертый long - лишние
Вам помочь или не мешать?
Baser
сообщение Dec 20 2008, 15:57
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Кроме стандартов на "аглицком" можно и на русском справочники почитать.
Эти книги у меня всё время под рукой, периодически заглядываю, ибо всё помнить нельзя...
Вот одна от отцов-основателей:
Брайан Керниган, Деннис Ритчи: Язык программирования C (второе издание)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
