11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Алгоритм позиционирования, при использовании энкодера 45 имп/об
evgeny_ch
сообщение Dec 5 2008, 10:50
Сообщение #91
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
[color=#000000]
Цитата(dpss @ Dec 5 2008, 13:50) *
Нельзя ли по подробнее рассказать, как учитывается - компенсируется нелинейное трение в системе.
Компенсируют, понятно, увеличением тока (момента), учитывают программно - наблюдателем и
планировщиком траекторного движения. Статейки.
NONLINEAR FRICTION PHENOMENA IN DIRECT-DRIVE ROBOTIC ARMS.
Friction compensation.
Observer-based nonlinear Compensation of Friction.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 5 2008, 10:53
Quo vadis?
alexander55
сообщение Dec 5 2008, 12:28
Сообщение #92
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(evgeny_ch @ Dec 5 2008, 13:50) *
Точно.
Для понимания проблем нарисовал структурку одной массы.
PhX
сообщение Dec 5 2008, 12:55
Сообщение #93
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(evgeny_ch @ Dec 5 2008, 14:50) *
Не всегда. Для придания жесткости руки роботов часто делают из монолитных болванок. Они получаются тяжеленные и момент инерции, ну сами понимаете... А машет такой робот лазером весом 1-2 кг. Если вместо болванок руку делать из алюминиевых прутов, то массово-инерционные свойства руки значительно улучшаются, но вот связи становятся гибкими... Вообщем однозначно сказать, что лучше нельзя.
Если все, то не я...
evgeny_ch
сообщение Dec 5 2008, 14:23
Сообщение #94
Из: Minsk
Можно. Удельная тяга должна быть максимально возможной.
Для манипуляторов, естественно, находят компромисс между подвижной массой, жесткостью и
тягой привода. По этой причине максимально достижимая точность у них ограничена,
особенно у тех, что в угловых координатах. Для компенсации провисов и смещения центра массы
используют алгоритмы обучения и автонастройки привода.
Высокоточные координатные системы (станочные) стремятся сделать максимально жёской конструкции.
Дискретность их перемещений достигает десятков нанометров, а у манипулаторов 0,05 - 0,1 мм.
Гдето так.
Quo vadis?
alexander55
сообщение Dec 5 2008, 14:35
Сообщение #95
Бывалый
У робертов параметры моментов инерции и т.д. меняются от положения в пространстве. Там хорошо использовать модель и подгонку реалий под нее.
_Sam_
сообщение Dec 5 2008, 17:45
Сообщение #96
Пользователь №: 2 031
Далее в этой точки стоим и не даем себя сдвинуть, те сопротивляемся возмущениям.
Ну дык вы упоминали, что люфты есть. Попробуйте замерить люфт в нескольких точках сразу после включения установки и после того как механику погоняете часик другой в рабочем режиме. Люфты будут разные, а значит, замкнуть обратную связь можно только двумя способами:
1. Математически, учитывая, что люфт может быть разный на разных рабочих участках и что он будет изменяться при изменении температуры механики.
2. Практически, поставив линейный датчик непосредственно на подвижные части.
Конечно если у вас все оси круговые или люфт меньше разрешающей способности вашего датчика, то это всё не актуально biggrin.gif
haker_fox
сообщение Dec 16 2008, 07:20
Сообщение #97
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Может быть Америку открою, но мне, как начинающему, нелпохо помогают следующие ресурсы в изучении Simulink (моделирование):
Очень хороший ресурс! Можно научиться моделировать динамику в Simulink + САУ.
Выбор.
PhX
сообщение Dec 16 2008, 07:26
Сообщение #98
haker_fox
сообщение Dec 22 2008, 10:13
Сообщение #99
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(PhX @ Dec 16 2008, 15:26) *
Ага, стоящий) Все еще по нему занимаюсь.
Цитата(alexander55 @ Nov 27 2008, 13:57) *
ЭДС (E=Ke*w) - расчетная величина. Отсюда и все проблемы.
U=E+I*R+L*dI/dt
R - меняется от температуры,
составляющую L*dI/dt учитывать достаточно сложно.
Но в контурных системах есть некоторое упрощение из-за наличия датчика положения (не требуется выдерживать точно угловую скорость двигателя, т.к. "вытягивание" производится за счет датчика положения).
Но учитывая, что такой метод все-таки встречается, хотелось бы примерно узнать, на какая максимальная погрешность может быть в измерении скорости при наихудших условиях? Я понимаю, что вопрос абстрактен и данных мало... если что, просьба сильно не ругаться. К сожалению, мало чего находится в гугле по запросу "sensorless control brushed dc motor" sad.gif
Выбор.
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 10:39
Сообщение #100
Из: Minsk
График посмотрите.
Поиск попробуйте - temperature dependence back emf voltage DC brush motor.
Quo vadis?
haker_fox
сообщение Dec 22 2008, 10:40
Сообщение #101
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 18:39) *
График посмотрите.
evgeny_ch, спасибо! Вы как всегда на высоте и аргументируете свои ответы ссылками, графиками, схемами... a14.gif
Выбор.
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 10:44
Сообщение #102
Из: Minsk
Константа мотора имеет сложную зависимость от температуры,
поскольку меняется несколько параметров, в вашем сл. будет критичным сопр. коллектора -
0,4% на градус.
Quo vadis?
haker_fox
сообщение Dec 23 2008, 09:13
Сообщение #103
Познающий...
Из: г. Иркутск
0,4% на градус.
Получается довольно-таки высокая погрешность, учитывая, что колебания температуры могут быть в пределах 50 градусов (в критических ситуациях). Что же делать... как контролировать скорость за минимальное время? Грубый самодельный энкодер не заменить уже... а время отклика у него довольно большое получается.
Выбор.
Tanya
сообщение Dec 23 2008, 09:33
Сообщение #104
Пользователь №: 12 883
А что Вы заранее пугаетесь? Измерить самому на том самом моторе нельзя? В крайнем случае - подкорректировать.
Можно ЭДС измерять в паузах ШИМа.
haker_fox
сообщение Dec 23 2008, 09:54
Сообщение #105
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну я вообще-то в паузах ШИМа и хочу мерить)
Выше мне говорили, что для простой системы управления достаточно два контура: ток и положение. Скорость мы можем получить как первую производную по положению. Но с таким энкодером, боюсь только положение можно и мерить, но не скорость... Т.к. для регулятора все же нужно знать скорость (а иначе как ее стабилизировать), хочу мерить ее с помощью противоЭДС.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
