> Литой корпус, изготовление корпуса путём заливки компаундом
Visor
сообщение May 18 2008, 08:58
Пользователь №: 26 428
Необходимо изготовить корпус для маленького электронного устройства (плата с разъёмом).
Что-либо готовое путное подобрать не удаётся. Есть идея залить устройство компаундом в форме. Но нет опыта. Можно ли применить эпоксидную смолу для заливки, не повредится плата?
Посоветуйте чем заливать, как изготовить форму, и прочие нюансы.
zltigo
сообщение May 18 2008, 09:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
При заливке произвольной неизвестно для чего предназначеной смолой (тем более, что "корпус" твeрдым, полагаю, должен быть) - может, как противодействие этому - предварительно покрыть плату каким-нибудь силиконовым герметиком.
VDG
сообщение May 18 2008, 11:08
Пользователь №: 14 193
Если платка небольшая, то можно перед заливкой обжать её термотрубкой.
Visor
сообщение May 21 2008, 06:35
Спасибо за советы, вопрос с защитой платы снят.
Остался вопрос из чего сделать форму для заливки?
zltigo
сообщение May 21 2008, 06:50
Из: Riga, Latvia
Из подручного - оргстекло, например, естественно со смазкой.
MrYuran
сообщение May 21 2008, 07:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если корпус один и небольшой - можно из пластилина.
(Не смейтесь, не я придумал).
Если получится неровный - можно допилить напильником. Заодно и матом покроется, чтобы не просвечивал.
ASZ
сообщение May 21 2008, 11:46
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Пробовал для заливки эпоксидную смолу с наполнителем (просеянный песок).
Очень прочное заполнение. Даже кувалдой разбить не сразу получается.
Чистая эпоксидка обладает эффектом усадки.
anton
сообщение Jun 8 2008, 17:03
Пользователь №: 422
Этож какой вес?
Visor
сообщение Dec 20 2008, 16:32
Цитата(zltigo @ May 18 2008, 16:38) *
... предварительно покрыть плату каким-нибудь силиконовым герметиком.
А насколько безопасен подобный герметик? И какой именно применять для покрытия плат? В хоз. магазинах продаётся "Герметик силиконовый нейтральный", состав: силиконовый полимер, алкоксисилан, двуокись кремния; такой годится?
dpss
сообщение Dec 20 2008, 20:31
Пользователь №: 36 913
Возьмите тот, который не пахнет уксусной кислотой. Форму можно сделать многоразовую. По технологии работы со смолой посмотрите здесь http://forum.rcdesign.ru/f40/
evgeny_ch
сообщение Dec 20 2008, 20:56
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Изоляционный вазелин представляет собой смесь кремнийорганической жидкости с мелкодисперсным наполнителем в виде вязкой пасты. Широкое применение получили кремнийорганические вазелины КВ-3, КВ-2, КВ-3А.
Вазелин обладает высокими изоляционными свойствами: удельное объемное сопротивление вазелина при температуре 200С составляет 1014ом*, а при 1500-1012ом*см; тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 гц-0,006; диэлектрическая проницаемость-2,8, а диэлектрическая прочность-15 кВ \ мм.
Перед нанесением на полупроводниковые кристаллы или корпуса вазелин подвергают вакуумной сушке при температуре 150С в течение 8-10 ч. Технологический процесс нанесение вазелина проводиться в скафандрах в атмосфере осушенного азота.
Можно, пмсм, перед заливкой применить лак кремнийорганический, КО-ХХХ, для электроизоляции. Наиболее важной считаю защиту от попадания влаги. Есть стандарт по герметизации взрывозащищённых изделий ГОСТ Р 51330.17–99 (МЭК 60079-18-92).
Форму, кстати, можно делать хоть из поролона или картона, всё опр. толщиной (массой) заливаемого компаунда.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 20 2008, 20:58
Quo vadis?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 23 2008, 09:53
Guests
По эпоксидке для заливки.
Прокрасить для красоты и непрозрачности можно эмалью типа МЛ или даже ПФ, добавлять можно небольшое количество во избежание усадки. Работает иногда как естественный замедлитель (см ниже)
Еще проще использовать пасту от шариковых ручек (после добавления отвердителя может изменить цвет, но он вернется после схватывания).
В мало-мальски приличных объемах затруднен отвод тепла, потому эпоксидка может вскипать.
Уменьшать дозу отвердителя - не наш метод, его должно быть строго нужное количество - иначе страдает прочность. Потому применяем замедлитель схватывания. Это страшный дефицит - ацетон.
Придется где-то достать - его немного надо, пара процентов. Смешать лучше с отвердителем, потом добавлять.
Лучше всего использовать "бытовую" эпоксидку, хотя по цене она нынче не очень способствует...
Отвердитель у нее зато работает более мягко (этаноламин, кажется). Если удалось найти только с кислотным отвердителем, ацетона может понадобится до 10% .
Adviser
сообщение Dec 23 2008, 11:53
Пользователь №: 8 854
Существует специально заточенный для плат герметик -виксинт называется. Вопрос конечно его доступности - в хозяйственных он вряд ли продается.
ludmila-1
сообщение Dec 23 2008, 22:15
Пользователь №: 42 254
Если заливать эпоксидкой, то плату необходимо предварительно залить парафином, иначе что-нибудь при отвердевании поламает. Были преценденты. 0,5 мм слоя парафина достаточно.
pomo_al
сообщение Dec 24 2008, 01:31
Пользователь №: 32 350
По поводу заливки виксинтом - не всегда адекватно после заливки себя ведут кварцы.. сталкивались с тем, что после заливки платы контроллер не запускался, помогало заклеить кварц скотчем, и после этого залить
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
