> Не могу включить оптимизацию, иниализировать переменные
yuragv
сообщение Dec 19 2008, 22:01
Пользователь №: 42 616
Иар 2.10 для Hitachi H8S. проц 36049.
проект дорос до максимального размера флеш 92к.
при включении оптимазации по размеру Low - работает, а при медиум и high
размер получившегося кода становиться меньше 1кб. походже только стартап остаеться.
можно как-то побороться с этим?
модель памяти huge, если включить small, то код уменьшаеться до 80 кб,
но тогда не получаеться нормально работать с указателями на константы,
может быть в этом случае можно хитрость какую применить?
yuragv
сообщение Dec 20 2008, 16:57
IAR 2.10 проц Hitachi H8. модель памяти HUGE.
Потребовалось перенести код программы по адресу 0x6200,
с нуля лежит загрузчик.
Не происходит инициализация переменных.
прописал -P(CONST)DATA32_ID=6200-1FFFF
Подскажите плиз в чем может быть трабл.
yuragv
сообщение Dec 20 2008, 19:10
модератор собрал два мои сообщения в одну тему, но прошу заметить, что проекты разные и общее в двух вопросах только компилятор.
sergik_vrn
сообщение Dec 22 2008, 06:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
надо бы для начала хотя бы листинг линкера увидеть
попробуйте описать указатель как __far
yuragv
сообщение Dec 22 2008, 20:44
ссылка на листинг
http://upload.com.ua/get/900612670/
__far в данном компиляторе отсутствует, есть __data32.
в принципе помогает, но не всегда.
смотрите что происходит.
есть константный массив шрифтов,
есть функция рисующая символ из этого массива PrintChar(char Sym)
и есть функция выводящая строку символов PrintStr(char* Str), с помощью пред. функции.
так вот. при выводе строки текста при помощи PrintStr из разных мест программы
в некотрых случаях строка текста отображаеться нормально, а некоторых ЧАСТЬ символов отображаеться мусором. то есть если б неправильно передавался указател на строку в ф-ции
PrintStr то неправильно б отображалась вся строка.
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2008, 22:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чего-то не качается ваш map. С Н8 не работал, но в иаре для других платформ адреса инициализации указаны в сегменте INITTAB. В вашем скрипте линкера с телесистем этот сегмент не упомянут. На этом форуме вы скрипт вообще не показали. Если и там не полный скрипт - то не совсем понятно, на какую помощь вы рассчитываете. Телепатировать очень трудно, поэтому, если вам не сложно, выложите (можно тут же) минимальный проект, в котором эффект повторяется. Как я понимаю, это должно быть что-то вроде
int a = 1, b = 2;
int main()
    b = a;
    return 0;
Больше похоже на порчу регистров или локальных переменных на стеке прерыванием. Ассемблерного обработчика прерывания в программе нет случайно?
yuragv
сообщение Dec 23 2008, 09:15
xcl-файл полностью
-ch8
-P(CONST)INTVEC=0-3FF
-P(CONST)FLIST=40-FF
-P(CODE)CODE24=6200-1FFFF
-Z(CONST)DIFUNCT=
-P(CONST)DATA32_C=
-Z(CONST)CHECKSUM=6200-1FFFF
-Z(DATA)DATA32_I,DATA32_Z,DATA32_N=FFF400-FFFBFF
-Z(DATA)DATA32_HEAP+_DATA32_HEAP_SIZE=
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE#FFF400-FFFBFF
в описании к нему сказано:
/* DATA32_ID -- Initialization data for DATA32_I */
я добавил INITTAB
-P(CONST)INITTAB, DATA32_ID=6200-1FFFF
но это не помогло.
отладчика нет у меня, поэтому мин. проект будет все равно великовал. отладочную инфу я через уарт выводил.
что каксаеться втрого проекта. прерываний в асме нет. функции дисплея некоторые в асме. попробую убрать их пока.
yuragv
сообщение Dec 25 2008, 12:32
вопрос с оптимизацией решен.
осталось только разобраться с инициализацией переменных
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 14:05
Из: Рига, Латвия
Проект с одним-единственным исходным файлом с текстом из сообщения №6 занимает много места? Для его проверки отладчик не нужен - достаточно встроенного в IAR симулятора.
Вы соблюдаете правила совместного использования С и асм? Возможно вы иногда портите какой-либо из регистров, который должны были бы сохранить при входе в функцию и восстановить при выходе.
Обычно принято сообщать, в чем была ошибка, чтобы наступившие на эти же грабли нашли здесь не только уверенность, что они не одиноки, но и решение.
Родилось предположение - а вы случайно не используете самописный стартап? В таком случае вы должны из него вызывать библиотечные функции инициализации данных или писать свои аналоги.
yuragv
сообщение Dec 28 2008, 15:50
Спасибо большое за ответы.
Я прошу прощения за сумбурность и невнятность.
С оптимизацией не удалось разобраться, просто я перевел память данных в модель small и программа уменьшилась процентов на 10%.
А память портилась из-за неправильной очистки ее же, которая осталась от проекта в старом железе и не была вовремя замечена. К оптимизации еще придеться вернуться.
По поводу инициализация, я кажеться понял в чем дело. Поскольку в устройстве имеется сторониий загрузчик, необходимое условие - программа должна располагаться с адреса 0x6000. Таблица векторов в загрузчике перенаправляет прерывание на адрес 0x6000+addr_vector. я соответственно прописал свои переходы на функции прерываний. по адресу 0x6000 я поставил jmp main. то есть в стартап у меня не попадает программа при старте. как сделать чтобы программа стартовала в стартап?
нашел. стартую в __program_start. все инициализируется.
Сообщение отредактировал yuragv - Dec 28 2008, 15:52
Сергей Борщ
сообщение Dec 28 2008, 18:51
Из: Рига, Латвия
Каким образом? Возможно именно здесь и кроется ошибка, из-за которой оптимизатор все выкидывает.
yuragv
сообщение Dec 28 2008, 19:24
org 6000H
jmp @__program_start
; прерывание TPU0 - системный таймер
org 6080H
jmp @InterruptSysTimer
; прерывание TPU3 - uart2
org 60C0H
jmp @IntUart2Function
зря модератор свел две темы в одну.
про оптимизацию это один проект,
а про инициализацию - другой(там где программу перенести потребовалось по адресу 0x6000)
кстати все равно локальные переменные внутри ф-ции не инициализируються
Сообщение отредактировал yuragv - Dec 28 2008, 19:26
Сергей Борщ
сообщение Dec 28 2008, 19:45
Из: Рига, Латвия
Цитата(yuragv @ Dec 28 2008, 21:24) *
org 6000H
А перед этим стоит ASEG:ROOT?
P.S. И используйте кнопку '#' на форме ввода для оформления исходников.
Приводите пример кода. Инициализация локальных переменных никак не связана со стартапом. Или вы имеете ввиду, что не обнуляются неинициализированные локальные переменные? Так они и не должны, их надо инициализировать явно.
yuragv
сообщение Dec 28 2008, 20:01
может подскажите еще такую вещь:
процессор 16-ти битный.
пример:
byte TmpBuf[1000];
byte Board;
*((dword *)(TmpBuf+10))=0x06000100;
в данном случае дает правильный результат.
если поменять местами byte TmpBuf[1000] и byte Board;
то в итоге TmpBuf будет заполнен так 00,01,00,00
то есть 0x06 выйдет за границу массива.
как сделать так чтобы TmpBuf всегда лежал по четному адресу?
HARMHARM
сообщение Dec 28 2008, 20:16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Для IAR:
#pragma data_alignment = 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
