> mega32, port C нулевой бит. Кто его может держать
Vlad Adamenko
сообщение Dec 21 2008, 01:33
Пользователь №: 35 196
Добрый день.
Господа, я сдаюсь. Я новичёк в микроконтроллерах, и как любой новичёк буду задавать глупые вопросы.
Итак. AVR mega32. Младший бит порта "С" кем-то занят. Так как мне нужен весь порт, Jtag отключен. Семь старших бит ведут себя хорошо, но на нулевом всегда Vgnd.
По документации на двух Младших битах живёт two wire interface. Если записать в TWEN = 1, теряется контроль над обоими младшими битами. Если TWEN = 0, то первый бит Оживает, а нулевой все равно не управляемый. Может я умудрился каким то волшебным образом спвлить что-то, а может я что-то проглядел. Не сочтите за труд, помогите советом.
rezident
сообщение Dec 21 2008, 02:21
Пользователь №: 3 882
Если есть сомнения, то прозвоните тестером "подозрительный" пин относительно общего провода и питания. Сопротивление не должно быть ниже, чем у p-n перехода кремниевого диода. И к тому же должно быть несимметричным и зависеть от полярности приложенного напряжения щупов тестера. Если же сопротивление относительно GND меньше хотя бы 100Ом в обе стороны, то скорее всего выходной каскад этого пина МК "пробит" и ваши потуги программно "оживить" его будут тщетными.
defunct
сообщение Dec 21 2008, 04:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно также проделать сл. эксперимент:
Подключить этот пин через ~1k резистор к VCC, и если при стертой программе на пине будет Vgnd, тогда точно алес.
Может я умудрился каким то волшебным образом спалить что-то
Один из волшебных способов - щупом незаземленного осциллографа.
chief_olimp
сообщение Dec 21 2008, 09:18
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Извините за bb-offtopic.gif Скажите пожалуйста для общего развития. Осциллографы с батарейным питанием тоже могут?
Сообщение отредактировал chief_olimp - Dec 21 2008, 09:19
Vlad Adamenko
сообщение Dec 21 2008, 12:29
Диагноз подтвердился PC0-GND < 7 Ом в обе стороны. Возможно у меня из-за неакуратного монтажа в периферии был коротыш на землю.(они рядом в разьёме)
Вобщем, crying.gif, Ноги живые ещё есть, зацеплюсь на другие.
zhevak
сообщение Dec 21 2008, 13:55
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Зима. Воздух сухой. Статического искричества много... Вполне может быть, что, вставая с кресла, Вы перенесли разряд на осциллогаф, а с него он ушел на девайс через щуп. Путей убиения много, всех не перечислишь.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2008, 15:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может он и остался, а процессор не виноват?
Vlad Adamenko
сообщение Dec 21 2008, 15:34
Всё оказалось значительно проще. Собирал на монтажной плате а забыл, У неё по периметру два кольца замкнутых. Как раз удобно пускать землю и питание. Так вот на углах эти дорожки пущены в обход болтов, причём под маской этих дорожек не видно, только на просвет.
Короче я умудрился на разьёме запаять младший бит акурат на эту дорожку.
Но что самое поразительное. Камень выжил. yeah.gif Отпаял разьём нафиг, прогнал тест по всем ногам. Всё работает. Живучая мега оказалась.
Всем спасибо. Извините, дело как всегда оказалось в кривых руках.
zhevak
сообщение Dec 21 2008, 16:54
Из: Березовский
Да, все нормально. Мы все через это шли.
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.02639 секунд с 7
