> Обработка ошибок с плавающей запятой, Прошу совета!!!
Diver_ant
сообщение Dec 22 2008, 10:20
Пользователь №: 25 200
Подскажите пожалуйста, как правильно обрабатывать ошибки с плавающей запятой, такие как деление на ноль например? Как можно проверить является ли данный участок памяти действиетльно валидным флоатом? Есть ли возможность обрабатывать подобные ошибки через прерывания?
defunct
сообщение Dec 22 2008, 15:20
кекс
Пользователь №: 12 326
Зависит от вашей конкретной ситуации.
Главное не применять "==" к флоат.
Всегда можно инициировать исключение, например DataAbort и соотв. его обработать...
Пишем прототип для этого дела
extern void raise_exception( U32 code);
оформляем asm функайку:
DeadBeef EQU 0xDEADBEEF
raise_exception:
LDR     R1, =DeadBeef
LDR     R1, [R1]
MOV     pc, lr
В DAbt обработчике смотреть код исключения в R0, если R1 == 0xDEADBEEF..
scifi
сообщение Dec 22 2008, 17:46
Пользователь №: 25 136
Посмотрите файлы math.h и fenv.h, там много интересного.
Diver_ant
сообщение Dec 23 2008, 10:15
raise_exception:
LDR     R1, =DeadBeef
LDR     R1, [R1]
MOV     pc, lr
Есть вопрос? DataAbort в каком случае генерируется? В случае ошибки с плавающей запятой разве?
Понимание пока отсутствует. Можете обяснить подробнее желательно с наглядными кусками кода?
Пожалуйста ткните пальцем куда в файл math.h нужно посмотреть чтобы разрешить тему с определнием ошибок с плавающей запятой или определения на валидность значений флоат-типа.
Заголовочный файл fenv.h у меня присутствует в библиотеки quartusa. Чем он может помочь в моем случае?
Буду признателен за помощь, потому как в голове некоторое не понимание или скорее всего полное не понимание как подобную проблему можно решить на ARM.
scifi
сообщение Dec 23 2008, 10:41
У меня в math.h определён макрос fpclassify(), который может подойти для этого.
По стандарту C99 - при помощи средств из fenv.h. См. здесь, к примеру:
http://www.opengroup.org/onlinepubs/000095...efs/fenv.h.html
У меня стоит Keil MDK, и там в библиотеке всё это есть. У Вас неизвестно что за библиотека, так что не могу сказать, есть оно там или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
